Passat B5 климатроник - проблема е решен !
- Mihaylovv
- Регистриран на: Сря 25 яну 2012 14:55
- Автомобил: Passat 1.9 TDI 110 Hp
- Местоположение: Каварна
Колеги от скоро съм собственик на пасат б5 и установих проблем с климатроника. Когато двигателя работи на място климатроника духа хладно , а автомобила си е загрял на работната температура, когато подам газ на 2000 оборота и малко по малко започва да стопля. Някой би ли ме посъветвал какво трябва да направя ?
Последна промяна от Mihaylovv на Пет 18 яну 2013 10:29, променено общо 2 пъти.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Климатроник Passat B4
Как го ползваш?В смисъл на колко градуса е настроен,колко е външната Т,на какъв режим е?АУТО,към стъклата,към краката?
На първо четене-позапушено радиаторче на парното.Промии го като за начало.Откачи маркучите,които влизат към купето и с маркуч с по-силна струя.И не се опитвай да слагаш некви добавки за чистене да не го скапеш окончателно.
- Mihaylovv
Днес външната е 10 градуса, ползвам го без ауто и икономично, съвсем нмормално и го пускам да духа горе и доло и духа хладко.. температурата я прявя на HI.. сега ще видя къде са тия мъркучи да ги продухам
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
С какъв Климатроник си?Ако си с Диавиа, мога да ти дам и друга насока!
- Mihaylovv
Има емблемата на фолксваген на климатроника, ако може някой да ми даде координати на сервиз във Варна където могат да ми помогнат ще съм ви много благодарен !?
- Mihaylovv
Благодаря за изчерпателната информация колеги..
то се е видяло , че ще трябва сам да си помогна, за да ми помогне и някой друг
- ivelinivanov74
- Регистриран на: Пон 29 окт 2012 22:19
Re: Passat B5 климатроник
А ти колега,нищо не казваш само питаш.Опита ли да промиеш радиаторчето на парното както те посъветва колегата Здравко
.Щом на високи обороти има някакво топло и аз съм на мнение,че имаш запушване.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Двигател: ADR 1998
ivelinivanov74 написа:А ти колега,нищо не казваш само питаш.Опита ли да промиеш радиаторчето на парното както те посъветва колегата Здравко.Щом на високи обороти има някакво топло и аз съм на мнение,че имаш запушване.
Да и според мен имаш лоша цирколация в парното.Може да питаш колегата zfa159 за съвет той е като гуру на климатронците и много добре им знае номерата.Между другото казвам го като информация на скоро сменях на моя пасат водна помпа и термостат и парното ми е в пъти по добро от миналата зима въпреки,че тогава колата си загряваше до 90 градуса.И аз не разбрах как се получи но е факт.Може да провериш дали ти показва коректно температура на таблото става с VAG-com.Успех и пиши като решиш проблема.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Mihaylovv написа:Благодаря за изчерпателната информация колеги..то се е видяло , че ще трябва сам да си помогна, за да ми помогне и някой друг
Като за начало му пусни една самодиагностика:
- Прикачени файлове
- Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
- Ако беше прочел други теми за климатроника,щеше да знаеш за тази полезна опция.
Може да имаш проблем с клапата топло-студено. - (83.58 KиБ) Свален 188 пъти
- Mihaylovv
В понеделник ще свалям таблото за смяна на радиатор и евентуално поправка на клапи ако се наложи. След това ще споделя какъв точно е бил проблема и как е отстранен !
- Mihaylovv
Колеги това ли е датчика който се намира в предната броня ? Ако е той бихте ли ми обяснили на кратко как се сменя, че не виждам да е на някакъв куплунг или букса ! Та въпросния датчик ми показва грешка която неможе да се изтрие при диагностиката и също така отчита -51 градуса
- pas1.8mi
Под сивото гумено маншонче трябва да е буксата!Ако можеш изключи датчика и го измери,за да разберем кое е повредено:датчика или инсталацията към него.За да ти дава токлова ниска темп. може и проводниците към датчика да са прекъснати по трасето!
- Mihaylovv
Под маншончето кабелите влизат директно в датчика
- pas1.8mi
Проследи до където можеш за букса.Ако не се намери,отрежи проводниците (с достатъчен аванс за възстановяване,например на една педя след датчика) и измери датчика с Ом-метър!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Как така смело сваляте таблата на колите...все едно е да смениш чистачка
Преди да бърникаш по таблото,си има методи за тестване на нещата - промивка на радиатора,да видиш дали и какво изтича,после пипаш двата маркуча,вход и изход,да видиш колко се нагряват на празен ход и в обороти,гледаш дали върти антифриз през тънкия маркуч на разширителния съд и т.н.,има писано по въпроса.
Трябва да провериш и какво се случва с водната помпа.Тази зима имах няколко случая,където водната помпа дава фира и колата има точно поведението на твоята.Говорим за В5, В5.5, А4 и едно А6. Две от помпите бяха метални (не масовите пластмасови,за които е нормално да се разпадат) и въпреки това не правеха нужния дебит през системата и нямаше читаво парно.
Помисли си и за помпата,преди да разчастиш колата...
По темата - ако го слагаш на HI - не те интересуват датчиците за температурата.С тях ще се занимаваш,като си решиш проблема с топлото.Пусни си една самодиагностика,да видиш дали и какви грешки дава (има теми как се прави и кой код какво значи).
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 101 госта
