ПОМОЩ губя вода а не капе от никаде-пасат б3
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Съб 29 сеп 2007 14:37
Здр колеги помогнете някои има ли представа каде може да ходи тази вода.На 4-5 дни доливам между 1-2 литра вода а не капе от никаде смених двете пластмаси които са захванати за главата.Казаха ми че може да е гарнитура на главата,но в такъв случай би трябвало да духа вода от ауспуха а при няма такова нещо.Колага я карам на газ.Няма прекъсвания или губене на мощност-върви и дърпа перфектно.Разхода на гориво е перфектен - 8/100 газ,масло също не мърда??????Хелп
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Съб 29 сеп 2007 14:57
Здравей, колега. Има много изписано по този въпрос. Вариантите са няколко:
1) Провери за течове в краката на шофьора или пасажера отпред. Може да е радиатора на парното. При мен губеше по около 500мл. антифриз за 2-3 дни. Най-добре откачи тръбите които отиват към парното и ги свържи една с друга за да елиминираш или потвърдиш парното като проблем.
2) Гарнитура на глава - виж си маслото дали е пресечено (става бяло на цвят). Има възможност да е прогоряла между маслен и воден канал или м-у воден канал и цилиндър.
3) Огледай много добре за течове. Колата като загрее на 90 градуса дори и да капе някъде веднага се изпарява. Погледни си и фибъра на водната помпа. Прегледай всички връзки и около датчиците.
Успех. :)
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 29 сеп 2007 16:38
4. Капачката на разш. съд.
Ако не работи (погледни и уплътнението и)
При мен беше от нея (уплътнението беше разместено)
При спиране след път и 1литър на земята :wink:
vankata09
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 9:12
Мнениеот vankata09 » Нед 30 сеп 2007 5:02
здрасти колега..)) това ми е мнооооо познат проблем -все едно че аз съм ти пуснал думите ..и все същите предположения..накрая истината излезе наяве: 2 години я карах така -няма никакви проблеми ,но много губи вода ,без видима причина ..и накрая-БАМ -,,воден удар,, на втори цилиндър -причина :прегоряла гарнитура на главата между ризата и цилиндъра...дето се вика :карал съм с вода/а казват че не можело))))/ ,добре че точно паркирах ...220 лева ремонт преди 2 год./гарнитура,престъргване,масло..сега може и повече/ ..успех!!
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 30 сеп 2007 6:00
Ако маслото ти е с нормален цвят, губиш по много вода и от никъде не тече, значи отива в цилиндрите. Преди няколко месеца имахме подобен случай.
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 30 сеп 2007 19:10
Това не може ли да се провери по състоянието на свещите ?? Ако има "измита" значи ...
passatGL
Регистриран на: Сря 28 сеп 2005 20:32
и аз имам подобен проблем
Мнениеот passatGL » Нед 30 сеп 2007 21:12
И какво да правя като не се пресича маслото а се изгаря в цилиндрите?Да хода превантивно да ми сменят гарнитурата на главата ли?
Теодор
Re: и аз имам подобен проблем
Мнениеот Теодор » Нед 30 сеп 2007 21:26
passatGL написа:И какво да правя като не се пресича маслото а се изгаря в цилиндрите?Да хода превантивно да ми сменят гарнитурата на главата ли?
    Не превантивно а задължително е да смениш гарнитурата :idea:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 30 сеп 2007 23:20
Теодор написа:
:да: :да: :да: Гласувам с три ръце :idea:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 01 окт 2007 6:31
Дано да не се лъжа, но ми се струва че при сваляне на главата е хубаво да се сменят и болтовете който я държат към блока.
passatGL
Мнениеот passatGL » Пон 01 окт 2007 9:07
и колко ще ми излезне като суха пара сменянето на тая гарнитура на глава?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 01 окт 2007 17:19
passatGL написа:и колко ще ми излезне като суха пара сменянето на тая гарнитура на глава?
    Приготви си към 150л или малко повече :wink:
    Около 40лв гарн.,между 60 и 100лв за работа зависи от майстора и ако се наложи лек шлайф на главата 40на лв.
    Абе за по сигурно си приготви 200лв пък ако останат добре дошло :idea:
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 03 окт 2007 11:56
kolega vodata izliza prez izposkatelnite trabi,zatova ne e v masloto,a otnosno remonta 6laifai glavata,smeni garniturata,a za boltovete ne e zadaljitelno.
joker
Мнениеот joker » Сря 03 окт 2007 12:22
И все пак качи я на канал и погледни тапите на двигателя ....при мен оттам се губеше 1л на 3 дни....не се вижда теч,защото ДВГ бързо загрява и всичкосе изпарява....на хладно не тече,защото отворите са като пори причинени от ръждата и оттам избива само при налягане в системата....е по-късно шурва здравата,ама кой чака толкоз...
Едва тогава ходи за гарнитура.....
silent
Мнениеот silent » Сря 03 окт 2007 18:52
Колега ако не се обезвъдушава губи много вода...т.е е запушен тънкия макуч...
Друг елементарен тест....като почне да хвърля конденз сутрин топни си пръста и го пробвай на вкус ...ако е солен ...ок...ако сладни бегай да ти ровят мотора...
