пасат б5 АДР смяна на масло чукане повдигачи
buci1971
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:00
Мнениеот buci1971 » Нед 09 дек 2012 20:53
колеги имам такъв проблем когато сменях маслото това лято сипах пълна синтетика и като запалих двигателя започна яко да чука след което се наложи да му сипя 15-40 минерално и двигателя заспа без чукане само като го паля сутрин от време на време изчуква за 5 секунди.Та въпроса ми е дали е възможно да съм за смяна на маслената помпа тъй като според мен не иска да качва хубаво маслото дали да сменям помпата за да мога да си му сипя пълна синтетика 5-30 примерно защото за двигателя е по добре да кара с такова масло.По принцип колата не харчи грам масло
alexx
Автомобил: SantaFe
Re: смяна на масло на пасат б5 АДР мотор
Мнениеот alexx » Нед 09 дек 2012 21:03
по скоро си за повдигачи от тях е чукането
buci1971
Мнениеот buci1971 » Нед 09 дек 2012 22:17
alexx написа:по скоро си за повдигачи от тях е чукането
а маслената помпа колега за смяна ли е според теб след като не може да работи колата с пълна синтетика
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Нед 09 дек 2012 22:29
Аз си мисля,че тракането на повдигачите за няколко секунди(1-2 сек.) особено в студена сутрин е нормално.За маслената помпа не мога да кажа,но рядко съм чувал да се прецаква.
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: пасат б5 АДР смяна на масло чукане повдигачи
Мнениеот aliyatin.com » Пон 10 дек 2012 15:25
Колегата Алекс ти е отговорил.Износени повдигачи може и вала да е износен и за това още повече да трака.Дебелото масло ти компенсира износването което пък не е добре за турбото!А маслената помпа ако не работи ще ти светне лампата.http://www.youtube.com/watch?v=V3XNNGpdu7w Ето ти едно видео да видиш каква е процедурата по смяната.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пон 10 дек 2012 15:46
Повдигачи, валове, масления обтегач...това са основните причини. Оваряне на капака на клапаните и разглеждане трябва.
buci1971
Мнениеот buci1971 » Пон 10 дек 2012 20:30
колега от къде мога да разбера малко цени на повдигачи за моят мотор като обтегача не ми е механичният а по скъпият вариант и цена за вала
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пон 10 дек 2012 21:06
aliyatin.com написа:Колегата Алекс ти е отговорил.Износени повдигачи може и вала да е износен и за това още повече да трака.Дебелото масло ти компенсира износването което пък не е добре за турбото!А маслената помпа ако не работи ще ти светне лампата.http://www.youtube.com/watch?v=V3XNNGpdu7w Ето ти едно видео да видиш каква е процедурата по смяната.
Кое турбо колега? АДР няма турбо доколкото знам mhihi
Lonely-Wolf
Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
Местоположение: Хасково
Мнениеот Lonely-Wolf » Пон 10 дек 2012 21:24
То най-вероятно не са и повдигачи,а обтегача на веригата ;)
aliyatin.com
Двигател: 2008
Мнениеот aliyatin.com » Пон 10 дек 2012 21:45
http://www.mister-auto.bg/bg/povdigach- ... g1216.html Осем бройки ти трябват-цена на вала не можах да намеря но цената няма да е приятна! :horror:Да сега видях че не става дума за дизел не обърнах внимание за кода на двигателя.Че и видео му пратих за помпа дюза :lol:
Ако е с верига обтегача не е много скъп 30-40лв но какво общо има със смяната на маслото?
buci1971
Мнениеот buci1971 » Пон 10 дек 2012 22:14
instantaccess написа:
не не несъм казвал турбо колега не сме се разбрали без турбо е
buci1971 написа:
добре де а за АДР мотора
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пон 10 дек 2012 22:17
aliyatin.com написа:Ако е с верига обтегача не е много скъп 30-40лв но какво общо има със смяната на маслото?
30-40лв. mhihi
Надявам се си проверил преди да го кажеш? Ако намериш на тази цена работещ! мога да си взема няколко да имам.
Пак казвам, че така не може да се гадае и трябва да се провери основно. Обаче мисля, че всичко тръгва от неработещ обтегач, от там вал(ове), повдигачи и т.н.
buci1971
Мнениеот buci1971 » Пон 10 дек 2012 22:24
колега ефтиният вариант на обтегача е механичният а моят е по скъпият вариант мисля че се водеше електронен който не подлежи на коригиране а и мисля че ако е оптегача ще ми чука постоянно и звука ще се чува от към купето а не отгоре по дължина на двигателя както е при мене и се чува от време на време не го прави постоянно и по време н а движение а само сутрин по някой път само при палене по някой път се чува леко чукане и като е топъл мотора и то като цъкане се чува много леко а не като дизел за това мисля първо да сменя маслената помпа и то след като измеря налягането разбира се
instantaccess
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пон 10 дек 2012 22:28
Колата е твоя, избора също.
Познавам хора направили основен ремонт, заради неправилно работещ датчик. Успех :да:
buci1971
Мнениеот buci1971 » Пон 10 дек 2012 22:34
да така е но датчика показва инфо на таблото а при мен няма такъв проблем просто мотора чука по някой път при палене и проблема е че не мога да сложа тънко масло като например 5-40 пълна синтетика а не като сега със минерално 15-40 което не е добре за този мотор но сега съм решил да му сложа полусинтетика 10-40
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Vasyu_06 и 21 госта
