Оферта за стъклопакет
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Колеги ако някой работи във фирма за дограми,да сподели колко би струвало,подмяната на стъклопакет с размери,2бр-1320Х720 и 2бр-1420Х520.В момента съм с бяло-бяло,бих искал да сложа К-стъкло.Че много конденз по стъклата.Щях да забравя,24мм стъклопакет,дограмата е ПВЦ.
- ChimeyJimmey
- Регистриран на: Съб 01 окт 2005 8:47
- Автомобил: торанага
- Двигател: AXQ
Re: Оферта за стъклопакет
И мислиш, че К-стъклото ще те спаси от конденза?!
- tatenceto
Толкова много съм прочел и направил за това прозорче,че само това остана за подмяна.Външна изолация,вътрешна изолация,не се спира парното,проветрява се когато сме си в къщи редовно.В тази стая основно се спи.В другите стаи,с К-стъкло дограми, няма конденз,готви се дори без абсорбатор,спи се и там,китки има,конденз няма.За това вече се замислям за това К-стъкло.ChimeyJimmey написа:И мислиш, че К-стъклото ще те спаси от конденза?!
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
К-а стъклото има ефект,ако ти е откъм слънчева страна стаята,иначе не го ли огрява слънце,файда никаква.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
с К стъкло съм на южни стаи, със външна изолация и паааак чат пат има конденз
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
По-добре си проветри прилично помещението вместо да слагаш КА стъкло - конденза идва от спарване по принцип.
- tatenceto
Съгласен съм с теб,но само на този прозорец съм с обикновенни стъкла,и за това мисля да се пробвам със смяната им.А иначе се проветрява сутрин преди работа,вечер след и преди лягане.И не се спира парното.Pavcho2 написа:По-добре си проветри прилично помещението вместо да слагаш КА стъкло - конденза идва от спарване по принцип.
- golf2949
- Регистриран на: Нед 04 фев 2007 16:45
- Автомобил: Хюндай Туксон 4х4
- Двигател: 2000 CRDI 2005г
- Местоположение: Търговище
tatenceto написа:Толкова много съм прочел и направил за това прозорче,че само това остана за подмяна.Външна изолация,вътрешна изолация,не се спира парното,проветрява се когато сме си в къщи редовно.В тази стая основно се спи.В другите стаи,с К-стъкло дограми, няма конденз,готви се дори без абсорбатор,спи се и там,китки има,конденз няма.За това вече се замислям за това К-стъкло.ChimeyJimmey написа:И мислиш, че К-стъклото ще те спаси от конденза?!
колега каква ти е вътрешната изолация.питам защото,ако е фибран или фибрант(незнам как се произнася правилно) плюс дограма и се получава направо запечатване.а що се отнася до ка стъклото вкъщи съм с такова и гипсокартон отвътре и до сега съм забелязал само 2 пъти и то много малки капчици когато в стаите е било студено,а когато не спирам климатика не се появява нито една капчица.поздрави
- tatenceto
Мисля че вътрешната изолация е от фибран.Или друго,но не е стиропор.Повечето майстори и форуми казват че това е правилния начин.Прави ми впечатление че като стоя близо до въпросния прозорец,все едно духа отнякъде.А при другите не се усеща така.Някак си стоят по студено прозорците,които кондензират.
- golf2949
колега не съм специалист по изолациите,но това според мен не правилно.на маисторите им е по лесно и по доходоносно да си налепят фибрана.а за това дали ти духа около прозореца трябжа да провериш и ако духа викай дограмаджиите,защото иначе какъв е смисъла на подмяната на стъклопакетите като духа от самата дограма.поздрави
kiril_bulgaria
- Регистриран на: Съб 28 фев 2009 21:43
- Местоположение: Царево / Бургас
Вземи свещ, запали я и виж пламъка. Ще разбереш дали духа.
Пък ако наистина духа, то това си е и естествена вентилация.
С тези вътрешни изолации, с тези латекси така запечатахме стените, че не влага,ами незнам какво ще има. Ужким за по-добро. Поне тавана да беше с варово боядисване, пък то латекс. За мен говоря, но сигурно така е и при Вас
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
аз съм изцяло южен апартамент. денем е жега и без парно. имаме външна изолация от 6см стиропор (за който казват, че диша), имаме и К-стъкло с К-то навътре и нощем/сутрин се събира много конденз. само проветрение го оправя. миналата година нямахме външна изолация и имахме конденз+мухъл, сега поне мухъл няма. Nii каза, че тяхната дограма била с някакви отвори за проветрение и нямат капка конденз. може и от дограмата да зависи.
- tatenceto
Това със свеща е пробвано,не духа.Аз съм изток-запад апартамент,и само на източната страна е конденза.В тази стая основно се спи.Проветрявасе редовно,остава или стъклопакет или комплект дограма,да се подменя.В кухнята се готви,без абсорбатор,и китки има и не се проветрява толкова често. Но и няма конденз.Та за това ми е питането,ако колега има фирма или работи в такава,да направя едното крило с К-стъкло.И ще си покаже дали е от него.Rabbit написа:аз съм изцяло южен апартамент. денем е жега и без парно. имаме външна изолация от 6см стиропор (за който казват, че диша), имаме и К-стъкло с К-то навътре и нощем/сутрин се събира много конденз. само проветрение го оправя. миналата година нямахме външна изолация и имахме конденз+мухъл, сега поне мухъл няма. Nii каза, че тяхната дограма била с някакви отвори за проветрение и нямат капка конденз. може и от дограмата да зависи.
- AmW
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 14:39
Аз за това съм с дървена дограма със стъклопакет. Конденз няма!
Бай дъ уей разпробита ли ти е дограмата във въпросната стая?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Колега проблема не е в стъклопакета.Това се получава защото помещението е много изолирано и въздуха не може да циркулира.Има едни клапи които се слагат на дограмата и проблема се решава.Аз съм със дървена дограма и пак в спалнята ми прави конденз.
