такааа... едното РС нещо се скапа. Не иска да boot-ва. Като го boot-на от инсталационен диск, избирам repair previous XP installation, след което ми дава грешка и дотам. Не мога даже chkdsk да пусна. Като избера install XP пак ми дава грешка. Стигам до извода, че нямам write право на С: . Проблема е от преди няколко дни, тогава с безброй рестартирания, на n-тия път тръгна сякаш нищо не се е случвало. Помислих че има някакви проблеми с хибернацията (винаги си държа лаптопите на хибернация, не ги изключвам) и решиш този път да го изключа като нормален комп. Оттогава няма boot-ване!
Ако някой има някаква идея какъв е случая или може да ми препоръча bootable diagnostic tool, който да запиша на диск и с него да се разреши проблема ще съм му много благодарен.
PC проблем
малко пояснения да дам - лаптопа си е с restore cds, на които е и XP-то. изобщо не съм се опитвал да форматирам диска, прекалено много ценни неща има на него. Пуснах само install, който ми каза че има някакъв partition с: , но даде грешка че не може да продължи с инсталацията.
За вирусите - последно като работеше вчера Norton нищо не откри, но не можах и да си пусна Scandisk, даде ми някаква грешка.
- CellNet ™
- Sheriff
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
- Местоположение: Golf Capital of the World
Опитай да пуснеш от друг диск Windows XP,
XP-то ти позвоява да инсталираш и без формат така че споко
може диска да се е скапал и аз имах такъв подобен проблем с един лаптоп и се оказа че диска с който се опитвах да инсталирам Windowsa беше заминал.
А за Нортона винаги съм бил против него по добре го смени с друга Антивирусна
Flatmo
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Ако харда ти е разделен на дялове може да инсталираш Win на втория дял, след това да си копираш важната информация, накрая форматираш C: и качваш там Win след което можеш да изтриеш Win-а от втория дял.
Ако имаш представа какъв е харда на лаптопа (марката) изгели от сайта на производителя тестваш софтуер и пусни тестовете. Ако ти каже, че харда е за смяна купуваш USB чекмедже и сваляш каквото е останало незасегнато.
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
Щом ти вижда партишън C: значи диска физически е разпознат от BIOS-a на комп-а. Най-вероятно е повредена логическата структора на диска - скапана файлова система или нещо подобно. Без триене на партишъна и създаване на нов и след това формат, няма да минеш. Варианта за запазване на информацията ти - в ресет компютърс продават такива USB-IDE Rack - 2.5" - цена около 30-40 лв с ДДС http://www.reset.bg вадиш диска и на друг компютър преточваш каквото се прочете. Може да минеш и без такъв rack, но трябва да имаш кабел-преходник от 2.5" HDD към нормален 3.5" HDD - ако имаш познат в някоя hardware фирма - неможе да нямат такава джаджа.
И най-важното - винаги прави бакъпи - поне на месец-два, че сега може и да спасиш нещо, но ако физически се строши диска (а това е често срещан ефект при дискове над 3 години) - гориш.
П.П. По възможност избягвай да ползваш hibernate на WinXP -супер бъгаво е и създава много ядове от рода на това което ти се е случило, или смени OS-то с нещо по-свястно (WinServer 2003)
П.П.П. В много от случаите когато инсталацията на Windows XP дава грешки, проблема е в RAM-a на компютъра. Намери си от някъде ISO на RAMTEST или подобна програма и си изтествай комп-а. (правиш си boot CD на някой работещ комп. и после тестваш с него).
Може да направиш и същата процедура за HDD-то - виж каква марка е и от сайта на прозиводителя си изтеглящ тестваш софтуер който записваш на boot-cd и пускаш тест-а. Той ще ти каже дали проблема е физически (счупен hdd - неотстраним) или логически (след формат се оправя).
Третия възможен източник на проблема ти е възможна повреда в охлаждането на notebook-a ти - също често серщан дефект - провери дали нормално се включва вентилатора за охлаждане на процесора (може да е замърсен или ако е по-стар комп.-а да е износен)
и... "Always make backup!"
