Благодаря ви предварително
Изолация под мокета -от къде?
- Golfara
- Регистриран на: Чет 03 яну 2008 21:56
- Местоположение: Добрич
Тмата ми е мн спе6на за6тото преди няколко дена дигнах си4ки мокети и отдолу сичко бе6е мокро незнаино от каде за6тото няма нито една дупчица.Всички изолационни кеченца са заминали тотално от водата са се свили и се късат дори като ги дръпне6,та въпроса ми е от каде мога да си взема такъв вит вата и да си я изрежа със съ6тата форма.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Изолация под мокета -от каде?
От друг голф примерно...
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Не ти препоръзвам да се връщташ към ватата. След известно време пак можеш да получиш теч и тогава пак изхвърляне. Аз съм се замислил за нещо такова http://www.di-tradebg.com/articledetail ... 7&Group=50. Има и самозалепващо се около 1см. дебелина. И струва около 18лв. квадрата.
- asentm
- airman
- Регистриран на: Вто 16 ное 2004 17:19
има самозалепващи се плоскости, точно за това на 3М
- Golfara
и за какви пари става въпрос и дали 6те е по ефектно.
А дали не може и с не6то такова http://www.di-tradebg.com/articledetail ... 7&Group=44
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
В Щатите ми се случи това, стъпвам в колата и като натиснах мокета краката ми плувнаха във вода.... колата е понтиак град американ 97
Решението , всички видове седалки, барчета около скоростите и т.н. вънка, вдигнах мокета , всичко беше МУХЛЯСАЛО и във вода, оттам, най евтините хавлии , 10 броя, попих водата, и всичката изолация я изхвърлих, оставих да изсъхне 2 часа на температура 37-38 градуса ....
после купих вата за топло и шумоизолация, тя е лъскава от едната страна , като домакинско фолио, от другата страна е като подложка за ламиниран паркет , ама доста по дебела, купих и от черния монтажен силикон...
купих и един дезинфектант за мокети, прилича на прах за пране , ръсиш си го по мокета , да престои няколко дена после прахосмукачка, така пишеше на опаковката, аз наръсих директно по ламарината, да обере мизерията от мухала, после поизрязах от изолацията и започнах да облепям под мокета със силикона. Като налепих всичко доволно, взех хавлии от хотела дето работих (доста дебели и меки) и с тях довърших изолирането като ги залепих директно върху тая изолация дето я слагах, отгоре пак с препарата за килими, после заболтих нещата ... Мокета стана мек, заради хавлиите, а за шумоизолирането нямам думи... перфектно , като бонус получих свежия аромат в купето , от препарата за мокети ....
Проблема беше, че , където е радиаторчето на климатика, под него има една ваничка дето отвежда конденза извън купето, та тя се беше пукнала и течеше в купето... Зор дойде докато успея да я достигна, цялото табло демонтирах ....
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Пеноизолация (аз купувах от бриколаж) или пореста гума. Малко скъпички са - към 15лв квадрата, но не задържат вода и шумоизолират малко по-добре от ватата. Но по-добре си оправи теча - не е нормално да се мокри.
- Golfara
Вече една седмица се опитвам да намеря от каде влиза ама не и не няма нито една дупчица цялата сам я огледал отдолу и се 4удя какво да правя.
Само да има 1 ден по хубаво време мисля да я мина с антикор отдолу а отвътре с нормална боя и да я оставя да исъхне добре предполагам 4е ако няква малка дупчица 6те се запълни и 6те спре но ще се види
theultimate
- Двигател: CFFB
Не ти влиза вода отдолу, по вероятно е отгоре през някое протекло уплътнение.
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Golfara написа:Вече една седмица се опитвам да намеря от каде влиза ама не и не няма нито една дупчица цялата сам я огледал отдолу и се 4удя какво да правя.
здрасти , и при мен биаха мокри кичетата на целиа под, не мога да разбера от каде влиза тази вода , дали е възможно това да е само кнденз???
колата няма и цънка ражда , а какво остава и за дупки
свалих кичетата преди месец изсуших ги и пак ги сложих , заливам я с вода , карам през големи локви
нощо .та не можах да разбера от каде се взе толкова вода в купето (не е антифриз)
- Golfara
theultimate написа:Не ти влиза вода отдолу, по вероятно е отгоре през някое протекло уплътнение.
не ми се вярва да е уплътнение за6тото не си личи никаде да има стекло имам чуството 4е извира отдолу
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
А тапичките, дето са по пода, прегледа ли ги? Може някоя да е прецакана или да я няма?
Щом казваш, че извира отдолу..
- Golfara
m2595 написа:А тапичките, дето са по пода, прегледа ли ги? Може някоя да е прецакана или да я няма?Щом казваш, че извира отдолу..
абсолютно всички сам ги извадил и залепил на ново ...
- lozan67
Колкото пъти съм намерил вода в Голфа все е от найлоните на вратите. Сега съм си сложил една яка мушама и вече година никакви грижи.
- anton76
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 22:45
- Местоположение: Поморие ... Cyprus
Имаш ли шибедах.На мене от там ми влизаше вода
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
