Колеги имам малко странен въпрос...
По стечение на обстоятелствата се захванах с ремонт по никое време и имам нужда от фибран дебел 10см. Въпроса ми е дали знаете от къде да си намеря, защото аз търсих, но има с по малки размери. В краен случай ми предложете нещо за под, върху което ще се лепи теракот или гранитогрес.
Инфо за фибран!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- tyo
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
- Местоположение: в покрайнините на EU
Evtoo написа:Знам я тази изолация, но при мен положението е по специално, защото искам да изравня нивото с този фибран между терасата и кухнята. Преди около година имаше едни млечно кафяви плоскости, които бяха идеални, но сега никъде не съм ги виждал
Слагаш легнали блокчета газбетон Итонг(подходяща за теб дебелина), отгоре замазка и си готов
Изпробано! Става перфектно
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Evtoo
- Регистриран на: Нед 13 ное 2005 11:59
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: Passat Variant B7140Hp BlueMotion
- Местоположение: Радомир/София
tyo написа:Evtoo написа:Знам я тази изолация, но при мен положението е по специално, защото искам да изравня нивото с този фибран между терасата и кухнята. Преди около година имаше едни млечно кафяви плоскости, които бяха идеални, но сега никъде не съм ги виждал
И аз си мислех за този вариант, но съседите от долу не са си затворили терасата и е доста студено и затова исках някаква изолация подобна на фибран, за да държи по топло.
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
Rabbit_TDI написа:Кнауф имат системи за сух под с посипка и май излиза по евтино.Иначе фибран няма 10 см..Ще ти трябват 2Х5.Ама ти сигурен ли си че ти трябват 10 см щото замазката с плочите варху фибрана е поне 5 см
колега ще му резнат главата до кръста, то не са перлити, фазери лепила, майка та си е тракало, а цените са малко по високи отколкото в европа, нищо че фазера го правят в българия. с това се занимавам но в момента не е изгодно, освен ако нямаш излишни финанси бол, а да не говорим че и много малко фирми го правят
- tyo
Колега само един съвет! Прави всички при сухо време, гледай да не се намокрят блокчетата газбетон. Направи пъвоначална замазка с някакво лепило(Теразид, Теракол, Фасадекор и т.н.) като така изолираш блокчетата, че до тях да не стига влага. Това е добре да го направиш защото газбетон е хигроскопичен и ако не го "запечаташ" ще поеме много влага, а тогава ..."омеква".
Че и най-тънко май излиза ама само не ги слатай на баня.
