Грамотни ли сме?
pesho_sl
Регистриран на: Сря 09 яну 2008 18:16
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: AGR 1998
Мнениеот pesho_sl » Съб 03 яну 2009 19:08
peachbaby написа:
andro_ написа:Термостат най-вероятно.
Купуваш,в комплекта си има 2-3 вида уплътнения,ползва се само едното.
Като го смениш,наливате антифриза,колкото хване,палиш,парното да е на макс отопление,ако си с парно,а не с климатроник,не е нужно да го пускаш,ако е с климатроник пусни го на най-ниска степен на вентилатора.Чакаш да отвори термостата...като отвори се долива необходимата течност - може и над 2 литра да е.Оставяш малко да поработи с отворена капачка.Системата се обезвъдушава сама.Като включи и перките,слагаш капачката на казанчето и газ.
Понеже е зима и при пуснато парно трудно ще загрее до включване на перките може да го пуснеш в началото,колкото да напълни радиаторчето и после да спреш,докато завъртят перката/перките.
колега здр.преди около седмица сменях термостат и когато работата бе6е свар6ена с маистора наляхме антифриз в казан4ето.сас натискане на горния марку4 полека-лека допалнихме сас антифриз и запалихме.и аз като теб мислех 4е се обезвазду6ава като отвори6 капа4ката,пуска6 парното на max и ис4аква6 да отвори големия краг.но маистора ми каза и ми показа 4е нее задалжително.примен процедирахме така:запалихме колата,спрях парното на нула и така ис4акахме да загрее.колата загря и се вижда6е от наи високия марку4 на казан4ето как вав него отиват мехур4етата.попитах го за6то така ,а тои ми обясни 4е на vw капа4ката на казан4ето е с клапан4е като се обезвазду6и системата в каз.се образува налягане и през това клапан4е то излиза наван.и вси4ко е ок.капа4ка сас здраво клапан4е при друскане трябва да дранка.ако не -клапан4ето е блокирало.
не можах да издържа!!! няма "ш", няма "ч", няма "й", няма "ъ"!!!
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Нед 04 яну 2009 0:51
VW-fenka написа:Цувиса е нова дума за мен. :wink:
Фенке да ти обясня само че и тази дума е написана погрешно-на диалект да Пцувишеш означава да умреш и в случая се пише Пцувиса,но то ако беше само това с мед да го намажеш :lol:
The_Overmind
Регистриран на: Нед 17 сеп 2006 14:17
Мнениеот The_Overmind » Нед 04 яну 2009 18:32
snickers_ написа:eвала тея поне са били хора и са го пуснали тоя тапак
а мене вчера баце карам си посока надежда по обелския пат и вече след светофара карам зад 1 автобус обаче нещастника кара с 20 и аз вече полудявам и ще не ща с умрелата лада че го изпреварвам(2104 комби на газ максимална скорост 97 км) но кво стаа почвам го изпреварвам и некаде стигам до средата на автобуса при което се появява 1 джип срещу мене от там тоя копеляк нещастен с буса деби педерасина нещастен виде тва и почна да дава газ
варианти за спиране немаше беше паднал точно снега и тва беше мисията невъзможна как и да е от там газ на ладат аколко може баце тя е последняи ми вариант да се спаса при което се разминавам на 30 см от автобуса и примерно на 60 см от джипа тоя с джипа и той не намали(много тапи хора да видат че няма каде да одиш кво исакт тех ли да ги бласнеш) как и да разминах се между 2-те коли но екшъна не свършва тука там понеже е лек наклон кво и стана на ладата поднесе се и почнах да се дрифта добре че нямаше други коли и добре че тоя път не направих повтнор грешката като с гофла да натиснем саединтиеля само пуснах газта и контрирвах..
и за капак на всичко след това на вращаане към люлин точно по нанагорнището след светофара на практикер а бе на 3-та сма давам газ и ладата почва да ходи на страни(а тя е супер умряла) викам ебаси мамата заледено ли е кво е и после при завоите нешо сътрже слизам легам под нея бате откинало се ухото на стабилизиращата щанга,и са се чуда как да го заварта то там нема желязо бате всичко е ръжда тип пресована хартия
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 06 яну 2009 17:10
xuliganin написа:
цената 350 лв на двд-то и мунитора
ето и снимки:....
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Пет 09 яну 2009 15:14
hahooto написа:един колега които кара са6то дизел ми каза 4е на един резервуар слага по един литар масло в навтата било е много добре за помпата и диузите мотора работел по добре.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Мнениеот Luciano » Съб 10 яну 2009 18:27
hahooto написа:еми обадисе на владко 4овека които ти пи6е 4е 6те бере6 ядове тои 6те те оправи бади сигорен моито ко6ница е направи.
Неспасяем си :)
myrshavija
Re: ГРАМОТНИ ЛИ СМЕ?
Мнениеот myrshavija » Пон 19 яну 2009 18:31
egoist_ok написа:от единият край до другият
egoist_ok написа:дирекно
egoist_ok написа:акомулатора
egoist_ok написа:тернометърат
:banghead:
Всичко това от темата "Проблем с ксенон на Голф 4 - губи тернометъра"
Ицку®
Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
Автомобил: 2xTouran TDI
Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
Местоположение: Поморие
Мнениеот Ицку® » Вто 20 яну 2009 16:38
mania написа:говорих с един човек - Г4 ТДИ 15ж0 коня с чип - 6.4 софия - плодвид при скорост почти 200км. През нощта го бешеъ насикал по магистралата. иначе ак ое за градско и не искаш да се газариш нещо 1.6 бензин или нафта към 90 коня. със сигурност ще е пестелив. успех!
:063:
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Чет 22 яну 2009 17:42
reaktor написа:антебните за тези плеари са скапи варвят грубо 60лв ас имам подобен плеар и парво бях сложил далаг проводник ама хващаше сас звездички и накрая си зех такава антена вярно гледаш тв ама не си струва да даваш пари по тези плеари...мноо дефектират :|
:deal
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 24 яну 2009 7:55
fytfh написа:аморитисиори
кумпиутар
вапрос
клиучалка
плиуш
стакла
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Конкурс за неграмотни във форума!
Мнениеот hooligans » Вто 27 яну 2009 17:01
jonn_krissy написа:Зависи, колко са големи.И от какав агал се виждат.Гледаш и пресеняваш, коя кога да опраяввш
тая тема, важна трябва да стане...
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 27 яну 2009 17:12
НАЙ ДОБРИЯ МОТОР! наса искали да го купуват и да го качват на междупланетните совалки. и с един октан бензин да го караш е много динамичем. аз с моя съм минал около 70 хиляди за 3 месеца и не е мръднал.за скоростните купии е друга работа, всеизвестно е че фолцваген правят едни от най-добрите купии. с каквато и да е няма да имаш никъкви проблеми. подръжката е много ефтина, както е известно частите на ФВ са взаимно заменяеми с на трабант.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Пон 02 фев 2009 16:27
hahooto написа:колеги имал ли е някои проблем с тези праскалки до преди 3 дни си бе6е вси4ко наред но днес като ми се зацата прозореца и непраскат добре някакси пикаят и то много доло преди се разнаса6е по целия прозорец а сега не.имаси те4ност до половината на казан4ето,
hahooto написа:неслагам вода изоб6то голега само с те4ност за 4иста4ки сам те праскат но неправи маглакакто преди,от какво може да е.
На колегата, от клавиатурата, му липсват буквите: Ъ , У , Ч и Ш.Трябва да прочете кои думи се пишат слято, и кои заедно.За пунктуационни грешки да не говорим.
Последна промяна от misho_GTI на Вто 03 фев 2009 15:10, променено общо 1 път.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 02 фев 2009 16:54
misho_golfa написа:, и ... говориме.
Убеден ли си, че искаш да коментираме правопис :?:
tns
Регистриран на: Нед 23 сеп 2007 19:17
Мнениеот tns » Пон 02 фев 2009 18:45
tns написа:
GOLF GTI G60 написа:колата е в много добро състояние цена5800
има много скъпи неста по нея за сериозни куповаи на тел 0885 19 14 49 или скаип s.leob1
GOLF GTI G60 написа:има възможност цената да стане 4300
но сте е бес някои неста по колата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
