Монтаж на дневни светлини Passat b5
maf4o
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 16:05
Местоположение: Божурище
Мнениеот maf4o » Вто 30 юли 2019 6:34
Здравейте,
Подариха ми комплект дневни светлини hella, само че в описанието им пише, че са с номинално напрежение 24V. Монтирах ги на пасата само, не искат да светят. Дайте съвет има ли начин как да ги подкарам. Благодаря предварително.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Монтаж на дневвни светлини Passat b5
Мнениеот bobocamaro » Вто 30 юли 2019 20:51
С подобен повишаващ преобразувател.
Имай предвид, че пиша наизуст, и за да го подбереш трябва да премериш консумацията на твоите модули захранени с 24В.
Подари ги и ти и си купи 12 волтови. :biggrin
Всъщност в скрийна ти пише Пасат и захранване 24В, това е леко странно. :screwy
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Вто 30 юли 2019 22:01
Аз незнам защо слагате такива допълнителни мижукащи лампета( твоите може да са по добри), но трябва да им намираш място да режеш и тнт иначе става грозно като кич. Сложи си един DRL от http://drl.viewbg.net/models.htm
Светят ти само късите и си избираш на колко процента , с плавно пускане и гасене , палят се сами след като запали двигателя и се гасят сами без да правиш нищо . Копчето за фаровете ти е изключено. Аз съм страшно доволен.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 30 юли 2019 23:17
Точно хела ще е :mhihi Аман от Димитровградско-пернишки тунинг.
maf4o
Re: Монтаж на дневни светлини Passat b5
Мнениеот maf4o » Сря 31 юли 2019 7:03
Благодаря за информацията беше ми полезна.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 31 юли 2019 9:37
ivuchev написа:Аз незнам защо слагате такива допълнителни мижукащи лампета( твоите може да са по добри), но трябва да им намираш място да режеш и тнт иначе става грозно като кич. Сложи си един DRL от http://drl.viewbg.net/models.htm
Toзи DRL има 2 недостатъка : опушват се халогенните лампи и намалени на 30 % пак имат по-голяма консумация от LED.
И нищо не реже. Монтира ги под бронята.
Към автора -използвай преобразувателя от линка на Бобо. КОнсумацията на 2 те LED тела е по-малка от 2 А.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Чет 08 авг 2019 9:37
и за какво ви е дрл като пасата си го има фабрично заложен - едно мостче на ключа на фаровета само се слага
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 08 авг 2019 13:52
Идеята преди всичко на дрл е да се палят фаровете 5 сек. след като запалиш двигателя и още куп други неща , като плавно включване на крушките и гасене , с регулировка на светлината от 20 до 100 % , да светят само и единствено фаровете на къси светлини , без габарити и табло на уредите. Всичко това е с цел запазване живота на халогенната лампа. (С Нажежаема жичка). И всичко това е автоматично , на теб ти остава само да си сложиш колана.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 08 авг 2019 18:54
[quote="ivuchev"] без .. и табло на уредите. :Mr Green Fun :mrgreen а за Шаро?
Всичко това е с цел запазване живота на халогенната лампа. (С Нажежаема жичка). Много се заяпазва само дето се опушва стъкления балон.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 08 авг 2019 19:47
Крис, лампите се сменят.
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Чет 08 авг 2019 20:19
Това с опушването не го знаех , ще споделя . Мойте ги направих на 70 % .
Виждал съм такива крушки на задния номер , но защо се опушват незнам.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 09 авг 2019 10:23
Zdravko Zankov написа:Крис, лампите се сменят.
С ЛЕД съм за дневни и лампи на фар сменям изключително рядко / още съм с Philips H4 X-treme Vizion +130% - не помня кога ги купих/.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 09 авг 2019 10:27
Моите ги сменях на две години.
На дългите,намалени на 35%.
От година и няколко месеца съм с ЛЕД Н4.
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Вто 13 авг 2019 7:13
аз пък съм с преправена инсталация, която след запалване ( динамото зарежда) пуска дългите последователно - 25%
в момента в който пуснеш габаритите инсталацията се връща в заводски режим
имам и един двузветен светодиод , който ми показва дали имам изгоряла лампа - е от 5 години не съм сменял крушка :)
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Вто 13 авг 2019 7:18
Не знам как точно ти е преправена инсталацията но точно така работи дрл платката. Като пуснеш габаритите и + се подава към дрл а и се минава към нормалния режим. Ама 25 % светлина е като габарит аз мойте съм ги сложил на 70 но на късите.
