Ел. стъкло на Б4.
mladok
- Регистриран на: Пет 21 дек 2007 20:39
- Местоположение: Нова Загора
Ел. стъкло на Б4.
Здравейте колеги,приятно ми е,че станах част от вашият клуб.Пасата го купих тази година с голям мерак за точно такава кола.Колата е 1.6i,101кс.1996г.Скоро ми се повреди машинката на ел.стъклото на шофъорската врата и моля ако някой има такава да ми помогне.Благодаря.
orlinlakov
- Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Колега първо искам да те поздравя за избора, който си направил за мен е правилен. Както се казва много безаварийни километри и малко проблеми.
Иначе по този въпрос можеш да намери в търсачката всичко, което те интересува. И все пак като си отворил темата обясни какъв точно е проблемът. Какво прави какво не иска абе кажи си мъкат пък ние ще помагаме с какво можем.
Иначе по този въпрос можеш да намери в търсачката всичко, което те интересува. И все пак като си отворил темата обясни какъв точно е проблемът. Какво прави какво не иска абе кажи си мъкат пък ние ще помагаме с какво можем. -
orlinlakov
Колега аз имах същият проблем. При мен той се решикато си купих нов механизъм за съжаление се продава заедно с моторчето ената варира от 100 лв до колкото успее да ти вземе търговеца. Самият механизъм може да е с износен зъбен гребен което не е толкова сложно да бъде направено. Провери дали не е повредено нещо друго по механизма. Самото наваряване на зъбният гребен не е скъпа нито сложна интервенция така, че се надявай да е това. Ако вече се е смачкала пластмасовата шайба ще трябва да си вземеш нов втора употреба защото когато аз търсих неуспях да си намеря. Успех.
има и друго решение. в софия има специализиран сервиз за тези механизми ремонтират ги с гаранция 1 год. и понеже ти си от провинцията те имат опция за работа с куриер.
www.без_спам_моля без_спам_моля надявам се да съм помогнал!
Milen Iliev
- Регистриран на: Вто 21 авг 2007 15:17
ел.стъкло на Б4
Кажи нещо за цени.
- Printmaster
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
- Местоположение: село Марково / Пловдив
Най-добре свали механизма и виж дали не можеш сам да си го оправиш
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... highlight=
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: Ел. стъкло на Б4.
mladok написа:Здравейте колеги,приятно ми е,че станах част от вашият клуб.Пасата го купих тази година с голям мерак за точно такава кола.Колата е 1.6i,101кс.1996г.Скоро ми се повреди машинката на ел.стъклото на шофъорската врата и моля ако някой има такава да ми помогне.Благодаря.
Колега ако ти е здрава платката аз имам здраво моторче
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
KOCMOC написа:аз имам 2 машинки и целия механизъм от предните врати,обаче не знам в какво състояние са.Как да разбера ? или как да ги тествам и може да измислим нещо по въпроса
Ми отдели моторчето от платката и му подай + и - от акумулатора и ше видиш дали върти ако върти има друго решение,па това после
batsande
- Регистриран на: Нед 28 май 2006 16:51
mladok написа:Mисля,че не могат да станат за Б3,защото гребените са различни.Ако имаш механизъм за Б4,аз ще ти взема такъв за Б3 и ще се разберем.
Механизъма и начина на захващане е напълно еднакъв с единствената разлика в ел. модул който е прикрепен на тези за В4,
на тези на В3 са им под задната седалка. За това не стават - заради куплунга на захранването и управлението на моторчето
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MMM1 и 63 госта
