Колеги,някой ако може да помага.Искам да разглобя един ериксон
r320s стара пръчка но работещ само дета взе да си губи обхвата и ме съмнява че вътре не прави добър контакт с онтената.не си заслужава да го нося на ремонт и затова ще се пробвам ама не виждам никъде ни болт ни нищо .Че ако може помощ .... благодаря
Разглобяване на GSM
Re: Разглобяване на GSM
mely написа:Колеги,някой ако може да помага.Искам да разглобя един ериксон
Имам го същия ,железен беше докато не се получи същото,мноо съм го оглеждал но май спец трябва да за се отвори и да се смени антената.Сега си стои
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
Имам такъв, разглобявал съм го.
Та, по стъпки: махаш антената, след това махаш копченцето за 'волумето' отстрани - издърпва се. Естествено, махаш батерията, за да не стане някаква инфекция, докато го отваряш. Цялата пластмасова част се държи върху алуминиевата основа на щипки - много са - с нещо остро повдигаш малко по малко пластмасовата част и като я повдигнеш от едната страна, издърпваш леко и всичко си пада само. Внимавай при повдигането и издърпването да не строшиш нещо по ръбовете отдолу - щипки има и до куплунга за RS-a/зареждачката. В общи линии е това, ама може да си сигурен, че губенето на обхвата не ти е от връзката на антената.... Ремонт крайно стъпалце е към 30-40 кинти... Прецени дали си струва...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
chefito написа:L&R написа:vladtod ® написа:zmej написа: махаш антената
тва как става,дърпаш със все сила?
Да и ако е по стара става на две
след това ти остава със силен и енергичен удар да го срещнеш с плочките и от там във вечната тишина на gsm гробището...
Не!!!
Носиш го в найлонов плик на майстора и му викаш, ако си майстор - сглоби го.Реклама имаше такава на Германос мисля
Потребители, разглеждащи този форум: ivanbg7111 и 35 госта
