Пасат 1.8 Б4 абс теч на масло от климатик
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Чет 24 апр 2008 23:12
Колеги вчера открих че от колата ми тече някъква странна течност, много прилича на масло.Тече някъде от компресора на климатика -слаган допълнително в Италия на Пасат 1.8 Б4 абс.Течноста е оранжева на цвят и прилича на вретенно масло,дайте съвет какво може да е .
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Пет 25 апр 2008 6:31
А климатика работи ли?
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Пет 25 апр 2008 11:08
Работи.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пет 25 апр 2008 12:30
Колега, в климатичните инсталации по принцип се върти смес от охлаждащия агент (фреон) и специално масло, което има за цел да смазва компресора на климатика от вътре, тъй като цялата система е запечатана. Щом има нещо мазно, значи за съжаление имаш теч на газ. Ако климатика още работи и охлажда значи теча е все още малък и не е излезнал целия фреон. Моя съвет е да отидеш по-бързо в сервиз за климатици да запушат теча, докато не е излязло всичко. Там след това трябва да ти донапълнат системата с липсващия фреон. Успех
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Съб 26 апр 2008 10:56
Проблема е , че с този цвят има и оцветители за откриване на пропуски .... разбира се те оцветяват и маслото ..... наистина е препоръчително да си провериш системата за плътност и заредеността - това може да ти спести много главоболия в по късен етап .... :!:
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Съб 26 апр 2008 11:56
Благодаря колеги след празниците ще я проверя.
radionov
Регистриран на: Пет 11 яну 2008 21:24
Мнениеот radionov » Съб 26 апр 2008 13:24
До тогава не е препорачително да ползваш климатика.
fena_vd
Мнениеот fena_vd » Пон 05 май 2008 13:42
Проверих за климатика ,майстора ми каза че е изпуснала гарнитура ,иска 100 лева за комплект гарнитури и 50 лв за работа,климатика е италиански.Моля за мнения за цената.Маслото и пълненето допълнително
pako67
Регистриран на: Сря 10 май 2006 17:41
Мнениеот pako67 » Пон 05 май 2008 14:30
Колега нов компресор е на цена около 1100 така че според мен цената е нормална а така не бива да се кара Успех
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Вто 06 май 2008 6:04
А бе има една приказка кефа цена няма ..... за цената не мога да се произнеса, не ми се вижда кой знае колко висока , но не е и ниска , само с гаранциите е интересно .... при тази цена задължително трябва да ползваш такава за работата... Успех....
PlamenButenko
Регистриран на: Сря 16 сеп 2015 11:56
Автомобил: Фолцваген Туарег
Re: теч на масло от климатик
Мнениеот PlamenButenko » Сря 13 апр 2016 22:16
Колеги имам проблем имам Туарег 2006г. и днес видях че под кората на волана тече някаква мазна течност. Въпроса ми е знае ли някои да ли там минава тръбичка с масло за климатика и да ли е възможно от нея да тече? Благодаря предварително.
