Съборих днес банята, цялата и имам една дилема, моля мнения
- The Red Guy
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Изкарах точно един тон боклук от баня 3 квадрата, направо се изумих, ама всичко до панел съборих, утре ще ми правят ВиК-то и се чудя после плочките дали да ги лепят на стената, след замазка, или да си правя рамка и гипскартон и на картона? Кое от двете според вас е по-удачно и защо? Събирам мнения, мерси!
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
Re: Съборих днес банята, цялата и имам една дилема, моля мнения
мажиш лепиш и става вечно с тез нови лепила!картон само ако имаш намерение да криеш тръби минаващи през банатя защото с друго няма как!пиша го от личен опит преди година ремонт на целият апартамент беше останал само на тухли и без част от преградните стени!
замаската си е замаска.правих едно време таван на баня с гипсокартон и след 2 години се наложи да се сваля.беше мухлясал яко от горната страна без да има дупки и цепнатини.
водата нищо не я спира и ако успее да мине малко ще прецака гипсокартона, а малко на замаска кво да и направи.
лично мнение.
лично мнение.
The Red Guy написа:Изкарах точно един тон боклук от баня 3 квадрата, направо се изумих, ама всичко до панел съборих, утре ще ми правят ВиК-то и се чудя после плочките дали да ги лепят на стената, след замазка, или да си правя рамка и гипскартон и на картона? Кое от двете според вас е по-удачно и защо? Събирам мнения, мерси!
Не че разбирам нещо но, гипсокартон в банята ми се струва лоша комбинация.
- The Red Guy
Hertz написа:The Red Guy написа:Изкарах точно един тон боклук от баня 3 квадрата, направо се изумих, ама всичко до панел съборих, утре ще ми правят ВиК-то и се чудя после плочките дали да ги лепят на стената, след замазка, или да си правя рамка и гипскартон и на картона? Кое от двете според вас е по-удачно и защо? Събирам мнения, мерси!
Всички хотели са така, има влагоустойчив.
- galaboff
- Регистриран на: Пет 03 ное 2006 20:16
гипс картон на 3 квадрата баня...ами най-малкото ще имаш 2.5 квадрата бяня..
освен това проблема с влагата в случая е нерешим...
The Red Guy написа:Hertz написа:The Red Guy написа:..............
затова всички се разпадат,поне по морето.
ремонти на всеки сезон.
абе я не си троши главата.
Колега има влагоустойчиви които на пипане все едно е нещо като камък, аз съм с такъв от много години , има и влагоустойчиви които са като хартиени те мухлясват за кратко време разпитай малко и ще видиш
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
То и да не е влагоустоичив няма значение нали горе ше му лепиш плочки.Гипскартон дали ша слагаш както казаха зависи от тва колко са дебели трабите ,дали ще ги криеш и как минават.Наи доброто е да ти ги закопаят в панела и да бацаш плочите ,щото ше остане повече баня.Доидат ли обаче ВиК маистори "мундари" ще я наплескат по наи лесния за тях начин /ще си намерат и научно обоснован предтекст като накрая ще заваршат с "Ако чак толкоз искаш ша го направа ама после......"/ - от там нататк ще лупаш картон и банята става 2 квадрата ,затваряш ги с милион чупки тип"куфар" или си старчат открити като на комшията ти банята без ремонт
Гледаи по възможност да си затвориш и боилера да не се вижда
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Rabbit_TDI написа:То и да не е влагоустоичив няма значение нали горе ше му лепиш плочки.Гипскартон дали ша слагаш както казаха зависи от тва колко са дебели трабите ,дали ще ги криеш и как минават.Наи доброто е да ти ги закопаят в панела и да бацаш плочите ,щото ше остане повече баня.Доидат ли обаче ВиК маистори "мундари" ще я наплескат по наи лесния за тях начин /ще си намерат и научно обоснован предтекст като накрая ще заваршат с "Ако чак толкоз искаш ша го направа ама после......"/ - от там нататк ще лупаш картон и банята става 2 квадрата ,затваряш ги с милион чупки тип"куфар" или си старчат открити като на комшията ти банята без ремонтГледаи по възможност да си затвориш и боилера да не се вижда
Колега и комшиите като закопаят тръбите в панела и ще гледаш по новините за паднал или наклонен блок
Малко по подробно при панелките част от носещата се конструкция са имено стените,а като подкопаваш стените то все едни си копаеш
- SANTOS 2107
- Регистриран на: Нед 27 май 2007 18:03
- Местоположение: Перник
До преди 2 години в нашия апартамент беше същотото, като при теб The Red Guy
Имахме и същата дилема относно плочките и решихми и направихме така: вкопахме ПВЦ тръбите в стените,сложихме як контактен грунд и плочките.
Стана много здраво и няма проблеми,обаче дали това е най-добрата постъпка ,защото колегата enigma79 е много прав,но да се надяваме ,че панелните соц блокове са здрави и няма да ни погребът
За мен това е по-добре,но обмисли съветите и мненията на всички колеги
стените на баните не са носещи на панелните блокове (поне на моя) къде сте виждали носеща стена 7см дебела
колкото до избора - мене ако ме питаш си лепи плоките , ето аз как направих:
вкпаха ми тръбичките замазах отгоре и после лепихме плочките , а картон само на тавана (да не си личи като те наводняват
) кипсокартон влагоустойчив има , но според мен е много добър избор
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
има едни PVC ламперии,които са много подходящи за бани и мокри помещения.Направил съм към 10тина бани целите с такава ламперия.На прави стени се кове с дюбли директно върху голата стена,а тези с ВиК тръбите са прави скара като на картона и се кове за скарата.Тази ламперия е много лесна за подръжка и много подходяща за тавани.Няма да мухляса и да протече
