Оферта за стъклопакет
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Мнениеот tatenceto » Сря 17 фев 2010 21:51
Колеги ако някой работи във фирма за дограми,да сподели колко би струвало,подмяната на стъклопакет с размери,2бр-1320Х720 и 2бр-1420Х520.В момента съм с бяло-бяло,бих искал да сложа К-стъкло.Че много конденз по стъклата.Щях да забравя,24мм стъклопакет,дограмата е ПВЦ.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Re: Оферта за стъклопакет
Мнениеот ChimeyJimmey » Сря 17 фев 2010 22:20
И мислиш, че К-стъклото ще те спаси от конденза?! :shock
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Сря 17 фев 2010 22:32
ChimeyJimmey написа:И мислиш, че К-стъклото ще те спаси от конденза?! :shock
Толкова много съм прочел и направил за това прозорче,че само това остана за подмяна.Външна изолация,вътрешна изолация,не се спира парното,проветрява се когато сме си в къщи редовно.В тази стая основно се спи.В другите стаи,с К-стъкло дограми, няма конденз,готви се дори без абсорбатор,спи се и там,китки има,конденз няма.За това вече се замислям за това К-стъкло.
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Сря 17 фев 2010 23:37
К-а стъклото има ефект,ако ти е откъм слънчева страна стаята,иначе не го ли огрява слънце,файда никаква. :да:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 17 фев 2010 23:46
с К стъкло съм на южни стаи, със външна изолация и паааак чат пат има конденз
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Чет 18 фев 2010 1:01
По-добре си проветри прилично помещението вместо да слагаш КА стъкло - конденза идва от спарване по принцип.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 18 фев 2010 18:09
Pavcho2 написа:По-добре си проветри прилично помещението вместо да слагаш КА стъкло - конденза идва от спарване по принцип.
Съгласен съм с теб,но само на този прозорец съм с обикновенни стъкла,и за това мисля да се пробвам със смяната им.А иначе се проветрява сутрин преди работа,вечер след и преди лягане.И не се спира парното.
golf2949
Регистриран на: Нед 04 фев 2007 16:45
Автомобил: Хюндай Туксон 4х4
Двигател: 2000 CRDI 2005г
Местоположение: Търговище
Мнениеот golf2949 » Чет 18 фев 2010 18:35
tatenceto написа:
колега каква ти е вътрешната изолация.питам защото,ако е фибран или фибрант(незнам как се произнася правилно) плюс дограма и се получава направо запечатване.а що се отнася до ка стъклото вкъщи съм с такова и гипсокартон отвътре и до сега съм забелязал само 2 пъти и то много малки капчици когато в стаите е било студено,а когато не спирам климатика не се появява нито една капчица.поздрави
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 18 фев 2010 19:02
Мисля че вътрешната изолация е от фибран.Или друго,но не е стиропор.Повечето майстори и форуми казват че това е правилния начин.Прави ми впечатление че като стоя близо до въпросния прозорец,все едно духа отнякъде.А при другите не се усеща така.Някак си стоят по студено прозорците,които кондензират.
golf2949
Мнениеот golf2949 » Чет 18 фев 2010 19:51
колега не съм специалист по изолациите,но това според мен не правилно.на маисторите им е по лесно и по доходоносно да си налепят фибрана.а за това дали ти духа около прозореца трябжа да провериш и ако духа викай дограмаджиите,защото иначе какъв е смисъла на подмяната на стъклопакетите като духа от самата дограма.поздрави
kiril_bulgaria
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
Местоположение: Царево / Бургас
Мнениеот kiril_bulgaria » Чет 18 фев 2010 21:00
Вземи свещ, запали я и виж пламъка. Ще разбереш дали духа.
Пък ако наистина духа, то това си е и естествена вентилация.
С тези вътрешни изолации, с тези латекси така запечатахме стените, че не влага,ами незнам какво ще има. Ужким за по-добро. Поне тавана да беше с варово боядисване, пък то латекс. За мен говоря, но сигурно така е и при Вас
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Пет 19 фев 2010 14:45
аз съм изцяло южен апартамент. денем е жега и без парно. имаме външна изолация от 6см стиропор (за който казват, че диша), имаме и К-стъкло с К-то навътре и нощем/сутрин се събира много конденз. само проветрение го оправя. миналата година нямахме външна изолация и имахме конденз+мухъл, сега поне мухъл няма. Nii каза, че тяхната дограма била с някакви отвори за проветрение и нямат капка конденз. може и от дограмата да зависи.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Пет 19 фев 2010 19:41
Rabbit написа:аз съм изцяло южен апартамент. денем е жега и без парно. имаме външна изолация от 6см стиропор (за който казват, че диша), имаме и К-стъкло с К-то навътре и нощем/сутрин се събира много конденз. само проветрение го оправя. миналата година нямахме външна изолация и имахме конденз+мухъл, сега поне мухъл няма. Nii каза, че тяхната дограма била с някакви отвори за проветрение и нямат капка конденз. може и от дограмата да зависи.
Това със свеща е пробвано,не духа.Аз съм изток-запад апартамент,и само на източната страна е конденза.В тази стая основно се спи.Проветрявасе редовно,остава или стъклопакет или комплект дограма,да се подменя.В кухнята се готви,без абсорбатор,и китки има и не се проветрява толкова често. Но и няма конденз.Та за това ми е питането,ако колега има фирма или работи в такава,да направя едното крило с К-стъкло.И ще си покаже дали е от него.
AmW
Мнениеот AmW » Съб 20 фев 2010 12:09
Аз за това съм с дървена дограма със стъклопакет. Конденз няма!
Бай дъ уей разпробита ли ти е дограмата във въпросната стая?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 20 фев 2010 13:20
Колега проблема не е в стъклопакета.Това се получава защото помещението е много изолирано и въздуха не може да циркулира.Има едни клапи които се слагат на дограмата и проблема се решава.Аз съм със дървена дограма и пак в спалнята ми прави конденз.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Spas и 28 госта
