Самозалепващи се дунапрени ?
DrugiaBliznak
Регистриран на: Съб 21 окт 2006 21:24
Автомобил: Ford Mustang V8 GT CS
Двигател: 450bhp
Местоположение: София - Плевен
Мнениеот DrugiaBliznak » Вто 16 дек 2014 16:10
Някой знае ли от къде мога да си намеря подобни артикули ? Най-точно мога да ги опиша по този начин - самозалепващи се малки дунапренчета, които обикновено се ползват за уплътняване на пространство от мебел до стена например.
Някои ги ползват и за уплътнение между кората на вратата и ламарината с цел обезшумяване.
Преди време ми бяха споменали нещо за магазин за мебели, но не намирам в ИКЕА или АРОН. :rolleyes
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Re: Самозалепващи се дунапрени ?
Мнениеот vwfena » Вто 16 дек 2014 16:19
Не знам дали съм те разбрал правилно, но ако говориш за товаИзображение мисля че по скоро в магазини като Практикер и подобни. А също може би и в кварталната железария.
DrugiaBliznak
Двигател: 450bhp
Мнениеот DrugiaBliznak » Вто 16 дек 2014 16:28
Не, не говоря за подобно нещо. Най-близко мога да посоча като пример - като се вдигне предният капак на Голф 3(предполагам при всички автомобили е така) има едни подобни на дунапренени, по-скоро гумени неща, които се закрепят от двете страни и омекотяват може би предния капак при затваряне.
Ето и снимка, само че търся дунапренени или подобна материя.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 16 дек 2014 16:36
това съм чувал да го наричат микропореста гума. Не е дунапрен
DrugiaBliznak
Двигател: 450bhp
Мнениеот DrugiaBliznak » Вто 16 дек 2014 16:38
Осъзнаваш ,че не търся това на снимката, а подобно на размери, но различно като материал нали ? :rolleyes
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 16 дек 2014 18:59
Търси в бриколаж на цариградско до мола. Там съм намирал...но цената която ми обявиха(не помня вече каква точно) беше умопомарачаваща :death
Имах идея да си олепя вратите отвътре на пасата с такова...ама като направих сметката...... :banghead
petko5
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Мнениеот petko5 » Сря 17 дек 2014 7:30
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 17 дек 2014 11:07
DrugiaBliznak написа:Осъзнаваш ,че не търся това на снимката, а подобно на размери, но различно като материал нали ? :rolleyes
ами и колегата преди мен грешно те е разбрал, аз явно също. Начи има някакъв проблем в обяснението :rolleyes
Мисля, че ако не можеш точно да обясниш какво търсиш е добре да кажеш за какво искаш ти да го ползваш, по-лесно ще е да те упътим :c020
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 17 дек 2014 11:12
petko5 написа:http://www.gomaplast-bg.com/Goma_products_profili_BG.html
В гомапласт съм търсил...няма такова което колегата търси. Има само на ленти, мисля най-широкото им беше 2см.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 17 дек 2014 11:28
Взимаш лист по-дебел дунапрен, режеш и слагаш двойно лепящо. Тоно такива по размер неща не знам дали ще успееш да откриеш.
DrugiaBliznak
Двигател: 450bhp
Мнениеот DrugiaBliznak » Сря 17 дек 2014 13:19
Обяснение :
DrugiaBliznak написа:Някой знае ли от къде мога да си намеря подобни артикули ? Най-точно мога да ги опиша по този начин - самозалепващи се малки дунапренчета, които обикновено се ползват за уплътняване на пространство от мебел до стена например.
DrugiaBliznak написа:Не, не говоря за подобно нещо. Най-близко мога да посоча като пример - като се вдигне предният капак на Голф 3(предполагам при всички автомобили е така) има едни подобни на дунапренени, по-скоро гумени неща, които се закрепят от двете страни и омекотяват може би предния капак при затваряне.
Отговор :
DoH_KuXoT написа:това съм чувал да го наричат микропореста гума. Не е дунапрен
DoH_KuXoT написа:
Викаш в обяснението е проблема, не в четенето и разбирането.
Благодаря за отговорите, ще се оправя с дадената ми информация до тук.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 17 дек 2014 14:03
DrugiaBliznak написа:Викаш в обяснението е проблема
определено да :c020
DrugiaBliznak
Двигател: 450bhp
Мнениеот DrugiaBliznak » Сря 17 дек 2014 14:25
DoH_KuXoT написа:
определено да :c020
Ок, втори път, на някои им трябват, не е рядко срещано.
Уголемено, червено, болднато (в оригиналното мнение, написани по нормален начин) на български език съм ти направил ключови думи като "най-близко" и "като пример".
Никъде.....я по-добре - НИКЪДЕ, че явно думи се пропускат, не съм посочил че търся СЪЩИТЕ неща като на снимката.
Трети път няма да мога, не съм стигал до там.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 17 дек 2014 15:26
DoH_KuXoT написа:
определено да :c020
:facepalm изнервена работа... ти си опитваш да му помогнеш, той ти се кара...
DrugiaBliznak
Двигател: 450bhp
Мнениеот DrugiaBliznak » Сря 17 дек 2014 15:35
Да, разбирам и съм ти напълно благодарен за мнението, въпреки че не търся това, което си посочил, поради факта че това, което си посочил е точно това, което е от снимката, която дадох просто като някакъв ориентир. Но да твърдиш, че не съм дал достатъчно добро описание, не е много коректно. ДА, описанието е странно, но ако знаех истинското наименование на това което търся, нямаше да пускам тема, а щях просто да го google-на. Опитах се възможно най-точно да го опиша и ако аз бях човек, който вижда темата за първи път, бих се сетил за какво става дума.
Пуснах тема, защото съм виждал колеги от форума да го ползват за обезшумяване между ламарината и корите на вратите. Проблема е, че не мога да открия темата, където беше посочено за да питам колегата на ЛС от къде го е купил. Реших, че досатъчен брой хора са го ползвали и все някой ще се сети за какво говоря.
