Инфо за фибран!
Evtoo
Регистриран на: Нед 13 ное 2005 11:59
Автомобил: Passat B7
Двигател: Passat Variant B7140Hp BlueMotion
Местоположение: Радомир/София
Инфо за фибран!
Мнениеот Evtoo » Вто 14 ное 2006 21:20
Колеги имам малко странен въпрос...
По стечение на обстоятелствата се захванах с ремонт по никое време и имам нужда от фибран дебел 10см. Въпроса ми е дали знаете от къде да си намеря, защото аз търсих, но има с по малки размери. В краен случай ми предложете нещо за под, върху което ще се лепи теракот или гранитогрес.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 14 ное 2006 21:23
10 сантиметра ?!
има специална изолация за под.
доста по-тънка и с по-голяма плътност от фибрана.
има я в практикер примерно
zdravko_1
предупреждение за БАН
Регистриран на: Чет 07 сеп 2006 14:58
Мнениеот zdravko_1 » Вто 14 ное 2006 21:25
Ако искаш изолация за под има много варянти ,но при 10см дебелина все ще е скъпо - може фибран+замаска с перлит
Evtoo
Мнениеот Evtoo » Вто 14 ное 2006 21:29
Знам я тази изолация, но при мен положението е по специално, защото искам да изравня нивото с този фибран между терасата и кухнята. Преди около година имаше едни млечно кафяви плоскости, които бяха идеални, но сега никъде не съм ги виждал :cry:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 14 ное 2006 21:33
Кнауф имат системи за сух под с посипка и май излиза по евтино.Иначе фибран няма 10 см..Ще ти трябват 2Х5.Ама ти сигурен ли си че ти трябват 10 см щото замазката с плочите варху фибрана е поне 5 см :!:
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Мнениеот tyo » Вто 14 ное 2006 21:34
Evtoo написа:Знам я тази изолация, но при мен положението е по специално, защото искам да изравня нивото с този фибран между терасата и кухнята. Преди около година имаше едни млечно кафяви плоскости, които бяха идеални, но сега никъде не съм ги виждал :cry:
Слагаш легнали блокчета газбетон Итонг(подходяща за теб дебелина), отгоре замазка и си готов :wink:
Изпробано! Става перфектно 8)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 14 ное 2006 21:37
:да: Че и най-тънко май излиза ама само не ги слатай на баня.
Evtoo
Мнениеот Evtoo » Вто 14 ное 2006 21:38
tyo написа:
И аз си мислех за този вариант, но съседите от долу не са си затворили терасата и е доста студено и затова исках някаква изолация подобна на фибран, за да държи по топло.
tyo
Мнениеот tyo » Вто 14 ное 2006 21:38
Rabbit_TDI написа::да: Че и най-тънко май излиза ама само не ги слатай на баня.
Няма проблем, ако се направи качественна замазка.
tyo
Мнениеот tyo » Вто 14 ное 2006 21:39
Evtoo написа:И аз си мислех за този вариант, но съседите от долу не са си затворили терасата и е доста студено и затова исках някаква изолация подобна на фибран, за да държи по топло.
Колега газбетона е перфектна изолация!
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Вто 14 ное 2006 21:41
Rabbit_TDI написа:Кнауф имат системи за сух под с посипка и май излиза по евтино.Иначе фибран няма 10 см..Ще ти трябват 2Х5.Ама ти сигурен ли си че ти трябват 10 см щото замазката с плочите варху фибрана е поне 5 см :!:
колега ще му резнат главата до кръста, то не са перлити, фазери лепила, майка та си е тракало, а цените са малко по високи отколкото в европа, нищо че фазера го правят в българия. с това се занимавам но в момента не е изгодно, освен ако нямаш излишни финанси бол, а да не говорим че и много малко фирми го правят
Evtoo
Мнениеот Evtoo » Вто 14 ное 2006 21:45
Ами май това ще е :wink:
Другото нещо, което ме притеснява, е че като наредя целия под с блокчета общия товар на плочата на терасата ще се увеличи, а това не е за подценяване като се има в предвид, че съм иззидал всички стени с 20см блокчета. Но мисля, че няма да има проблеми :wink:
tyo
Мнениеот tyo » Вто 14 ное 2006 22:05
Колега само един съвет! Прави всички при сухо време, гледай да не се намокрят блокчетата газбетон. Направи пъвоначална замазка с някакво лепило(Теразид, Теракол, Фасадекор и т.н.) като така изолираш блокчетата, че до тях да не стига влага. Това е добре да го направиш защото газбетон е хигроскопичен и ако не го "запечаташ" ще поеме много влага, а тогава ..."омеква".
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 14 ное 2006 22:12
колега изолирай тавана.. остави пода.. не е толкова важен.,.. и дървен паркет там върши работа...
Evtoo
Мнениеот Evtoo » Вто 14 ное 2006 22:13
Мерси колега за съветите :wink: Вече всичко е готово остана ми само да оправя денивелацията и да наредя теракот или гранитогрес :wink:
Благодаря на всички изказали мнение :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 23 госта
