Ел. стъкло на Б4.
mladok
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 20:39
Местоположение: Нова Загора
Ел. стъкло на Б4.
Мнениеот mladok » Пет 21 дек 2007 20:55
Здравейте колеги,приятно ми е,че станах част от вашият клуб.Пасата го купих тази година с голям мерак за точно такава кола.Колата е 1.6i,101кс.1996г.Скоро ми се повреди машинката на ел.стъклото на шофъорската врата и моля ако някой има такава да ми помогне.Благодаря.
orlinlakov
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 13:16
Мнениеот orlinlakov » Пет 21 дек 2007 22:21
Колега първо искам да те поздравя за избора, който си направил за мен е правилен. Както се казва много безаварийни километри и малко проблеми. : vw fen :welcome_to_group Иначе по този въпрос можеш да намери в търсачката всичко, което те интересува. И все пак като си отворил темата обясни какъв точно е проблемът. Какво прави какво не иска абе кажи си мъкат пък ние ще помагаме с какво можем. :wink:
mladok
Мнениеот mladok » Съб 22 дек 2007 16:49
Благодаря ти колега.Аз още съм нов и малко ми е трудно още да ходя из форума,но свиквам.Проблема със стъклото е че почна да чатка и да не затваря добре.Иначе моторчето работи,но са износени зъбците на гебените,ако се изразявам правилно,затова търся да си купя друг механизъм.
orlinlakov
Мнениеот orlinlakov » Съб 22 дек 2007 18:37
Колега аз имах същият проблем. При мен той се решикато си купих нов механизъм за съжаление се продава заедно с моторчето ената варира от 100 лв до колкото успее да ти вземе търговеца. Самият механизъм може да е с износен зъбен гребен което не е толкова сложно да бъде направено. Провери дали не е повредено нещо друго по механизма. Самото наваряване на зъбният гребен не е скъпа нито сложна интервенция така, че се надявай да е това. Ако вече се е смачкала пластмасовата шайба ще трябва да си вземеш нов втора употреба защото когато аз търсих неуспях да си намеря. Успех. :wink:
РУМЕН1
Регистриран на: Сря 23 яну 2008 10:14
Мнениеот РУМЕН1 » Чет 24 яну 2008 10:51
има и друго решение. в софия има специализиран сервиз за тези механизми ремонтират ги с гаранция 1 год. и понеже ти си от провинцията те имат опция за работа с куриер. :lol: www.без_спам_моля без_спам_моля надявам се да съм помогнал!
Milen Iliev
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 15:17
ел.стъкло на Б4
Мнениеот Milen Iliev » Чет 24 яну 2008 12:01
Кажи нещо за цени.
РУМЕН1
Мнениеот РУМЕН1 » Чет 24 яну 2008 12:24
незнам.звъни на тел.и те ще ти кажат
Printmaster
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
Местоположение: село Марково / Пловдив
Мнениеот Printmaster » Чет 24 яну 2008 12:44
Най-добре свали механизма и виж дали не можеш сам да си го оправиш
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... highlight=
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: Ел. стъкло на Б4.
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 24 яну 2008 19:39
mladok написа:Здравейте колеги,приятно ми е,че станах част от вашият клуб.Пасата го купих тази година с голям мерак за точно такава кола.Колата е 1.6i,101кс.1996г.Скоро ми се повреди машинката на ел.стъклото на шофъорската врата и моля ако някой има такава да ми помогне.Благодаря.
Колега ако ти е здрава платката аз имам здраво моторче :wink:
KOCMOC
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:23
Автомобил: VW PassaT B5 комби
Местоположение: София West
Мнениеот KOCMOC » Чет 24 яну 2008 23:27
аз имам 2 машинки и целия механизъм от предните врати,обаче не знам в какво състояние са.Как да разбера ? или как да ги тествам и може да измислим нещо по въпроса :roll:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 25 яну 2008 19:26
KOCMOC написа:аз имам 2 машинки и целия механизъм от предните врати,обаче не знам в какво състояние са.Как да разбера ? или как да ги тествам и може да измислим нещо по въпроса :roll:
Ми отдели моторчето от платката и му подай + и - от акумулатора и ше видиш дали върти ако върти има друго решение,па това после :wink: пробай първо това 8)
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Нед 03 фев 2008 21:05
Какво става с машинките. Трябва ми лява.
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Пон 04 фев 2008 19:58
А случайно някой да си има на представа механизмите и въобще целите машинки могат ли да се монтират на вратите на Б3?
mladok
Мнениеот mladok » Вто 05 фев 2008 12:34
Mисля,че не могат да станат за Б3,защото гребените са различни.Ако имаш механизъм за Б4,аз ще ти взема такъв за Б3 и ще се разберем.
batsande
Регистриран на: Нед 28 май 2006 16:51
Мнениеот batsande » Вто 05 фев 2008 21:34
mladok написа:Mисля,че не могат да станат за Б3,защото гребените са различни.Ако имаш механизъм за Б4,аз ще ти взема такъв за Б3 и ще се разберем.
Механизъма и начина на захващане е напълно еднакъв с единствената разлика в ел. модул който е прикрепен на тези за В4,
на тези на В3 са им под задната седалка. За това не стават - заради куплунга на захранването и управлението на моторчето :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 39 госта
