Здравейте,
Подариха ми комплект дневни светлини hella, само че в описанието им пише, че са с номинално напрежение 24V. Монтирах ги на пасата само, не искат да светят. Дайте съвет има ли начин как да ги подкарам. Благодаря предварително.
Монтаж на дневни светлини Passat b5
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Монтаж на дневвни светлини Passat b5
С подобен повишаващ преобразувател.
Имай предвид, че пиша наизуст, и за да го подбереш трябва да премериш консумацията на твоите модули захранени с 24В.
Подари ги и ти и си купи 12 волтови.
Всъщност в скрийна ти пише Пасат и захранване 24В, това е леко странно.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Аз незнам защо слагате такива допълнителни мижукащи лампета( твоите може да са по добри), но трябва да им намираш място да режеш и тнт иначе става грозно като кич. Сложи си един DRL от http://drl.viewbg.net/models.htm
Светят ти само късите и си избираш на колко процента , с плавно пускане и гасене , палят се сами след като запали двигателя и се гасят сами без да правиш нищо . Копчето за фаровете ти е изключено. Аз съм страшно доволен.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Точно хела ще е
Аман от Димитровградско-пернишки тунинг.
Аман от Димитровградско-пернишки тунинг.- maf4o
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 16:05
- Местоположение: Божурище
Re: Монтаж на дневни светлини Passat b5
Благодаря за информацията беше ми полезна.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ivuchev написа:Аз незнам защо слагате такива допълнителни мижукащи лампета( твоите може да са по добри), но трябва да им намираш място да режеш и тнт иначе става грозно като кич. Сложи си един DRL от http://drl.viewbg.net/models.htm
Toзи DRL има 2 недостатъка : опушват се халогенните лампи и намалени на 30 % пак имат по-голяма консумация от LED.
И нищо не реже. Монтира ги под бронята.
Към автора -използвай преобразувателя от линка на Бобо. КОнсумацията на 2 те LED тела е по-малка от 2 А.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
и за какво ви е дрл като пасата си го има фабрично заложен - едно мостче на ключа на фаровета само се слага
- ivuchev
Идеята преди всичко на дрл е да се палят фаровете 5 сек. след като запалиш двигателя и още куп други неща , като плавно включване на крушките и гасене , с регулировка на светлината от 20 до 100 % , да светят само и единствено фаровете на къси светлини , без габарити и табло на уредите. Всичко това е с цел запазване живота на халогенната лампа. (С Нажежаема жичка). И всичко това е автоматично , на теб ти остава само да си сложиш колана.
- kris11
[quote="ivuchev"] без .. и табло на уредите.
а за Шаро?
Всичко това е с цел запазване живота на халогенната лампа. (С Нажежаема жичка). Много се заяпазва само дето се опушва стъкления балон.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Крис, лампите се сменят.
- ivuchev
Това с опушването не го знаех , ще споделя . Мойте ги направих на 70 % .
Виждал съм такива крушки на задния номер , но защо се опушват незнам.
- kris11
Zdravko Zankov написа:Крис, лампите се сменят.
С ЛЕД съм за дневни и лампи на фар сменям изключително рядко / още съм с Philips H4 X-treme Vizion +130% - не помня кога ги купих/.
Zdravko Zankov
Моите ги сменях на две години.
На дългите,намалени на 35%.
От година и няколко месеца съм с ЛЕД Н4.
- Duke_BG
аз пък съм с преправена инсталация, която след запалване ( динамото зарежда) пуска дългите последователно - 25%
в момента в който пуснеш габаритите инсталацията се връща в заводски режим
имам и един двузветен светодиод , който ми показва дали имам изгоряла лампа - е от 5 години не съм сменял крушка :)
- ivuchev
Не знам как точно ти е преправена инсталацията но точно така работи дрл платката. Като пуснеш габаритите и + се подава към дрл а и се минава към нормалния режим. Ама 25 % светлина е като габарит аз мойте съм ги сложил на 70 но на късите.
