Проблем с капацитета на хард диска !
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 18 юли 2007 22:58
musura написа:
The_Machine написа:System Hybernation също заема двойно размера на РАМ паметта...
Заема размера на RAM-a :idea: И се изключва от control panel -> Power Options
Колегите които предлагат да се действа с partition magic - просто няма идея от това - диска е 1 партишън целия, има 50GB скрити (unknown) файлове и няма как да се раздели пълен диск без да се посере информацията :wink:
Stivi, ти сугрен ли си, че не си пускал някаква програма за backup на диска? (norton ghost, acronis true image и подобни)
Не съм пускал нищо такова освен ако не се е пуснало само :D Все повече си мисля че тези хорица от IBS Shop /оттам е купен/ дето са ми качвали софтуера /лицензиран Win/ може да не са си направили труда да цепнат диска както трябва и тези 50 GB така са си стояли в резерва. Няма да се пробвам с partition magic-а за да не прецакам нещата пък и попрочетох това онова за ползването на тази програма и ми стана ясно че няма как да стане цепенето ако и самия partition magic или някой други програмки са на същия диск а те няма как да не са там . Надявам се все пак да се оправи ситуацията без форматиране и други подобни ексцесий :roll: Като свърша работа /само не знам кога ще е това/ ще пиша за резултата !
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Сря 18 юли 2007 23:20
Най-простия начин, да провериш дали имаш част от диска, който не е в партишън и е свободен е от control panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> тук от ляво избираш "Storage (disk) management (това по памет го пиша, може и да е нещо подобно)" - в основния прозореж ще ти се появят всички харддискове и ЦД устройства. Ще се ориентираш лесно, кръстени са Disk 0 Disk 1 - като при теб ще има само Disk 0 и ще е онагледено от целия диск, колко в момента се използва в дялове (partitions). Ако има свободно място ще може с десен клик на мишката върху него да създадеш нов дял, да го форматираш и да си го ползваш :wink:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Сря 18 юли 2007 23:26
Без да те упраквам, ама някой неща не са ти ясни, в което няма нищо лошо. обаче и да ти ги обясня/обясним в подробности е доста дълго.
В конкретния случай: Partition Magic може да е на същия диск (но това не е от значение в случая), и естествено, че може да се разцепи диска - стартираш от boot диск, който си направил под виндовс с partition magic, програмата се зарежда под DOS и си цепиш/триеш диска както ти е кеф.
Отделно по въпроса за файловете: System Restore май върви под acoount-a SYSTEM, съответно ти като инсталираш програмката, за която ти писах по-напред: тя върви под твоя account (Стиви да речем че се казва account-a).
----ОТ ТУК
Съответно ти нямаш достъп до папката System Restore, защото до нея има достъп само акаунта SYSTEM. Така че и програмката, която ти показва частите на диска, не може да види какво има на това място...
----ДО ТУК
са моите предположения. Единствено не ми се връзва, че ти го показва unknown. По принцип поне фаиловата система би трябвало да я разпознае.
Друг момент е, че ИБМите, които са в последните 2-3 години на пазара, имат т.нар. Recovery Partition, който по принцип е към 5-8 ГБ в зависимост от модела на лаптопа. Ако обаче твоя лаптоп е бил преинсталиран, преди да попадне в твоите ръце (сиреч още в магазина), и човека дето е праил инсталацията не е внимавал, е възможно да е задал само 20 ГБ да са ти С:, а останалите да са за Recovery Partition-a. Ако това е така, то виндовса тези 50 ГБ ги вижда като unknown, защото
1. те са дефинирани във файловате система като hidden сиреч скрити
2. не съм сигурен, но мисля че такъв дял е и форматиран малко по странно, така че виндовса се бърка и не може конретно да каже какво има там.
Ето виж при мен как изглежда линк
Това дето съм го оградил в червено е дяла, за които говоря.
P.S. Тва на линка е точно мястото, за което аз вече 2 пъти ти пиша, а и Мусура току-що го спомена, а ти нито веднъж не каза нищо конкретно. Направи един скрииншот и дай да видим при тебе как изглежда тоя прозорец
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 19 юли 2007 8:13
Ето го скрийна ,но май не се вижда много добре ! Изображение
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 19 юли 2007 8:50
Втория вариант от моя пост отпада, сега вече и аз съм твърдо да си провериш систем ристора.
десен клик на My Computer -> Properties -> System Restore -> слагаш тикчето и гледаш пак колко място има свободно.
линк
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 19 юли 2007 8:58
Изключен е рестора-не е от там !
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Чет 19 юли 2007 10:01
Виж сега колега , опитай с Partition Magic нищо не ти коства . Ще се опитам да ти обясня цялата "операция" за да се убедиш че няма да изгубиш НИКАКВА информация ! Значи инсталираш програмата , в нея ще ти се покаже целият размер на харда (този който ползваш в момента и този който е unknown) След като сега около 50 ГБ са ти unknown следователно на тях НЯМА НИЩО , или иначе казано са празни . Празни са по простата причина че до тях си нямал достъп и няма как да си качил нещо :) Чрез програмата тези 50 ГБ ще се отделят като нов дял (partition) и ще могат да се ползват . Работата с програмата не е сложна , и основната й цел , най-просто казано , е да взима СВОБОДНО място от един дял и да го прехвърля на друг , като запазва останалата информация непокътната на стария дял (този от който е взето място )
Ако решиш да ми се довериш , и да опиташ ще се радвам да ти обясня как точно се работи с програмата :wink:
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 19 юли 2007 12:14
Ами аз съм я инсталирал и даже пробвах какво ще стане ама ми казва че не мога да създам нов дял там,май няма свободно място или поне не се открива такова Изображение
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 19 юли 2007 12:28
На тебе ти трябва опцията Change Size, а не Create New
asmo
Регистриран на: Сря 30 май 2007 19:10
Автомобил: passat variant 3b5
Местоположение: Сливен
Мнениеот asmo » Чет 19 юли 2007 17:31
Partition Magic
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Пет 20 юли 2007 11:03
Тегли CCleaner(голям е около 2-3мб може и по-малко) инсталваи и стартираи сканира бързо освобождава много място :wink:
musura
Сър
Мнениеот musura » Пет 20 юли 2007 12:24
Чудомир написа:На тебе ти трябва опцията Change Size, а не Create New
Абе не ви омръзна да пишете глупости :idea: Как ще промениш размера на пълен до горе дял? Хайде мислете малко преди да пишете!
Ако ще и 10 партишън меджика да пусне, няма да си реши проблема с тях!
На диска има нещо записано или прецакано, но няма да се оправи с партишън меджик :idea:
Колега Stivi, занеси го да го погледнат в някоя фирма и дано да се реши проблема без форматиране :idea:
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пет 20 юли 2007 13:01
musura написа:Абе не ви омръзна да пишете глупости :idea: Как ще промениш размера на пълен до горе дял? Хайде мислете малко преди да пишете!
Пълен е дяла който се използва , този който е unknown няма как да е пълен , просто защото няма достъп до него :P С partition magic това unknown място се отделя като нов дял , като всичко на дяла използван до момента се запазва :wink:
