Пасат 1.8 Б4 абс теч на масло от климатик
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Колеги вчера открих че от колата ми тече някъква странна течност, много прилича на масло.Тече някъде от компресора на климатика -слаган допълнително в Италия на Пасат 1.8 Б4 абс.Течноста е оранжева на цвят и прилича на вретенно масло,дайте съвет какво може да е .
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Колега, в климатичните инсталации по принцип се върти смес от охлаждащия агент (фреон) и специално масло, което има за цел да смазва компресора на климатика от вътре, тъй като цялата система е запечатана. Щом има нещо мазно, значи за съжаление имаш теч на газ. Ако климатика още работи и охлажда значи теча е все още малък и не е излезнал целия фреон. Моя съвет е да отидеш по-бързо в сервиз за климатици да запушат теча, докато не е излязло всичко. Там след това трябва да ти донапълнат системата с липсващия фреон. Успех
PlamenButenko
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2015 11:56
- Автомобил: Фолцваген Туарег
Re: теч на масло от климатик
Колеги имам проблем имам Туарег 2006г. и днес видях че под кората на волана тече някаква мазна течност. Въпроса ми е знае ли някои да ли там минава тръбичка с масло за климатика и да ли е възможно от нея да тече? Благодаря предварително.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 57 госта
