Въпрос за ролка на разпределителен вал
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Чет 27 мар 2008 18:03
Та значи става дума за пасата от гаража. Мисля сам да си сменям ролката и ангренажния ремък, но се натъкнах на това, че белега на ролката на разпределителния вал не съвпада с нивото на гарнитурата на капака на главата. При положение, че двигателя е в ГМТ (белега на маховика съвпада с белега на скоростната кутия и палеца сочи първи цилиндър на дистрибуторната капачка). Дайте съвети защо може да е така и има ли място за притеснение. Препоръчайте ми марка ремък и ролка.
Freak_in_VW
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
Автомобил: Sharan
Двигател: Ady
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Freak_in_VW » Чет 27 мар 2008 20:01
А съвпада ли белега на зъбната шайба на коляновия вал с този на шайбата на междинния?
Аз си купих тази книга цък .Излезе ми 24лв с доставката.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Чет 27 мар 2008 20:31
Да не би от преди да не е била зацепена както трябва или да е прехвърлила зъб?
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Чет 27 мар 2008 20:45
Freak_in_VW имам книгата сканирана на и записана на .pdf.
mafiota съмнява ме да е прехвърлила зъб понеже според това което помня аз това са поне 10 зъба, пък колата си върви (уж). Ще прочета по-подробно в книгата и ще видя как е точно, да не взема да направя някоя поразия и после да ме е яд, че не съм отделил 20'тина минути. Един приятел ми каза, че имало шайби на разпределителния вал който били на конус и можело да бъде завъртяна ако е отваряна главата.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 27 мар 2008 23:29
бележи си всичко предварително и спокойно можеш да си правиш експерименти.този двигател не среща клапани.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Пет 28 мар 2008 0:42
Значи слагаш колянов и разпределителен вал на белег(на разпределителния е 0-Т да сочи средата на пластмасовата вътрешна капачка и вътрешната точка на зъбчатката-основата на капака на клапани) Вадиш делкото от мотора , и насочваш белега 0-Т на паразитния вал към допирателната на зъбчатката на коляновия вал. След това нагласяш шлица на маслената помпа така че като вкараш делкото обратно да уцелиш палеца да сочи резката на делкото въртиш и палиш.
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Пет 28 мар 2008 17:09
Stenly направо ми обърка понятията. Така ми го обясни, че нищо не можах да схвана :D Ако разполагаш с повечко време обясни по подробно.
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Пон 31 мар 2008 21:39
ifidik написа:бележи си всичко предварително и спокойно можеш да си правиш експерименти.този двигател не среща клапани.
Колега всички срещат. Заради такова мнение, човека ще си счупи мотора. И за моя 30 човека казаха че не среща, накрая лично аз проверих на ръка и се оказа, че среща. Няма мотор на VW който да не среща освем, ако не са сменяни буталата.
Jako_ludiq написа:Stenly направо ми обърка понятията. Така ми го обясни, че нищо не можах да схвана :D Ако разполагаш с повечко време обясни по подробно.
И колега все пак горе има секция търсене използвай я!!! Бат стенли много добре ти го обясни ;) :да:
Виж Тук!
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Сря 02 апр 2008 19:29
Много благодаря на Stenly и на Tinko за информацията. Направо е 6 точки. :bowdown .Утре го захващам :077:
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Сря 02 апр 2008 19:51
На маховика има два белега 0 и черта -нулата е ГМТ а чертата е белег за запалването . А с Tinko мога да се хвана на бас че RP не удря клапани ако не е пилена главата.
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 03 апр 2008 9:52
caro написа:На маховика има два белега 0 и черта -нулата е ГМТ а чертата е белег за запалването . А с Tinko мога да се хвана на бас че RP не удря клапани ако не е пилена главата.
Питай ваското1 .... незнам не го гарантирам щото не съм го видял, и пак казвам всички казаха, че и моя не удря но си удря и то стабилно. :roll:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 03 апр 2008 10:08
Незнам дали е правилно, но аз като сменям ангренажен ремък дори и с оптягащата ролка да е не се занимавам с никакви белези. Просто гася двигателя, развивам шайбите и пластмасите, които трябва да паднат, разхлабвам оптягането, изваждам стария ремък и слагам новия без да въртя никакви валове. Стягам, паля и газ. Според мен не е нужно да си правиш нова центровка на двигателя, при положение, че си я имаш готова.
Може и да греша, но аз така го правя и ако греша моля да бъда поправен.
Tinko
Мнениеот Tinko » Чет 03 апр 2008 10:47
К.Одаджийски написа:Незнам дали е правилно, но аз като сменям ангренажен ремък дори и с оптягащата ролка да е не се занимавам с никакви белези. Просто гася двигателя, развивам шайбите и пластмасите, които трябва да паднат, разхлабвам оптягането, изваждам стария ремък и слагам новия без да въртя никакви валове. Стягам, паля и газ. Според мен не е нужно да си правиш нова центровка на двигателя, при положение, че си я имаш готова.
Става и така но явно си късметлия и не ти е избягал един зъб поне. Няко правят така, маркират с бял маркер къде е било и пак там го слагат.
