проблеми при палене -Пасат 3
tihomir vachkov
Регистриран на: Пон 07 май 2007 7:17
Мнениеот tihomir vachkov » Чет 27 сеп 2007 9:21
Здравейте
Моля,за помощ.
От едно известно време сутрин като си паля Пасата 3 не влиза веднага в нормални обороти а прекъсва ,след като подам гас започва да се тресе прекъсвайки и след известно време като загрее се оправя.
Имам чувството че в началото работи на половин обороти.
Каква може да е причината.
Благодаря
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 27 сеп 2007 9:22
Няма да е зле да направиш две неща - да напишеш какъв ти е двигателя, и да поровиш малко с търсачката. :wink:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 27 сеп 2007 9:24
Най-елементарното да се провери-кабели, свещи капачка, палец. Освен това мисля все си има значение какъв е мотора, ако искаш напиши все пак.
P.S. същото де... mhihi mhihi mhihi
niviat
Регистриран на: Чет 10 авг 2006 13:26
Мнениеот niviat » Чет 27 сеп 2007 9:38
Провери си първо свещите , като махаш кабел и слушаш дали има промяна в работата на двигателя , ако има поставяш кабела и преминаваш към следвашият докато при махане на кабел ( лулата от свеща) не се промени работата на двигателя. Това означава че там ти е проблема.И един съвет - тъй като електричеството не ме обича много , то аз пипам кабелите само при загасен двигател.И тази манипулация я направи на студен двигател , докато пресъсва.
tihomir vachkov
Мнениеот tihomir vachkov » Чет 27 сеп 2007 10:25
Здр. Мотора е 1,8 mi,90 коня,бензин
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 27 сеп 2007 20:25
Моторчето за ПХ или температурен датчик :idea:
Не изключвам свещи и кабели но................ :lol:
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Пет 28 сеп 2007 16:48
:roll: м,да един колега имаше същия проблем отначало трудно палеше,после когато запали колата се тресе и пращи все едно работи на 3цилиндъра и накрая взе че бензиновата му помпа здаде багажа и умря.
tihomir vachkov
Мнениеот tihomir vachkov » Пон 01 окт 2007 8:14
Здравейте
Относно проблема с паленето и прекъсването.
Смених свещи,филтри и сега всичко е ОК.
Горивния не беше сменян с години и може би от там идваше основния проблем.
Благодаря на всички за помоща.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 01 окт 2007 9:23
tihomir vachkov написа:Здравейте
Явно все от нещо е било :wink:
за всяка болка си има лек :)
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 01 окт 2007 20:27
айде наново с темата за да не отваряме нова
сутрин пали и все едно не изхвърля бендикса т.е. стартера върти като флекс след което пали ... ама на 2-3 цилиндъра
така правиго и на бензин и на газ
след като поработи около 5 мин. изчиства напълно
все си мисля че е в токове, но къде?
капачката е на 5-6 хиляди палеца също Беру са
свещи на около 10 хил. пак Беру
кабелите са си стари и те Беру
датчик на температура нов от Юнитрейд 10 хил.
та въпроса е Бобина ? датчик на Хол ? възможно ли е ?
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пон 01 окт 2007 20:40
alexx написа:айде наново с темата за да не отваряме нова
колега откак я имам колата 3 години ми се е случвало 2-3 пъти това нещо - паля, стартера върти като без товар, пали и го няма цилиндъра.
Тоци всичко е в ред, и ми се струва че повдигач остава отворен /т.е. клапан/ и няма компресия в някой цилиндър.
Не мога по друг начин да си обясня явлението.
Веднъж на студено време ми го направи, веднъж при 15-на градуса външна температура.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Пон 01 окт 2007 21:51
май ще се окаже точно така ама не се сещам как да го проверя, а и имам чувството че различни цилиндри не работят не е един и същ ...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 01 окт 2007 21:53
ivo123 написа:
Ако клапана остане отворен буталото ще го върне в детската градина като се вдига нагоре.Отделно щеше да се разтрака зверски двигателя като запали (даже още докато въртиш) понеже повдигача ще е с много голям луфт спрямо гърбицата на разпределителния вал.Щеше да дрънчи порядъчно.
Заглеждали ли сте дали в този момент се въртят ролките на двигателя (данеби само стартера да си върти без бендикса да изхвърля до маховика).Иначе дори да няма тоци това не е причина да върти като ненормален (все пак и без искра компресирането на горивото си го има и стартера си се мъчи).По-скоро си мисля данеби да не изхвърля напред бендикса (колеги са се оплаквали че заради събирането на буклуци от съединителя бендикса започва да се движи трудно и да не излиза достатъчно напред или да не се връща след като запалиш).
Иначе причината с клапана не се игнорира като вариант ама не че остава отворен а по-скоро има доста нагар и понякога не оплътнява добре заради ръбчетата по повърхността.Тогава реално компресията е много ниска а тракане от повдигачите няма защото разстоянието е нищожно малко увеличено (те даже до един момент компенсират луфтовете).
Успех!
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 01 окт 2007 22:40
Съвсем спокойно може да е повдигач. Нали не си мислите че щом повдигача е отворил клапана, то задължително го е отворил докрай (пък и малко повече) за да удари в буталото??? Според моето скромно мнение така както описваш проблема са повдигачи. Как се проверява кой е :dontknow: Щом тръгнат, обикновено се сменяват всички
sats71
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 8:21
Местоположение: Кубрат
Мнениеот sats71 » Вто 02 окт 2007 8:26
Имах подобен проблем.Изчистих от нагар палеца и капачката и се оправи!!! :да:
