Разглобяване на GSM
mely
Автомобил: Citroen C crosser
Разглобяване на GSM
Мнениеот mely » Чет 12 апр 2007 10:48
Колеги,някой ако може да помага.Искам да разглобя един ериксон
r320s стара пръчка но работещ само дета взе да си губи обхвата и ме съмнява че вътре не прави добър контакт с онтената.не си заслужава да го нося на ремонт и затова ще се пробвам ама не виждам никъде ни болт ни нищо .Че ако може помощ .... благодаря
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Чет 12 апр 2007 10:51
като извадиш батерията, няма ли болтчета?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 12 апр 2007 10:51
Ludia написа:като извадиш батерията, няма ли болтчета?
не
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 12 апр 2007 10:52
Махаш първо антената, после с джобно ножче(примерно) и фонокарта, но си трябва и опит.
Няма да се оправи с разглобяване , ама поне ще ти мине мерака :wink:
Ludia
Most Wanted
Мнениеот Ludia » Чет 12 апр 2007 10:56
L&R написа:
не
ненам аз, само предложих, понеже при повечето е така :roll: :wink:
mely
Мнениеот mely » Чет 12 апр 2007 10:59
Под батерията няма болтове изобщо сякаш е залепен.Тълсих из нетя някъде да има схемичка или нещо но Ц
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Разглобяване на GSM
Мнениеот vladtod® » Чет 12 апр 2007 11:21
mely написа:Колеги,някой ако може да помага.Искам да разглобя един ериксон
Имам го същия ,железен беше докато не се получи същото,мноо съм го оглеждал но май спец трябва да за се отвори и да се смени антената.Сега си стои :(
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 12 апр 2007 11:27
Имам такъв, разглобявал съм го.
Та, по стъпки: махаш антената, след това махаш копченцето за 'волумето' отстрани - издърпва се. Естествено, махаш батерията, за да не стане някаква инфекция, докато го отваряш. Цялата пластмасова част се държи върху алуминиевата основа на щипки - много са - с нещо остро повдигаш малко по малко пластмасовата част и като я повдигнеш от едната страна, издърпваш леко и всичко си пада само. Внимавай при повдигането и издърпването да не строшиш нещо по ръбовете отдолу - щипки има и до куплунга за RS-a/зареждачката. В общи линии е това, ама може да си сигурен, че губенето на обхвата не ти е от връзката на антената.... Ремонт крайно стъпалце е към 30-40 кинти... Прецени дали си струва...
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 12 апр 2007 11:39
zmej написа: махаш антената
тва как става,дърпаш със все сила?
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 12 апр 2007 11:41
vladtod ® написа:
Да и ако е по стара става на две :lol:
chefito
Мнениеот chefito » Чет 12 апр 2007 13:28
L&R написа:
vladtod ® написа:
след това ти остава със силен и енергичен удар да го срещнеш с плочките и от там във вечната тишина на gsm гробището... :bishop
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 12 апр 2007 14:51
chefito написа:
L&R написа:
vladtod ® написа:
Не!!!
Носиш го в найлонов плик на майстора и му викаш, ако си майстор - сглоби го.Реклама имаше такава на Германос мисля :)
