Б5 1.8Т AEB събирам мнения ударил клапани
ole
Регистриран на: Чет 27 май 2010 23:47
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Сря 01 мар 2017 19:34
Малко общо заглавие, но не измислих по-добро. Предисторията е, че по-малко от година след обслужването на мотора с ремъци и ролки + смяна на семеринги на валовете, болта на коляновия вал се развърта, къса шпонката, следствие на което се чупят 5 клапана, които нанасят щети по буталата и горивните камери в главата. Прилагам снимки
Линк към още снимки
Идеята, с която пускам темата е да събера мнения отностно това как да процедирам с главата и буталата. На снимките не се вижда много добре, но горе долу дава представа за размера и дълбочината на дупките в буталата. Едното има сравнително дълбока дупка, другите 3 са с кажи речи повърхностни щети. Въпросите ми са:
- да се сменят ли буталата, всичките или някои?
- като се свалят буталата задължително ли се сменят биелни и основни лагери или им се гледа състоянието?
- на главата една от горивните камери е най-зле, има доста наранявания, 2 от горивните камери имат наранявания по легла на клапаните, предполагам, че това или не се прави или няма смисъл да се прави и ще се търси друга глава?
- ако се свалят бутала т.е. ще се сваля и коляновия вал, той шлайфа ли се задължително или само ако се сменят лагерите?
- Нещо друго шлайфа ли се освен главата преди да се сложи обратно?
- Ако имате някакви въпроси отностно кое трябва да се провери, смени, види състояние, да снимам нещо друго казвайте.
- и последното е, някой ако е правил процедурата да ме ориентира в цени за следните неща: биелни и основни лагери, клапани и 2-та вида, шлайф на каквото трябва, сегменти и май това е.
Знам, че искам доста информация, ще съм адски благодарен на хората отзовали се! Благодаря!
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: Събирам мнения отностно 1.8Т AEB ударил клапани
Мнениеот M3ntata » Сря 01 мар 2017 20:25
-Поне по снимките не виждам смисъл да се сменят бутала.
-За лагерите им се гледа състоянието.
-Главата я отписвай, не че удара пречи, но леглата няма как да ги оправиш и да напасниш клапаните.
-Ако сменяш лагери шлайфаш и контактния елемент.
-Ако слагаш чисто нови бутала задължително шлайфаш блока.
-Специално за този мотор не мога да ти кажа но, пълно ревизиране на глава и блок ще ти излезе колкото 50-60% от стойността на колата (ако е голф 4)
Лично мое мнение:
1) Ако искаш да оправиш твоя.
Купуваш цяла здрава глава с клапани (сменят се гумички, напасват се хубаво клапаните, изчиствате повдигачите и ако е нужно шлайф се прави), нова гарнитура + болтове. Разглобяваш блока измерват се валовете и лагерите ако са добре не сменяш нищо (само отделяш всеки един лагер и после обратно на точното му място). Вадиш буталата замерваш ги ако са добре си ги запазваш, изчистват се добре по профила на самото бутало да няма стърчащи стружки. Като си разглобил всичко смени и сегментите. След това всичко се сглобява обратно и каквото изскочи се сменя като семеринги и подобни. Това е евтин и сигурен вариант (в случай, че блока ти е здрав с всичките валове, лагери и тн)
2) Направо нов двигател от сигурно място за 400-500лв може да намериш здрав като имаш на предвид, че може и да не е оборудван понеже вече си имаш оборудване и ск.кутия, турбина и тн... както се договорите...
За части по мотора предимно kolbenschmidt или mahle някакви ориентировъчни цени..
Болтове за главата: 50-60лв
Гарнитура: 50-60лв (има цели к-кти болтове, гарнитури, уплътнение и подобни за около 200-300лв според мотора)
Бутала около: 250-300лв/бр НОВИ
Сегменти: около 50лв за 1бр бутало (всички горивни и маслени сегменти, но само за едно бутало в случая 4 бутала, ако са по 50лв=200лв за всичките).
Биелни лагери: Тука цената е много различна, но от порядъка на 100-200лв (зависи) за всичките биели.
Основни: Тука пак е същия филм трябва да провериш вероятно пак от порядъка на 100-200лв за целия вал.
Както казах ако си вярваш в мотора не ти е горяло масло и е на поносими километри си вземи цяла оборудвана глава и действай в противен случай нов мотор, понеже не се знае какво ще излезе, а то ще се разбере след разглобяването за което ще си платиш, ако не си го правиш сам (това си е загуба на пари).
Поздрави.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Сря 01 мар 2017 20:46
Една оборудвана глава втора ръка ще е по добре. Буталата ако не са много скапани карай смело с тях.
Аз като понабих клапаните така процедирах със смяна на главата а буталата не съм пипал, но зависи колко са прецакани де
ole
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Сря 01 мар 2017 22:26
То на снимките не си личи колко дълбоки са дупките по буталата. Така или иначе искам да им сменя сегментите и да се почистят отгоре хубаво, ще ги сваля тия дни, тамън и ще се видят лагерите, та като ги сваля и почистя ще пусна снимки.
За глава, намерих тази, на която ще мога да прехвърля всичко без клапаните от моята глава - тази. Иска ми се да оправя моя и за това разпитвам какво как се прави. Не ми се търси друг мотор, защото ще е в незнайно състояние и км и некакси не ме кефи идеята директно да го слагам без да му правя нищо, а ако дам 500лв за мотор трудно веднага ще имам и още пара за обслужвания. Моя похарчваше масло, но малко, повече имаше някакви паразитни течове, които сега ще мога да оправя. Иначе колата е на 230к км по таблото, ама дали са тия неам идея, 1999г фейслифтова А4-ка внос от щатите. Благодаря за ориентировъчните цени. Иначе аз си разглобявам и правя всичко. Е за шлайф, напасване клапани/водачи друг ще го прави де.
Благодаря и на двама ви, при развитие ще постна снимки и инфо.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Сря 01 мар 2017 22:44
Една ОБОРУДВАНА глава втора ръка ще е правилното решение.Това само ако буталата нямат дупки.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 01 мар 2017 22:59
ole написа:За глава, намерих тази, на която ще мога да прехвърля всичко без клапаните от моята глава - тази.
Не се занимавай с megaparts! пусни си обява тук в форума, че търсиш "еди си какво" вероятността да те прецакат е много по малка. Другият вариант е по моргите или в OLX, но не и в megaparts.
ole
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Сря 01 мар 2017 23:25
Е дупки, през които да се вижда картера нямат :D Ама си имат сравнително дълбоки резки, 2 от буталата. Казвате оборудвана глава по-добре, а моите валове, повдигачи, верига и обтегач да си ги пазя? За Мегапартс не беше особено трудно да ме откажете. Аз само като видях, че тая глава няма как да отида сшда я видя и да преценя, а само ако я поръчам, не мерси.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 01 мар 2017 23:35
Колегите са прави за глава втора ръка ,по-евтин вариант е но е хубаво и тя да се обслужи напълно ,като нови водачи,напасване и евентуално някой клапан ако е тръгнал. Твоята глава може да се оправи също.
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Сря 01 мар 2017 23:37
Резките не пречат колега стига буталото по краищата да няма издувания и да надира блока (цилиндъра). Както казах ако нямат проблеми бутала изчистваш ги хубаво на грубо може и на шмиргела... Под оборудвана имаме поне аз имам предвид. Глава + клапа+ повдигачи, понеже твоите клапани са потрошени както и главата. Самите валове може да си ги запазиш или както се разберете с продавача. Един клапан си е средно 15лв, ако тръгнеш да купуваш нови си е сума, а няма смисъл да вземаш нови, като може за тези пари да вземеш цяла глава дори и с валовете, да си я изчистиш от утайките, напасниш клапаните и си готов. Кой ще оправи тази глава и по точно леглата на клапаните после да не стане, всичко хубаво ама пуши или няма компресия и тн.. Лично за мен въпросната глава си е за килограм желязо...
ole
Двигател: AEB 1999
Re: Б5 1.8Т AEB събирам мнения ударил клапани
Мнениеот ole » Чет 02 мар 2017 12:06
Тя моята може да се оправи, ама до колкото разбрах е доста скъпа и несигурна работа. Разбрах за главата, ще се търси оборудвана, но първо ще разглобя блока да се прегледат бутала, биели и лагери.
ole
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Пет 31 мар 2017 17:19
Здрвейте колеги, макар и със закъснение пиша да споделя малко прогрес по разглобяването на мотора. В същия албум от по-горе съм добавил нови снимки, ето пак линк - тук. Общо взето лагерите ми се виждат в добро състояние, не ми се вижда да имат неравномерно износване или деруги. Може би трябва да се замерят? Колко са допуските? Само при единия цилиндър има нещо, като задрало бутало или не знам? Обаче на снимките изглежда много по-брутално от колкото на живо, на пипане се усеща, но едва едва и е супер гладко, няма ръбове. Разгледайте и си кажете мнението. Благодаря!
ole
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Съб 01 апр 2017 20:39
Никой?
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 01 апр 2017 20:48
Тези следи са от хонинга и е нормално да ги има в цилиндъра .Защо ги няма при другите цилиндри не знам .Намери някой ,който може да мери с индикатор и проверете износването , ако има такова. луфта между бутало и цилиндър е около 3 -4 стотни. в противен случай ще ти гори масло.
ole
Двигател: AEB 1999
Мнениеот ole » Нед 02 апр 2017 10:51
За тази снимка става въпрос. Хонинга се вижда, то е тия кръстосаните линии, а това по-надолу си е някакво задиране май. Като се замери ще пиша пак.
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Нед 02 апр 2017 11:40
Колега, тази дерюга на снимката /по средата на цилиндъра/ ми изглежда някак си не на място, да не кажа страшно :(
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
