съединител В4
ceckoto
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 18:24
Местоположение: Монтана
съединител В4
Мнениеот ceckoto » Чет 14 фев 2008 0:38
Колеги имам проблем с съединителя като карам по далго време и съединителя спира де отделя и педала си остава долу.Смених гумичките на помпата(тази на педала дето е) и си мислех че всичко е готово но днес пак ми напарви тоя номер и вече не знам какво да сменям :roll:
Ако някои знае и е патил от тая болес нека да сподели
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 14 фев 2008 0:44
Много е кофти с помпите.По-принцип се сменяват с нови.Цилиндъра се износва необратимо и смяната на гумичките не помага.Ако си сигурен,че е от горната помпа ... май ще се наложи да я смениш с нова. :?
ПП: Провери и тръбичката с маркуча, които се явяват свръзката между двете помпи.Провери долната помпа, дали има течове (отвиваш двете 13-ки на скоростите и я издърпваш внимателно )!
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Чет 14 фев 2008 0:47
А как да сам сигорен коя от двете е? Или как да разбера :roll:
Има ли вазможност да е от маркочето (между двете трабички) да се е скъсало или не6то подобно :roll:
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Чет 14 фев 2008 0:53
Както написах вече, гледаш долната помпа, като я свалиш от скоростите ( без да я отвиваш от маркуча) , свръзките между двете помпи ( тръбичката и маркуча ).Има ли спирачна течност и погледни в краката при педалите има ли течове.
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Чет 14 фев 2008 1:06
В краката няма течове утре ще сваля помпата (на скоростите) и ще вида дали там няма някаде течове но не ми се вярва защото не ми се губи от сп.течност.
Незнам дали е вазможно проблема да е от маркучето между двете трабички :roll:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 14 фев 2008 1:17
Ако се следва логиката че течността е спирачна а маркучето гумено е възможно да е от него.
Някъде четох една доста интересна статия точно по този въпрос.Реално беше описано,че с времето вътрешността на маркуча започва да се разгражда и да се нацепва (както и отвън).В даден момент определено нацепване може да превърне маркуча в един вид клапан.При което течността минава в едната посока и тогава притисва почти отцепеното парче към стената на маркуча.А в другата посока течността го повдига,то се загъва и ограничава значително потока течност.С картинки е много по-ясно ама.....нямам :(
Това донякъде обеснява защо няма течове а педала остава долу и то от време на време.
Иначе ако се окаже проблем в помпите - смяна.
Успех!
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 14 фев 2008 9:04
Цецко ми кво да каа то Бобката ти е казал май сичко,ма според мен е проблема в горната помпа :wink:
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Чет 14 фев 2008 9:14
Винаги евтиното излиза скъпо.Сменяй цялата помпа
angel71
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 10:15
Местоположение: Карлово
Мнениеот angel71 » Чет 14 фев 2008 16:35
MITKO_DVD написа:Цецко ми кво да каа то Бобката ти е казал май сичко,ма според мен е проблема в горната помпа :wink:
И според мен ,сменяй горната помпа :006:
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Чет 14 фев 2008 17:32
При липса на течове в долната помпа (локвичка под кутията или намаляваща течност) - Вътрешни гумички на горната помпа. Дълго натиснат съединител - налягането избутва спирачната течност зад гумичката обратно в казанчето, пускаш педала, а вече няма течност и налягане което да го върне. Резултат - педала остава долу и нямаш съединител.
Лечение - смяна на гумичките. Ефект - спорен, най-вече на късмет
Сигурно оправяне - смени цялата помпа
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Пет 15 фев 2008 19:57
Благодаря ви колеги няма какво да се чуда повече ще си купа една нова помпа и дано да си реша проблема.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Съб 16 фев 2008 15:30
Малко вероятно е да е от маркучето. Това е по-скоро възможно за дискови спирачки (където няма пружини и усилието "назад" е много слабо).
Ако маркучето не дава на течността да се върне, съединителя ще остава отделен.
Ако е от горната помпа, напротив - ще остава зацепен, т.е. колата ще се опитва да тръгне (доста неприятно ако се случи в задръстване :-)).
Ако е от долната помпа - ще тече.
Ако е от горната, щом не се е оправило с гумички - нова, над 100лв е обаче :-(
ceckoto
Мнениеот ceckoto » Чет 06 мар 2008 15:24
Колеги загазих с този съединител след като смених гумичките на помпата съединитела се оправи и си мисле че сам си решил проблема но уви отидох на софия и там ми отказа напълно и се наложи да сменя помпата за до мога да си доида купих нова и я смених на сред патя и сега от време на време пак ми отказва и трябва да помпам на педала за да мога да включвам това пак на какво се далжи сега защо пак ми отказва.
Моля ви за помощ
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Чет 06 мар 2008 15:42
Най - добре смени и двете помпи и то с гарантирано качесто. Аз лятото така купих долна помпа и Ваското я смени. Уж се оправи колата и след три дни пак същото положение. Педала оставаше долу. Карах я така 2 месеца и в ХЕЕД сменихме горна помпа. След 1 седмица протече долната (уж нова ) :evil: Аиде пак в ХЕЕД и от тогава нямам проблем.
При теб обаче е много възможно и да не е обезвъздушено както трябва. Дано да е това :wink:
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
помпата
Мнениеот Radoslav_Radev » Чет 06 мар 2008 18:44
колега,сменяш и 2те помпи и,,,,,,,,,,,,,,,,караш :D
