Как се овкусява домашна ракия?
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот speed_kmg » Вто 14 май 2013 18:47
Здравейте колеги, имам малък проблем. :)
Имам около 300 литра домашна ракия (преварка) на около година, но е около 60 градуса.
Искъм да я направя пивка и мека - та въпроса ми е какво да и сложа за да стане хубава ?
Колко вода на 100 литра ?. И колко градуса да стане ?
Мускат ???
Глицерин ???
Други овкусители ???
YordanGergov
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 19:56
Автомобил: Golf III
Двигател: AEE
Re: Как се овкусява домашна ракия?
Мнениеот YordanGergov » Вто 14 май 2013 19:22
За разреждането, продаваните ракии са на 40 градуса, но според мен това е нисичко. Между 45-55 е нормално, като зависи кой как обича да я пие. Когато правим я оставяме малко над 50, но ние така сме и свикнали. Аз ти препоръчвам да не се доверяваш на някакви формули за разреждане. Взимаш си спиртомера и чашката, сипваш малко вода, хубаво да се омеша с ракията и гледаш на спиртомера. Така докато не ти хареса.
За вкусовете не знам какво е добър вариант, чувал съм, че се продават есенции и слагаш, но не съм запознат.
Barboukov
Мнениеот Barboukov » Вто 14 май 2013 19:27
Кориандър за аромат.
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Вто 14 май 2013 19:48
Ние слагаме ябълки в ракията и определено става добре.
Иначе, я правим около 45 градуса.
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Вто 14 май 2013 20:03
Здр.колеги.Малко нескромно,но смея да кажа,че правя страшна сливова и кайсиева. :redface Та,сипваш в кофата силната ракия,поставяш спиртомера да плува в нея и започваш да добавяш дистилирана или минерална вода тънко,тънко като разбъркваш непрекъснато и следиш спиртомера.Ако ракийката е стара,спираш до 48 градуса.Ако е прясно сварена до 50 спираш,то градусът и ще падне малко.След туй я слагаш в туба от мин.вода и слагаш 10на по дебели черничови цепленки,но от старо боторче.Цвета става страхотен.Или ако искаш и да е полезна ракийката,вместо цепленките накисваш в нея люспите които се намират около ореховите ядки в ореха /кръстатите дебели люспи/.Следиш цвета всеки ден да не потъмнее много.Цвета става същият,вкуса не се променя,но става полезна за щитовидната жлеза.Това може да ти е оправдание пред жената... :mhihi Аз лично предпочитам плодовата,пред гроздовата,по мека е.Без джанковицата,тя за мене неструва. :a045 Успех приятелю.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 14 май 2013 20:17
с минерална и чешмяна вода се размътва и побелява последно сложих чешмяна уж даже пречистена от кана брита ефекта беше че побеля и се замъти като мастика
п.п най хубава става като отлежи в дъбова бъчва
parno
Мнениеот parno » Вто 14 май 2013 20:22
"дъбов чипс" също би ти свършил работа
daywalker
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: DS
Местоположение: Сервиза до нас
Мнениеот daywalker » Вто 14 май 2013 20:23
ivanovkbg написа:Ние слагаме ябълки в ракията и определено става добре.
подкрепям,колегата.И ние с един авер от Малинова долина я правим така и е пушка.После на трафопоста всяка вечер по 100г и спим като къпани. :beer
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Вто 14 май 2013 20:23
Аз я държах в дъбово буре, стана много хубава, но както казват старите хора бурето пие. Около 5% за една година. С дъбови цепеници също става. Като е много силна си я разреждам в чашката, така заема и по-малко място. Ако решиш да разреждаш, прави го с дестилирана вода. Успех и наздраве!
suggar
Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: ASV
Местоположение: Габрово
Мнениеот suggar » Вто 14 май 2013 20:29
(300 литра)х(60 гр.)=(Х литра)х(45 гр.) ПРИМЕРНО!!! в тоя случай доливаш 100л вода. за да ти е мирно наливаш по малко и мериш със спиртомера.
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Вто 14 май 2013 20:32
Аз лично оставам ракията на 55-58гр. и слагам парченца/цепеници/ от сърцевината на "Дъб" поради липса на дъбова бъчва, няма ограничение в количеството...аромата на дъб е невероятен....
Някой слагат "градински чай", черница/дуд/ и т.н.
Друг пример - в интернет можеш да намериш много фирми които предлагат аромати за алкохолната индустрия и можеш да си напривиш ракията по-твой вкус :wink
Ето една от тях:
www.ekohran.com
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 14 май 2013 20:36
suggar написа:(300 литра)х(60 гр.)=(Х литра)х(45 гр.) ПРИМЕРНО!!!
Бях го написал преди час, ама къде ми отиде поста незнам.....
Pokerstars
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
Автомобил: Audi A4 B7
Двигател: 2006
Мнениеот Pokerstars » Вто 14 май 2013 20:37
Офф:
На маса сме и точно за това си говорим. Сега петък, събота се очертава голямо събиране, все на пийняци, ако искаш да дам адрес да я донесеш все ще измислим нещо. Гаранция! :mhihi :mhihi :mhihi
п.п. Да ти имам и проблема брат. :drunk
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Вто 14 май 2013 20:44
Благодаря за съветите колеги ! А какво ще кажете за глицерина ?
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Вто 14 май 2013 21:02
За да стане мека сложи и горнобанка минерална вода - от чичо ми който е лекар знам че заради Ph-то на тая вода (което мисля че беше около 8) ракията става мека. Ако се разреди с дестилирана вода ще стане твърда. След като я разредип както казаха колегите по-горе слагаш черница или дъб или мише и я докарваш на цвят, а и допълнително става по-мека.
ДРУГО НЕ ТИ ТРЯБВА ДА СЛАГАШ!!!
