Passat B5 климатроник - проблема е решен !
Mihaylovv
Регистриран на: Сря 25 яну 2012 14:55
Автомобил: Passat 1.9 TDI 110 Hp
Местоположение: Каварна
Мнениеот Mihaylovv » Съб 05 яну 2013 11:40
Колеги от скоро съм собственик на пасат б5 и установих проблем с климатроника. Когато двигателя работи на място климатроника духа хладно , а автомобила си е загрял на работната температура, когато подам газ на 2000 оборота и малко по малко започва да стопля. Някой би ли ме посъветвал какво трябва да направя ?
Последна промяна от Mihaylovv на Пет 18 яну 2013 10:29, променено общо 2 пъти.
Zdravko Zankov
Re: Климатроник Passat B4
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 05 яну 2013 11:49
Как го ползваш?В смисъл на колко градуса е настроен,колко е външната Т,на какъв режим е?АУТО,към стъклата,към краката?
На първо четене-позапушено радиаторче на парното.Промии го като за начало.Откачи маркучите,които влизат към купето и с маркуч с по-силна струя.И не се опитвай да слагаш некви добавки за чистене да не го скапеш окончателно.
Mihaylovv
Мнениеот Mihaylovv » Съб 05 яну 2013 11:59
Днес външната е 10 градуса, ползвам го без ауто и икономично, съвсем нмормално и го пускам да духа горе и доло и духа хладко.. температурата я прявя на HI.. сега ще видя къде са тия мъркучи да ги продухам
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 05 яну 2013 16:55
С какъв Климатроник си?Ако си с Диавиа, мога да ти дам и друга насока! :wink:
Mihaylovv
Мнениеот Mihaylovv » Съб 05 яну 2013 21:44
Има емблемата на фолксваген на климатроника, ако може някой да ми даде координати на сервиз във Варна където могат да ми помогнат ще съм ви много благодарен !?
Mihaylovv
Мнениеот Mihaylovv » Пон 07 яну 2013 8:44
Благодаря за изчерпателната информация колеги.. :bowdown то се е видяло , че ще трябва сам да си помогна, за да ми помогне и някой друг love.vw
ivelinivanov74
Регистриран на: Пон 29 окт 2012 22:19
Re: Passat B5 климатроник
Мнениеот ivelinivanov74 » Пон 07 яну 2013 18:43
А ти колега,нищо не казваш само питаш.Опита ли да промиеш радиаторчето на парното както те посъветва колегата Здравко :?: .Щом на високи обороти има някакво топло и аз съм на мнение,че имаш запушване.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 07 яну 2013 19:49
ivelinivanov74 написа:А ти колега,нищо не казваш само питаш.Опита ли да промиеш радиаторчето на парното както те посъветва колегата Здравко :?: .Щом на високи обороти има някакво топло и аз съм на мнение,че имаш запушване.
Да и според мен имаш лоша цирколация в парното.Може да питаш колегата zfa159 за съвет той е като гуру на климатронците и много добре им знае номерата.Между другото казвам го като информация на скоро сменях на моя пасат водна помпа и термостат и парното ми е в пъти по добро от миналата зима въпреки,че тогава колата си загряваше до 90 градуса.И аз не разбрах как се получи но е факт.Може да провериш дали ти показва коректно температура на таблото става с VAG-com.Успех и пиши като решиш проблема.
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Вто 08 яну 2013 9:16
Mihaylovv написа:Благодаря за изчерпателната информация колеги.. :bowdown то се е видяло , че ще трябва сам да си помогна, за да ми помогне и някой друг love.vw
Като за начало му пусни една самодиагностика:
Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
Ако беше прочел други теми за климатроника,щеше да знаеш за тази полезна опция.
Може да имаш проблем с клапата топло-студено.
(83.58 KиБ) Свален 188 пъти
Mihaylovv
Мнениеот Mihaylovv » Пет 11 яну 2013 13:59
В понеделник ще свалям таблото за смяна на радиатор и евентуално поправка на клапи ако се наложи. След това ще споделя какъв точно е бил проблема и как е отстранен !
Mihaylovv
Мнениеот Mihaylovv » Съб 12 яну 2013 11:47
Колеги това ли е датчика който се намира в предната броня ? Ако е той бихте ли ми обяснили на кратко как се сменя, че не виждам да е на някакъв куплунг или букса ! Та въпросния датчик ми показва грешка която неможе да се изтрие при диагностиката и също така отчита -51 градуса :shock
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 12 яну 2013 12:57
Под сивото гумено маншонче трябва да е буксата!Ако можеш изключи датчика и го измери,за да разберем кое е повредено:датчика или инсталацията към него.За да ти дава токлова ниска темп. може и проводниците към датчика да са прекъснати по трасето! :roll:
Mihaylovv
Мнениеот Mihaylovv » Съб 12 яну 2013 16:21
Под маншончето кабелите влизат директно в датчика :?: :!: :?:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Съб 12 яну 2013 17:39
Проследи до където можеш за букса.Ако не се намери,отрежи проводниците (с достатъчен аванс за възстановяване,например на една педя след датчика) и измери датчика с Ом-метър!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 12 яну 2013 19:46
Как така смело сваляте таблата на колите...все едно е да смениш чистачка mhihi
Преди да бърникаш по таблото,си има методи за тестване на нещата - промивка на радиатора,да видиш дали и какво изтича,после пипаш двата маркуча,вход и изход,да видиш колко се нагряват на празен ход и в обороти,гледаш дали върти антифриз през тънкия маркуч на разширителния съд и т.н.,има писано по въпроса.
Трябва да провериш и какво се случва с водната помпа.Тази зима имах няколко случая,където водната помпа дава фира и колата има точно поведението на твоята.Говорим за В5, В5.5, А4 и едно А6. Две от помпите бяха метални (не масовите пластмасови,за които е нормално да се разпадат) и въпреки това не правеха нужния дебит през системата и нямаше читаво парно.
Помисли си и за помпата,преди да разчастиш колата...
По темата - ако го слагаш на HI - не те интересуват датчиците за температурата.С тях ще се занимаваш,като си решиш проблема с топлото.Пусни си една самодиагностика,да видиш дали и какви грешки дава (има теми как се прави и кой код какво значи).
:beer
