Пасат Б4 1.8 моно инжекция 90к.с. с газ не работи на бензин
svepldi
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 9:53
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот svepldi » Нед 10 мар 2013 12:07
Здравейте колеги,
Карам Пасат Б4 1.8 моно инжекция 90к.с. с газ.
Скоро смених изпарителя на газовата и тампона под моното.
По принцип Пасата палеше трудно на бензин, още когато го купих, но все пак палеше. След като смених тампона под моното обаче изникна проблем. Сега изобщо автомобила не иска да работи на бензин, пробвах дори в движение да обърна от газ на бензин, но никакъв ефект. Моля, ако някой има представа какъв може да е проблема да каже. Благодаря предварително!
П.С. Ако знаете и газ специалисти, които могат да настроят газова уредба както трябва, ще съм много щастлив, защото до сега така и не попаднах на такива...
Zdravko Zankov
Re: Пасат Б4: не работи на бензин
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 10 мар 2013 12:12
А бензин стига ли до моното,помпата работи ли?
svepldi
Двигател: AFN
Мнениеот svepldi » Нед 10 мар 2013 12:52
Ами преди да сменя тампона на моното стигаше, щом работеше. Сега не знам, явно не стига. За помпата не съм много сигурен дали работи като хората, защото пали от повече въртене на бензин. Бтв преди да сменя тампона на моното докато е студена работеше идеално на бензин, като загрееше и започваше да забива муцуна, а оборотите бяха перфектни.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 10 мар 2013 13:05
Предпазител №18 е за помпата.Като за начало виж дали изобщо излиза бензин до моното.
dreammaker
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
Автомобил: Mk2 golf
Местоположение: Karlovo
Мнениеот dreammaker » Нед 10 мар 2013 13:20
Забивал е най-вероятно защото е смучела въздух от тампона.За начало провери помпата дали работи като отвиеш входящия бензинопровод в моното, и дюзата дали не е станало нещо по време на смяната на тампона (някой кабел примерно).Може да имаш проблем и с релето с което е прекъсната дюзата или с копчето за прехвърляне от бензин на газ.
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Нед 10 мар 2013 17:45
А изобщо чуваш ли помпата като дадеш на контакт?
svepldi
Двигател: AFN
Мнениеот svepldi » Пон 11 мар 2013 1:24
Не, не я чувам, но и преди смяната на тампона не се чуваше.
П.С. Ще опитам с това, което ми дадоха като съвет колегите и ще пиша какви са резултатите.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 12 мар 2013 11:07
svepldi
Двигател: AFN
Re: Пасат Б4 1.8 моно инжекция 90к.с. с газ не работи на бен
Мнениеот svepldi » Чет 11 апр 2013 15:49
Проблема е решен благодарение на колегата vaskoto1
Беше прекъснат кабела към дюзата. Колегата оправи и трудното палене, но не мога да кажа как, важното е че вече пали с половин завъртане на ключа :)
