B4 не пали!!! - !!!РАЗГАДАН!!!
kirilsu
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 10:58
Мнениеот kirilsu » Чет 28 юни 2007 12:33
Пасата е 95г. 1.8ми ADZ motor + газ.
Пали много трудно независимо от това дали е на газ или бензин, топла или студена.
Стартера върти но просто не ще да пали. Като направя няколко опита запалва все едно не е имало проблем (веднага след завъртането). Бях на диагностика в ВИП Сервиз в Младост и казаха да сменя "Датчик на Хол". Смених го в ЕМ КОМПЛЕКТ, но промяна няма.
Там диагностика ми каза да пробвам с друг компютър - за да изклюким проблем от него, но все още не съм намерил!!!
С две думи не знаят какво му е!!!
ПОМОЩ!!!
Благодаря предварително
Последна промяна от kirilsu на Пет 29 юни 2007 14:14, променено общо 1 път.
kirilsu
Мнениеот kirilsu » Чет 28 юни 2007 12:56
П.С.
И ако някои знае каде мога да намеря Комп. за да пробвам дали е от него. На целия "Симеон" не могат да намерят такъв.
Номера на BOSCH e 0 261 203 788/789 (предполагам един от двата варианта).
`Coll3CtoR`
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 9:58
Мнениеот `Coll3CtoR` » Чет 28 юни 2007 16:46
а да си забелязвал по таблото лапичките да светят различно ,имам предвид лапичките за състоянието на колата (не за фарове мигачи и т.н.)
имам предвид да ти свети примерно лампата за маслото а то да е на ниво,работи от тоя тип ???
другото което е ,забелязал ли си да ти гори повече ?? ако не земи я засечи ! на газ на бензин ,няма значение !
ако гори повече ,а не си пипал по мотора (съответно изпарител на газово и т.н.) значи най вероятно имаш проблем в компа или ламбда сонда ,не знам мноо мноо не ги чаткам тия ламбди и компове и т.н.!
ако греша колегите да ме поправят !
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 28 юни 2007 16:50
Колега преди да даваш грешни пари за още части иди при човека от линка да я погледне
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
А за ВИП сервиз и ЕМ-комплект има доста отзиви ако искаш прегледай ги за да видиш че няма нито един положителен :wink:
kirilsu
Мнениеот kirilsu » Чет 28 юни 2007 16:54
Няма нищо нередно в светлинните индикации (ABS свети но там май имам развален датчик), а за харченето не сам забелязал разлика (не сам обаче 100% сигурен - обикновенно минавам 250-270км градско с една бутилка 33л.). Някаде четох нещо за бобината или комутатора (незнам май е едно и също нещо) - възможно ли е да е от там?
`Coll3CtoR`
Мнениеот `Coll3CtoR` » Чет 28 юни 2007 20:31
бобината не знам защо ,но комутатора мооооже и от там да е ,не съм сигурен !
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 28 юни 2007 20:46
Според мен бубина -комутатор :wink:
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 28 юни 2007 20:51
А ако не е бобина-комутатор какво правим още 100-на лева назад без ефект :evil:
Да отиде при Васко за да локализират точно проблема :idea:
`Coll3CtoR`
Мнениеот `Coll3CtoR` » Чет 28 юни 2007 21:21
Теодор написа:А ако не е бобина-комутатор какво правим още 100-на лева назад без ефект :evil:
най-добре ще е да стане така !
NIKO_69
Регистриран на: Пон 25 юни 2007 16:28
Мнениеот NIKO_69 » Пет 29 юни 2007 8:19
Zdrasti kolega.
Az vednaj go imah tozi problem i se lutah mnogo,i se okaza 4e na kontakniq klu4 ima edna namotka koqto e antena na imobilaizeka.
Samo q razmardah i se opravi.Tq vzima signal ot klu4a.Probvai i tozi variant.
mod edit: L&R
Колега хубаво, но пиши на КИРИЛИЦА!
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Пет 29 юни 2007 8:49
MITKO_DVD написа:Според мен бубина -комутатор :wink:
При мене като се скапа комутатора, палеше без проблем, но работеше на три цилиндъра
kirilsu
Мнениеот kirilsu » Пет 29 юни 2007 10:27
Благодаря Колеги,
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Днес ще го водя пасата при Васко - ще пиша какво се случва !!!
kirilsu
КОЙТО КАКВОТО СИ ПРИЧИНИ САМ - ДРУГ НЕ МОЖЕ ДА МУ ГО СТОРИ!!
Мнениеот kirilsu » Пет 29 юни 2007 14:24
Хиляди благодарности на vaskoto1 - ти си гений :bowdown
Благодаря на всички за мненията (най-много на Теодор, който ме насочики към най-добрия :077: :) )
Оказа се че проблема от един самоделен имобилайзер, който взема захранване от кабела за ХОЛ Датчика. След като го проследи Васко установи че релето на този имобилайзер нещо се ебава.
Вече пасата си пали както преди ;)
Съжалявам че сам ви вкарал в главоблъсканица с моя "автопроблем"
Желая ви безсмъртие
: vw fen
