Изтеглени пари от Банкомат
mileff
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 9:26
Мнениеот mileff » Пет 21 дек 2007 15:33
brabus написа:не искам да се хващам на никакви басове.
Казвам какво е в момента в Райфайзен и какво беше в Булбанк преди 6 месеца. В момента може да е променено вече за Булбанк.
Вече може :wink:
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Пет 21 дек 2007 15:59
Някой може ли да обясни какво представляват тези устройства за сканиране на карти, и за какво трябва да гледаме?
По ТВ гледах за скрита камера, която се закача над банкомата, и прилича на неонова лампа, която уж е поставена там за да осветява клавиатурата. Под лампата обаче има и камерка, която записва ПИН-овете.
Mar
Регистриран на: Сря 12 яну 2005 11:41
Мнениеот Mar » Пет 21 дек 2007 16:21
ACCELERATOR написа:Някой може ли да обясни какво представляват тези устройства за сканиране на карти, и за какво трябва да гледаме?
За да се "хакне" една карта ( говориме за карти с магнитна лента без чип ) и после да се източи на банкомат е необходимо да се знаят данните от магнитната лента и ПИН-а.
За данните от магнитната лента се поставя карточетящо устройство на входа на четеца на банкомата, така че когато се пъхне картата, тя първо преминава през него, сваля се информацията и се предава където трябва. Затова е хубаво преди ползване на картата на банкомат да се огледа четеца, може да има следи ( например тиксо ), че нещо е поставено на входа му.
За ПИН-а има два варианта. Първия е с миниатюрна камера, която е поставена над клавиатурата. От нея може да се предпазиме като се покрие ръката с нещо докато се въвежда ПИН-а. Друг вариант е допълнителна клавиатура поставена над истинската, която "запомня" въведените цифри. Така че, трябва да се следи дали има нещо нередно и при клавиатурата на банкомата.
Когато картата е с чип така откраднатите данни може да не са достатъчни за извършването на транзакции, защото при последващо ползване на банкомат който чете чипове, ще стане ясно че това е фалшива карта.
Lyubaka
Регистриран на: Пон 14 авг 2006 13:50
Мнениеот Lyubaka » Пет 21 дек 2007 16:43
Добре де, колегата, който е пуснал темата казва, че картата е на ОББ. Как тогава може да се получи измамата по принципа
, като на банкоматите на ОББ монтираха "човки" на процепа за вкарване на картата(май точно с цел да не може да се монтира такова карточетящо устройство)?
П.С. Всъщност колегата е казал, че картата е на ОББ, но не е казал, че и банкомата е бил техен...
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Пет 21 дек 2007 17:25
Хм.Темата е доста интересна и важна.
Ще помоля някой колега от форума който наистина разбира да се намеси и да каже някои неща по въпроса,че някои мнение си противоречат тук.Аз имам няколко карти,някойк с чип други без,а това лято даже ми откраднаха някои от тях и може би само навременното ми позвъняване ме отърва и от теглене от тях.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 21 дек 2007 18:07
картите с чип или т.нар. EMV са на този етап неразбиваеми.
Рабоят със цифрови сертификати. /или поне са базирани на подобни алгоритми/
Много са близки по структура и начин на работа на хардуерните носители на сертификати, СИМ карти и прочее..
от чипа не можеш да изкараш информация, която ти върши работа
можеш да му кажеш: подпиши вземи тази парола и той го прави.
Няма инструкция да му кажеш :дай си хеша, или частният ключ!
Тези чипове са разбивани... /има единични случаи/, в специални установки в някой университет, и то чрез подслушване на преходните процеси в транзисторите, което в други условия е невъзможно, а самите "условия" струват милиарди долари и надали някой може да си го позволи, за да седне да разбива чипове на карти....
Да на картата има магнитна лента за compatibility със стари устройства.. само че:
Ако чип карта се верифицира по магнитна лента, банката съдържател на ПОС или АТМ, ще покрие всички загуби дори и ти да си изтеглил парите при евентуален диспут... директно без да мърмори.
Ако картата е с чип.. то не следва да се процесва по магнитна лента.!!!
Как работи:
Пъхаш картата, казваш колко пари искаш:
АТМ се обръща към оторизационен център - според БИН на картата оторизационният център има схеми, по които се обръща към издателя /host2host/ на картата и го пита дали тази транзакция е ОК.
Ако онзи каже ОК - дават ти се парите, и транзакцията се осъществява.
Ако картата е издадена от собственият оторизационен център директно без въпроси към други АЦ.
Ако АТМ /банкомат/ загуби връзка към АЦ.. няма да процесне транзакцията...
При ПОС може да се направи offline транзакция, но в БГ посовете не правят такова нещо.
АЦ не бада.. има достатъчно фейловъри, DRP и други механизми за всякакви ситуации..
Дори да падне.. АТМ ите и ПОС в БГ няма да направят транзакцията.
С две думи ЧИП картата е сигурна засега.
Ако ви свият парите /явно са ви скимирали картата/ веднага се обаждате в банката издател.!!!! или в БОРИКА ако картата е тяхна.
Те я блокират, с опция за задържане.
След като крадеца има неблагоразумието да повтори, картата се задържа, и тогава банката ще изплати 100% сумата..
в противен случай горите с до 300 кинта.
Тиянчо.. твоите методи в БГ не важат.!!!!
В БГ понеже банките тепърва ще страдат...при все, че имат силно лоби в парлямента... не вземат достатъчно мерки.
Да речем в БГ 90% от банкоматите /NCR/ имат опция /естествено се доплаща/ която се води антискиминг..
Този метод е прост: вкарват картата неравномерно, връщат я малко после прибират повече, с някаква скорост после променят скоростта, като това става достатъчно бързо, така, че да не го видите..
по този начин евентуално скимиращо устройство не разбира за какво става въпрос и записва всичко друго но не и читави данни.
но споко.. с навлизането на кредитни карти.. ще започнат да ни бомбят и през интернет ;)
В случай на открадване на картата.. физически, риска е минимален /освен ако не се записали ПИН кода на гърба и/ щото е случайно, и имат точно 3 опита ;)
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пет 21 дек 2007 18:35
Нямам вяра на никакви карти и затова моята си стои празна :roll:
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 21 дек 2007 18:43
Stefan написа:Нямам вяра на никакви карти и затова моята си стои празна :roll:
:да: парите ако може- в брой,кеш или на ръка :)) Не отричам картите,но ако се наложи да ползвам такава по мое желание,бих си взел само такава с чип !
VWGT
Мнениеот VWGT » Пет 21 дек 2007 18:52
Да кажа и аз две три думи по темата :) Не подценявайте елетронните платежни инструменти, в един момент те може да се окажат много по-сигурни от .. кеша :) Ако загубите кеш никой няма да ви го върне, докато електронните пари се следят и могат да се блокират и възстановят (при добър контрол и желание).
Сигурността им се гарантира чрез технически средства, които до определено време са прекалено скъпи за "разбиване", и ако не се допуска моралното им остаряване, както това се случи с магнитните карти, нямаше да я има тази психоза. От интернет пари се крадът много по-лесно, например :)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 21 дек 2007 18:58
На мен пък джобът ми е пълен с карти :lol: "plastic money"
Kредитните са с чип. Преди едната не беше, но ми я преиздадоха. Обаче дебитните са магнитни само. :roll: Когато тегля пари, винаги много внимавам за нещо съмнително около банкомата.
Aneto
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:33
Мнениеот Aneto » Пет 21 дек 2007 20:12
Прочетох всичко до тук, но честно казано малко неща ми станаха ясни, sorry.
Но имам конкретен въпрос - да си представим следната ситуация: Другата седмица заминавам в чужбина - изключително удобно е с карта, а не да нося големи суми със себе си. И през това време някой тук си тегли от моята карта определена сумичка. Какво трябва да направя? Какви действия да предприема, да не говорим, че трудно ще разбера че е теглена сума, ако ползвам картата в магазини и не проверявам баланса.
Моля ви да ми дадете съвет - ако не дай боже се случи нещо подобно какво да правя, за мен въпросът е актуален - точно днес заредих картата си - заминавам след няколко дни.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 21 дек 2007 20:28
Aneto написа:............
За да си следиш наличноста и транзакциите има интернет банкиране.
Удобно е..
Има телефонно банкиране,
има call центрове..
Зависи каква е картата, но дебитните карти имат опция да си видиш баланса..
някой банки предлагат СМС уведомяване...
VWGT
Мнениеот VWGT » Съб 22 дек 2007 10:37
Aneto написа:Прочетох всичко до тук, но честно казано малко неща ми станаха ясни, sorry.
Попринцип ако картата ти е чужда, в този случай операторът на картата би трябвало или да ти се обади или да я блокира автоматично. Неудобно за теб, но сигурно за парите ти. Има определени логики заложени в картовия оператор, като например ползване на картата от различни локации, на които ти реално не можеш да бъдеш физически едновременно:
Теглене на ATM в София
Плащане на POS в чужбина
Теглене на ATM в Пловдив
Плащане в чужбина
за издадените в БГ карти не знам дали горното важи
Aneto
Мнениеот Aneto » Съб 22 дек 2007 17:17
Картата ми е българска, с чип - имам и дебитна и кредитна. Ползвала съм ги ,но само в БГ за сега. За мен ще е по-удобно като пътувам да не нося като кеш много пари, а да ползвам карта в магазините. Мисля че все пак ще попитам в банката какви мерки за сигурност имат.
valcosel
Регистриран на: Пет 09 ное 2007 20:50
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот valcosel » Съб 22 дек 2007 20:21
Хубаво е да си направите регистрация ,когато ви теглят от картата да ви съобщават с sms.Аз съм такаи съм си намалил сумата (максимум) на 200лв.Когато ми трябват повече пари си ги тегля от пост на ДСК!Много хора изгоряха !!!
