Коминни тела - с какво да ги зидам?!
- dinko_bonev
- Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
За днес съм си поставил за задача да вдигна нивото на комина на кооперацийката с метър... Коминните тела са ясни, ама с какво да ги зидам?! За варта - то е ясно, ама в мазето имам останал теракол, цемент - дали ще стане, ако ги смеся и с така получената смес зидам телцата?!
Благодаря на отзовалите се!!!
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- dinko_bonev
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Ами понеже коминните тела са циментови дори измазани с вар пак кондензират и по комина се стича черен и гаден конденз който излиза през всяка пукнатина по комина. Аз още не съм сложил изолация и естествено още тече, но съм приготвил 5 см. стереопор дето е за външна изолация на стени, но при мен комина от парното котле е по - скоро студен и стереопора няма шанс да се стопи или нещо от сорта.Щом ще го увеличаваш на височина над покрива, на теб мисля също ще ти свърши работа. Ако комина се нагрява много там е хубаво да се сложи стеродур /или както му е там името/, щото е по - температуро устойчив.Изолацията е лепиш за комина с лепилото и я шпакловаш отвън, мисля че това ще е достатъчно.
П.С А зощо искаш да вдигаш комина, липса на тяга или!?
- petarkolev
- Двигател: RP
К.Одаджийски написа:С цимента и теракола става, но за да не кондензира после комина и да тръгнат чернилките надолу по етажите е хубаво да му се сложи изолация.Стеродур, фибран, неко от сорта, че моя комин външен само го измазах с вар и нема ти приказвам кви реки текат по двора.
Честон казано колеги незнам да ли изолацията е решение. Аз лично мисля че има значение височината на сградата, защото имах следното приключение:
Преди три години започнах да се топля на дърва. Живея на първия етаж във блок пълзящ кофраж 18 етажен. Първата година бях доволен, топло и готино беше. Обаче започнаха оплаквания от съседите нагоре че им се навлажняват коминните тела и миришело на сажди, тапетите им взеха да се отлепят (това до 8-я етаж, от там нагоре оплаквания нямаше). Искаха да спра да се топля, ама аз продължих. Втората година също продължих, но до края на януари, защото при мене започна буквално да тече черна вода от комина, който е вътрешен. Моето обяснение е, че до осмия етаж като височина дима се охлажда а влагата заминава надолу, така че самата влага не може да излезе нагоре. Според мен това е някаква пределна височина след която има отрицателни прояви по долните етажи.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
С братовчеда заедно си правихме комините, неговия изолиран, моя не и неговия не тече, а моя прави реки.И двамата сме с правени котлета за парното, с което не отричам, че и височината сигурно е от значение, на като се грееш само с печка, комина се нагрява на доволна температура и първоначалния конденз изсъхва, докато температурата на отделяните газове от котлите е достатъчна само да направи конденз /при 60градуса температура на водата в системата мога да сваля и да сменя кюнците на котела/. За това може би изолацията помага при нас да не се образува изобщо конденза, като направя уточнението че тука говориме за комини с височина 11 и 7 метра.
- dinko_bonev
П.С А зощо искаш да вдигаш комина, липса на тяга или!?[/quote]
Тяга си има, но при силни и с променлива посока ветрове ми връща дим, а това е много неприятно.
Живея в 5 етажна кооперация на 5 етаж. Ходих в една фирма за камини, комини и разни там шукарийки на комините, споделих за проблема си и от там ме посъветваха да вдигна нивото на МОЯ комин поне с 50 см над нивото на останалите комини на кооперацията. Та затова съм се вкарвам в приключение!
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
- dinko_bonev
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
К.Одаджийски написа:Над другите комини и по възможност над билото на покрива.
Изолация с керамичен картон б 5 мм 1000х1000 мм . реже се лесно с нож,ъглошлайф, ножовка. Картона е с раб. температута +850 гр.
Лепи се лесно с ВТлепило. Лепилото лепи картон за метал, здрава мазилка, стъкло, картон за картон.
Справки на лични.
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
Според мен твоето решение е да си иззидаш комина малко над останалите и ако решиш да слагаш капаци на самия комин да оставиш отвора по-малък отколкото си е по дефолт. Така винаги ще ти дърпа и няма да ти връща пушека вътре. Също така си мисля, че от тези изолации няма да имаш нужда.
Успех и пиши какво е станало!
- dinko_bonev
trunner написа:Според мен твоето решение е да си иззидаш комина малко над останалите и ако решиш да слагаш капаци на самия комин да оставиш отвора по-малък отколкото си е по дефолт. Така винаги ще ти дърпа и няма да ти връща пушека вътре. Също така си мисля, че от тези изолации няма да имаш нужда.
Ами какво - вдигнах го с 5 тела, за сега се държи добре, като се има предвид вятъра вън... Но горещо ми препоръчаха да ги измажа от вън - щели да паднат?!?!?!
А ти какво ме съветваш за отгоре?!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
