Здравейте колеги, имам малък проблем. :)
Имам около 300 литра домашна ракия (преварка) на около година, но е около 60 градуса.
Искъм да я направя пивка и мека - та въпроса ми е какво да и сложа за да стане хубава ?
Колко вода на 100 литра ?. И колко градуса да стане ?
Мускат ???
Глицерин ???
Други овкусители ???
Как се овкусява домашна ракия?
- YordanGergov
- Регистриран на: Чет 20 яну 2011 19:56
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AEE
- Местоположение: Sofia
Re: Как се овкусява домашна ракия?
За разреждането, продаваните ракии са на 40 градуса, но според мен това е нисичко. Между 45-55 е нормално, като зависи кой как обича да я пие. Когато правим я оставяме малко над 50, но ние така сме и свикнали. Аз ти препоръчвам да не се доверяваш на някакви формули за разреждане. Взимаш си спиртомера и чашката, сипваш малко вода, хубаво да се омеша с ракията и гледаш на спиртомера. Така докато не ти хареса.
За вкусовете не знам какво е добър вариант, чувал съм, че се продават есенции и слагаш, но не съм запознат.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Кориандър за аромат.
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Ние слагаме ябълки в ракията и определено става добре.
Иначе, я правим около 45 градуса.
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Здр.колеги.Малко нескромно,но смея да кажа,че правя страшна сливова и кайсиева.
Та,сипваш в кофата силната ракия,поставяш спиртомера да плува в нея и започваш да добавяш дистилирана или минерална вода тънко,тънко като разбъркваш непрекъснато и следиш спиртомера.Ако ракийката е стара,спираш до 48 градуса.Ако е прясно сварена до 50 спираш,то градусът и ще падне малко.След туй я слагаш в туба от мин.вода и слагаш 10на по дебели черничови цепленки,но от старо боторче.Цвета става страхотен.Или ако искаш и да е полезна ракийката,вместо цепленките накисваш в нея люспите които се намират около ореховите ядки в ореха /кръстатите дебели люспи/.Следиш цвета всеки ден да не потъмнее много.Цвета става същият,вкуса не се променя,но става полезна за щитовидната жлеза.Това може да ти е оправдание пред жената...
Аз лично предпочитам плодовата,пред гроздовата,по мека е.Без джанковицата,тя за мене неструва.
Успех приятелю.
Успех приятелю.- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
с минерална и чешмяна вода се размътва и побелява последно сложих чешмяна уж даже пречистена от кана брита ефекта беше че побеля и се замъти като мастика
п.п най хубава става като отлежи в дъбова бъчва
- parno
"дъбов чипс" също би ти свършил работа
- daywalker
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: DS
- Местоположение: Сервиза до нас
ivanovkbg написа:Ние слагаме ябълки в ракията и определено става добре.
подкрепям,колегата.И ние с един авер от Малинова долина я правим така и е пушка.После на трафопоста всяка вечер по 100г и спим като къпани.
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Аз я държах в дъбово буре, стана много хубава, но както казват старите хора бурето пие. Около 5% за една година. С дъбови цепеници също става. Като е много силна си я разреждам в чашката, така заема и по-малко място. Ако решиш да разреждаш, прави го с дестилирана вода. Успех и наздраве!
- suggar
- Регистриран на: Нед 19 авг 2007 19:46
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: ASV
- Местоположение: Габрово
(300 литра)х(60 гр.)=(Х литра)х(45 гр.) ПРИМЕРНО!!! в тоя случай доливаш 100л вода. за да ти е мирно наливаш по малко и мериш със спиртомера.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Аз лично оставам ракията на 55-58гр. и слагам парченца/цепеници/ от сърцевината на "Дъб" поради липса на дъбова бъчва, няма ограничение в количеството...аромата на дъб е невероятен....
Някой слагат "градински чай", черница/дуд/ и т.н.
Друг пример - в интернет можеш да намериш много фирми които предлагат аромати за алкохолната индустрия и можеш да си напривиш ракията по-твой вкус
Ето една от тях:
www.ekohran.com
Ето една от тях:
www.ekohran.com
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
suggar написа:(300 литра)х(60 гр.)=(Х литра)х(45 гр.) ПРИМЕРНО!!!
Бях го написал преди час, ама къде ми отиде поста незнам.....
- Pokerstars
- Регистриран на: Пон 18 апр 2011 10:47
- Автомобил: Audi A4 B7
- Двигател: 2006
Офф:
На маса сме и точно за това си говорим. Сега петък, събота се очертава голямо събиране, все на пийняци, ако искаш да дам адрес да я донесеш все ще измислим нещо. Гаранция!
п.п. Да ти имам и проблема брат.
- speed_kmg
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
- Местоположение: СОФИЯ
Благодаря за съветите колеги ! А какво ще кажете за глицерина ?
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
За да стане мека сложи и горнобанка минерална вода - от чичо ми който е лекар знам че заради Ph-то на тая вода (което мисля че беше около 8) ракията става мека. Ако се разреди с дестилирана вода ще стане твърда. След като я разредип както казаха колегите по-горе слагаш черница или дъб или мише и я докарваш на цвят, а и допълнително става по-мека.
ДРУГО НЕ ТИ ТРЯБВА ДА СЛАГАШ!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
