Ужасно дразнещо е това нещо!
Електроники
jungleboy написа:Има ли начин да се деактивира сензора за дъжд на пасат 5.5 и чистачките да останат да си работят на нормалния интервален режим?
Ужасно дразнещо е това нещо!Изглежда работи, но "чувствителноста" му не мога да я настроя та да чисти когато искам , или цялото стъкло става мокро и нищо не се вижда , или стърже на сухо когато му падне. Прерових темите, обаче не можах да видя дали има начин да се деактивира и да си работи както на шкодата примерно която има същото лостче за интервала и може много прецизно да си го настроиш както искаш.
Електроники
krraynov написа:Ако забравиш лоста на чистачките на позиция 'сензор'и изключиш мотора и после при повторно палене чистачките въобще не работят. Трябва да върнеш лоста на '0' и тогава пак на позиция (сензор). А този палец отгоре много не мога разбера какво означава минимум (най чисто стъкло) и максимум (стои по-намокрено) - или може би обратнотопробвах го и да го сложа по средата - като че ли не оказва влияние. А някой знае ли точно къде се намира тоя сензор за дъжд? По средата на таблото отпред до жалузите за обдухване на стъклото има едно издадено овално пъпче - да не би да е то?
shenko написа:Хора от време на време е хубаво да се изчисти сензорчето(особенно ако се пуши в колата), най-лесно става със спирт и клечки за уши
Потребители, разглеждащи този форум: marea-ta и 57 госта
