Деактивиране на сензора за дъжд на пасат 5.5?
jungleboy
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 21:57
Мнениеот jungleboy » Нед 02 дек 2007 19:40
Има ли начин да се деактивира сензора за дъжд на пасат 5.5 и чистачките да останат да си работят на нормалния интервален режим?
Ужасно дразнещо е това нещо! :evil: Изглежда работи, но "чувствителноста" му не мога да я настроя та да чисти когато искам , или цялото стъкло става мокро и нищо не се вижда , или стърже на сухо когато му падне. Прерових темите, обаче не можах да видя дали има начин да се деактивира и да си работи както на шкодата примерно която има същото лостче за интервала и може много прецизно да си го настроиш както искаш.
Електроники :rocketwhore
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 02 дек 2007 20:25
Дааа и в Авто Билд писаха че тази екстра понякога е доста дразнеща,за съжаление не мога да ти помогна със информация но все си мисля че с компа трябва да може да се изключи !
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Пон 03 дек 2007 18:37
аз предполагам че трябва да се закачи на компа и да се спре от там
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Re: Деактивиране на сензора за дъжд на пасат 5.5?
Мнениеот bobidi » Вто 04 дек 2007 0:00
jungleboy написа:Има ли начин да се деактивира сензора за дъжд на пасат 5.5 и чистачките да останат да си работят на нормалния интервален режим?
А сигурен ли ис че самите чистачки чистят хубаво мястото където е сензора.
jungleboy
Мнениеот jungleboy » Вто 04 дек 2007 20:32
Чистачките ги смених преди 2 месеца , те са безшарнирни , по принцип фабрично са Aerotwin на Bosch обаче аз сложих някакво друго Aero... на Champion. Добре чистят.
longora
Регистриран на: Сря 15 мар 2006 12:18
Мнениеот longora » Сря 05 дек 2007 17:21
Аз съм много доволен от тоя сензор. Вчера на път за Хасково имаше адския порой. Пуснах си ги на автоматично и си чистиха перфектно. Това което ти казваш за цялостното мокрене на стъклото и че чак тогава се пускали и при мен става, но иначе съм много доволен. Много рядко пипам ръчката. А от горе на ръчката има едно палче за настройка на интервала .... него пипал ли си го ?
jungleboy
Мнениеот jungleboy » Съб 08 дек 2007 13:52
Да, пробвал съм го на всички възможни позиции, само че ако с това лостче си работи на обикновен режим щеше да е супер, тоя сензор само му пречи да се пуска на равни интервали от време.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Съб 08 дек 2007 14:25
Сензора не може да се изключи софтуерно.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
За сензора за дъжд
Мнениеот krraynov » Сря 12 дек 2007 10:09
Ако забравиш лоста на чистачките на позиция 'сензор'и изключиш мотора и после при повторно палене чистачките въобще не работят. Трябва да върнеш лоста на '0' и тогава пак на позиция (сензор). А този палец отгоре много не мога разбера какво означава минимум (най чисто стъкло) и максимум (стои по-намокрено) - или може би обратното ;-) пробвах го и да го сложа по средата - като че ли не оказва влияние. А някой знае ли точно къде се намира тоя сензор за дъжд? По средата на таблото отпред до жалузите за обдухване на стъклото има едно издадено овално пъпче - да не би да е то?
bobidi
Re: За сензора за дъжд
Мнениеот bobidi » Сря 12 дек 2007 12:35
krraynov написа:Ако забравиш лоста на чистачките на позиция 'сензор'и изключиш мотора и после при повторно палене чистачките въобще не работят. Трябва да върнеш лоста на '0' и тогава пак на позиция (сензор). А този палец отгоре много не мога разбера какво означава минимум (най чисто стъкло) и максимум (стои по-намокрено) - или може би обратното ;-) пробвах го и да го сложа по средата - като че ли не оказва влияние. А някой знае ли точно къде се намира тоя сензор за дъжд? По средата на таблото отпред до жалузите за обдухване на стъклото има едно издадено овално пъпче - да не би да е то?
На огледалото се намира сензора или по точно там където е залепено, Палчето би трябвало да регулира чуствителноста на сензора, и оттам съответно по мокро, по сухо стъкло
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Сря 12 дек 2007 14:22
Хора от време на време е хубаво да се изчисти сензорчето(особенно ако се пуши в колата), най-лесно става със спирт и клечки за уши ;)
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Oooo това е идея
Мнениеот krraynov » Сря 12 дек 2007 15:49
shenko написа:Хора от време на време е хубаво да се изчисти сензорчето(особенно ако се пуши в колата), най-лесно става със спирт и клечки за уши ;)
Ооо товае идея..за почистването, аз даже несъм гопогледнал къде сенамира все още-послекато сляза ще видя ;-)
shenko
Re: Oooo това е идея
Мнениеот shenko » Сря 12 дек 2007 16:03
Да ама Не, оказа се, че сензора не е в огледалото а в основата на огледалото, което е залепено за предния джам, така че не може да се изчисти :?
Последна промяна от shenko на Сря 12 дек 2007 22:55, променено общо 1 път.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 12 дек 2007 16:53
принципно трябва да може да се изключи. с long coding става тая работа... :wink:
jungleboy
Мнениеот jungleboy » Нед 16 дек 2007 22:05
long coding? Това пък какво е? :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
