Колеги, честно ви казвам - вече се отчаях! Един месец обикалям сервизите и никой от майсторите не може да открие причината и да се справи с проблема на колата. Вече не зная къде да ходя и кого да питам. Последната ми надежда е във форума.
Накратко: Пасата е '98г. 1.8 бензин. Карам го трета година. Преди няма две години му сложих газова - BRC - нова. Малко след това се появи проблема за който говоря /и който най-вероятно не е свързан с газта - тъй като го дава и на газ и на бензин/ - при загрял двигател рязко падат оборотите като се натисне съединителя за смяна на предавките, като след това двигателят се опитва да компенсира, и започва едно затихващо "камшично" люлеене на оборотите нагоре и надолу. И така до някоя от по-следващите смяна на скорости - кога ще го направи - колата си рещава сама - т.е. не е непрекъснато, но пък е постоянно. Особено е лошо на светофар или на кръгово - там колата направо си гасне. До момента от обикалянето по сервизите се установи следното: Компютърът не отчита никакви грешки, а със проби се оказа че:
- Проблемът не е в газовата с-ма,
- Проблемът не е в дроселовата клапа,
- Првоблемът не е в ламбда-сондата,
- Проблемът не е и в дебитомера, както не е и в свещите, дори и в катализатора не е!
Тоест нали разбирате какво става сега - започва едно гадаене на което не му се вижда краят. Затова ви казвам, че съм се отчаял и ще съм благодарен на всяко споделено мнение. А пропо - от Пловдив съм и съм ходил в пловдивски сервизи.
VW Passat B5 Variant 1.8 '98 оборотите играят, колата гасне
Последна промяна от ENO на Чет 04 сеп 2014 13:25, променено общо 2 пъти.
JuStan
- Регистриран на: Вто 20 дек 2011 14:05
- Местоположение: Bulgaria
Re: VW Passat B5 Variant - има ли решение за моя проблем?
Възможно е да ти е "избягал" синхронна м/у валовете поради разтягане на веригата или прецакан обтегач , приятел но с бмв имаше същият проблем и при него се оказа точно това....
успех
успех
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: VW Passat B5 Variant 1.8 '98 има ли решение за моя проб
Ако си с ADR провери за скъсване на маркуча на картерните газове,влизащ в дросела! До момента не съм видял ADR с здрав маркуч!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
