Здравейте колеги,
Карам Пасат Б4 1.8 моно инжекция 90к.с. с газ.
Скоро смених изпарителя на газовата и тампона под моното.
По принцип Пасата палеше трудно на бензин, още когато го купих, но все пак палеше. След като смених тампона под моното обаче изникна проблем. Сега изобщо автомобила не иска да работи на бензин, пробвах дори в движение да обърна от газ на бензин, но никакъв ефект. Моля, ако някой има представа какъв може да е проблема да каже. Благодаря предварително!
П.С. Ако знаете и газ специалисти, които могат да настроят газова уредба както трябва, ще съм много щастлив, защото до сега така и не попаднах на такива...
Пасат Б4 1.8 моно инжекция 90к.с. с газ не работи на бензин
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Пасат Б4: не работи на бензин
А бензин стига ли до моното,помпата работи ли?
- svepldi
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 9:53
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
Ами преди да сменя тампона на моното стигаше, щом работеше. Сега не знам, явно не стига. За помпата не съм много сигурен дали работи като хората, защото пали от повече въртене на бензин. Бтв преди да сменя тампона на моното докато е студена работеше идеално на бензин, като загрееше и започваше да забива муцуна, а оборотите бяха перфектни.
Zdravko Zankov
Предпазител №18 е за помпата.Като за начало виж дали изобщо излиза бензин до моното.
dreammaker
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
- Автомобил: Mk2 golf
- Местоположение: Karlovo
Забивал е най-вероятно защото е смучела въздух от тампона.За начало провери помпата дали работи като отвиеш входящия бензинопровод в моното, и дюзата дали не е станало нещо по време на смяната на тампона (някой кабел примерно).Може да имаш проблем и с релето с което е прекъсната дюзата или с копчето за прехвърляне от бензин на газ.
- kristianatanasov
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 20:28
- Местоположение: София][Passat B3,ABS
А изобщо чуваш ли помпата като дадеш на контакт?
- svepldi
- Двигател: AFN
Не, не я чувам, но и преди смяната на тампона не се чуваше.
П.С. Ще опитам с това, което ми дадоха като съвет колегите и ще пиша какви са резултатите.
- Dpop
- Автомобил: VW
Това може да ти даде допълнителна насока колега viewtopic.php?f=5&t=363551&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE+1.8
- svepldi
- Двигател: AFN
Re: Пасат Б4 1.8 моно инжекция 90к.с. с газ не работи на бен
Проблема е решен благодарение на колегата vaskoto1
Беше прекъснат кабела към дюзата. Колегата оправи и трудното палене, но не мога да кажа как, важното е че вече пали с половин завъртане на ключа :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 14 госта
