rqХалогени на B4
- bobaka_01
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 14:16
- Местоположение: Перник
rqХалогени на B4
Колеги,как се сменяват халогенните крушки на VW Passat B4 94 година? Смисъл отдолу ли се бърка под бронията или през капака ?
МЕРСИ предварително ! ! ! ! !
- nikolai_ignatov
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 10:52
- Местоположение: Бургас
- swissmad
- Регистриран на: Пет 07 апр 2006 23:16
nikolai_ignatov написа:колега вземаш една отверка и сваляш блендата.Бъркаш между блендата и халогена има една пластинка натискаш я и сваляш блендата.Халогена е хванат с две винтчета отвиваш ги и от другата страна има пак една пластина натискаш я и вадиш халогена.Цялата работа е за 10 минути.
Така е.Става много бързо и лесно.
- bobaka_01
rqХалогени на B4
Мерси много колеги,довечера ще ги сменя.
Ще пиша какво съм направил.
- bobaka_01
rqХалогени на B4
Колеги,проблем! Свалих блендата без проблем,до тук добре ...но няма да позаете какво открих отдолу! Няма халогени!
Та тук е времето да Ви попитам,колко биха стрували комплкет такива на старо,в някоя автоморга или нещо от сорта ....?
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Обаче от задната страна на халогена има едно бяло пластмасово кръгче за регулиране на светлиния поток. Та това кръгче е издадено и халогена не може да се издърпа напред защото пречи да мине през отвора на бронята. Аз не мога да си го сваля.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
ABSOLUT написа:Обаче от задната страна на халогена има едно бяло пластмасово кръгче за регулиране на светлиния поток. Та това кръгче е издадено и халогена не може да се издърпа напред защото пречи да мине през отвора на бронята. Аз не мога да си го сваля.
От страната на халогена която е към номера има една пластина - като тази на блендата. Трябва да се натисне с тънка отверка и излиза. Първо от тази страна трябва да излезе.
- nikolai_ignatov
ABSOLUT написа:nikolai_ignatov написа:колега вземаш една отверка и сваляш блендата.Бъркаш между блендата и халогена има една пластинка натискаш я и сваляш блендата.Халогена е хванат с две винтчета отвиваш ги и от другата страна има пак една пластина натискаш я и вадиш халогена.Цялата работа е за 10 минути.
колега не си ли видял че съм написал че и на халогена има пластина
- ABSOLUT
Ясно е че има пластина и съм я виждал, но самия халоген е с формата на дупката в бронията и когато има нещо стърчащо, като колелцето за регулиране на светлиния поток например, някак си не може да излезе. Просто това колелце стърчи извън периферията на халогена и не може да мине през отвора на бронията, когато се дърпа целия халоген да излезе.
- nikolai_ignatov
