Падане на обороти в завой??
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 19 мар 2008 20:34
Питане.
При спускане по инерция в завой, оборотите на двигателя започват да падат :idea: Колкото е по-остър, толкова повече падат. При над 180 градуса почти изгасва. Незнам с какво има връзка. Нещо с хидравлики или...незнам. Сигурно има обяснение.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Падане на обороти в завой??
Мнениеот joro_kem » Сря 19 мар 2008 20:47
sasho07 написа:...При над 180 градуса почти изгасва...
баси завоя :shock
shenko
Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Мнениеот shenko » Сря 19 мар 2008 20:49
joro_kem написа:
баси завоя :shock
Чак си е видял задния номер :shock
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Сря 19 мар 2008 20:58
а колата има ли газова уредба ?
абе има един завой до с. Миланово , Шуменско там почти си виждаш задния номер ;)
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 19 мар 2008 22:27
shenko написа:
joro_kem написа:
баси завоя :shock
:lol: :lol: Гледам, колеги от София, Пловдив все големи градове. Абе има ли КРЪГОВО в тези градове?? Даже ако не се лъжа там са 360. :roll: Вие по добре знаете.
Извинявам се не се стърпях.
Ако имате диагноза кажете. При по-дълъг завой оборотите падат прогресивно, не съм ги мерил с транспортир колко точно градуса са :D :D И "да" с газова уредба е.
shenko
Мнениеот shenko » Сря 19 мар 2008 22:40
Нещо хидравлика :roll: на място като въртиш падат ли оборотите
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 19 мар 2008 22:52
Изпарителя на АГУто обикновено е разположен надлъжно. Принципно е възможно от центробежни сили мембраната му да се измества в завой. Обаче в такъв случай ще е различно при ляв/десен завой - в единия случай ще обогатява сместта, в другия ще я обеднява.
А на бензин прави ли го?
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 19 мар 2008 23:09
psstv18rp написа:Изпарителя на АГУто обикновено е разположен надлъжно. Принципно е възможно от центробежни сили мембраната му да се измества в завой. Обаче в такъв случай ще е различно при ляв/десен завой - в единия случай ще обогатява сместта, в другия ще я обеднява.
А така :) . Сега като чета се сещам, че при ляв ли беше, десен ли? Имах усещане, че оборотите намаляват повече, но само чувство. Изпарителят е надлъжно разположен, да. Центробежни сили със сигурност. Карам и леко по завоите 30-40км. може би и надолу :D . Сигурно е чувствителен. Но принципно е възможно. Интересно обяснение. :roll:
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Сря 19 мар 2008 23:11
shenko написа:Нещо хидравлика :roll: на място като въртиш падат ли оборотите
Не, не падат. Помислих да няма връзка.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 19 мар 2008 23:20
най-вероятно при десен завой ти прай тия ядове
маха се тръбата от въздушния филтър към предницата
и ти се решават проблемите
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Чет 20 мар 2008 6:51
Ефектът с мембраните съм успявал да го постигна само с напречно разположен изпарител и МНОГО рязко спиране, успях даже да угася колата веднъж. Но се случваше при наистина екстремни спирания. Не мисля, че е възможно при завой с 30-40км/ч. Склонен съм да се съглася с батмилко, че при завой някак се променя въздушния поток и обеднява много сместа и се опитва да угасне.
slavias
Регистриран на: Чет 29 сеп 2005 21:18
Местоположение: Перник
Мнениеот slavias » Чет 20 мар 2008 10:34
batmilko написа:най-вероятно при десен завой ти прай тия ядове
Точно тази тръба прави гадостите.
При мен на ляв завой или по-висока скорост на всяко превключване направо гаснеше :wink:
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Чет 20 мар 2008 12:30
Тръбата може да допринася, заради нея по принцип се обеднява сместа. Ако върху това се добави и ефект от центробежни сили върху мембраната, вече имаш 2 въздействия накуп.
Но при ниска скорост 30-40 км/ч надуването от тръбата все пак е слабо. Зависи и от филтъра де.
Центробежните сили при вземане на остър завой с 30-40 могат да са доста сериозни. Въздействие върху мембраната е възможно.
Имайте предвид че всичко зависи и от настройката на изпарителя! Ако е настроен с по-голяма чувствителност, ще бъде по-чувствителен и към такива (нежелани) неща като центробежни сили, ако напротив - е настроен за ниска чувствителност - то центробежни сили няма да оказват практическо влияние.
silent
Мнениеот silent » Чет 20 мар 2008 12:59
Моят изпарител е ндлъжно и на десен завой падат оборотите....на ляв няма проблеми...впрочем не знам...но не ми е направило впечатление...ня мен не ми пречи усещам го само на детелините ако съм изключил от слорот или превключвам в завоя....практически иначе не се усеща...
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 20 мар 2008 13:29
Колега опитай само на бензин да въртиш завои наляво надясно. Ако не гасне -> то отиди да ти регулират газта.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
