При спускане по инерция в завой, оборотите на двигателя започват да падат
Падане на обороти в завой??
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Питане.
Колкото е по-остър, толкова повече падат. При над 180 градуса почти изгасва. Незнам с какво има връзка. Нещо с хидравлики или...незнам. Сигурно има обяснение.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Падане на обороти в завой??
sasho07 написа:...При над 180 градуса почти изгасва...
баси завоя
- shenko
- Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
joro_kem написа:sasho07 написа:...При над 180 градуса почти изгасва...
баси завоя
Чак си е видял задния номер
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
Гергин
- Двигател: AGG
shenko написа:joro_kem написа:sasho07 написа:...При над 180 градуса почти изгасва...
баси завоя
Извинявам се не се стърпях.
Ако имате диагноза кажете. При по-дълъг завой оборотите падат прогресивно, не съм ги мерил с транспортир колко точно градуса са
Гергин
- Двигател: AGG
psstv18rp написа:Изпарителя на АГУто обикновено е разположен надлъжно. Принципно е възможно от центробежни сили мембраната му да се измества в завой. Обаче в такъв случай ще е различно при ляв/десен завой - в единия случай ще обогатява сместта, в другия ще я обеднява.
А на бензин прави ли го?
А така
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Ефектът с мембраните съм успявал да го постигна само с напречно разположен изпарител и МНОГО рязко спиране, успях даже да угася колата веднъж. Но се случваше при наистина екстремни спирания. Не мисля, че е възможно при завой с 30-40км/ч. Склонен съм да се съглася с батмилко, че при завой някак се променя въздушния поток и обеднява много сместа и се опитва да угасне.
psstv18rp
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Тръбата може да допринася, заради нея по принцип се обеднява сместа. Ако върху това се добави и ефект от центробежни сили върху мембраната, вече имаш 2 въздействия накуп.
Но при ниска скорост 30-40 км/ч надуването от тръбата все пак е слабо. Зависи и от филтъра де.
Центробежните сили при вземане на остър завой с 30-40 могат да са доста сериозни. Въздействие върху мембраната е възможно.
Имайте предвид че всичко зависи и от настройката на изпарителя! Ако е настроен с по-голяма чувствителност, ще бъде по-чувствителен и към такива (нежелани) неща като центробежни сили, ако напротив - е настроен за ниска чувствителност - то центробежни сили няма да оказват практическо влияние.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
