Коминни тела - с какво да ги зидам?!
dinko_bonev
Регистриран на: Пет 30 дек 2005 13:12
Мнениеот dinko_bonev » Вто 27 ное 2007 10:17
За днес съм си поставил за задача да вдигна нивото на комина на кооперацийката с метър... Коминните тела са ясни, ама с какво да ги зидам?! За варта - то е ясно, ама в мазето имам останал теракол, цемент - дали ще стане, ако ги смеся и с така получената смес зидам телцата?!
Благодаря на отзовалите се!!!
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 27 ное 2007 10:32
С теракол може, но задължително да го измажеш отвътре с варта, защото ще избие отвън кафяво след известно време
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 27 ное 2007 10:33
С цимента и теракола става, но за да не кондензира после комина и да тръгнат чернилките надолу по етажите е хубаво да му се сложи изолация.Стеродур, фибран, неко от сорта, че моя комин външен само го измазах с вар и нема ти приказвам кви реки текат по двора.
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Вто 27 ное 2007 10:36
Я обясни по-подробно за изолацията, моля.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 27 ное 2007 10:44
Ами понеже коминните тела са циментови дори измазани с вар пак кондензират и по комина се стича черен и гаден конденз който излиза през всяка пукнатина по комина. Аз още не съм сложил изолация и естествено още тече, но съм приготвил 5 см. стереопор дето е за външна изолация на стени, но при мен комина от парното котле е по - скоро студен и стереопора няма шанс да се стопи или нещо от сорта.Щом ще го увеличаваш на височина над покрива, на теб мисля също ще ти свърши работа. Ако комина се нагрява много там е хубаво да се сложи стеродур /или както му е там името/, щото е по - температуро устойчив.Изолацията е лепиш за комина с лепилото и я шпакловаш отвън, мисля че това ще е достатъчно.
П.С А зощо искаш да вдигаш комина, липса на тяга или!?
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Вто 27 ное 2007 10:47
К.Одаджийски написа:С цимента и теракола става, но за да не кондензира после комина и да тръгнат чернилките надолу по етажите е хубаво да му се сложи изолация.Стеродур, фибран, неко от сорта, че моя комин външен само го измазах с вар и нема ти приказвам кви реки текат по двора.
Честон казано колеги незнам да ли изолацията е решение. Аз лично мисля че има значение височината на сградата, защото имах следното приключение:
Преди три години започнах да се топля на дърва. Живея на първия етаж във блок пълзящ кофраж 18 етажен. Първата година бях доволен, топло и готино беше. Обаче започнаха оплаквания от съседите нагоре че им се навлажняват коминните тела и миришело на сажди, тапетите им взеха да се отлепят (това до 8-я етаж, от там нагоре оплаквания нямаше). Искаха да спра да се топля, ама аз продължих. Втората година също продължих, но до края на януари, защото при мене започна буквално да тече черна вода от комина, който е вътрешен. Моето обяснение е, че до осмия етаж като височина дима се охлажда а влагата заминава надолу, така че самата влага не може да излезе нагоре. Според мен това е някаква пределна височина след която има отрицателни прояви по долните етажи.
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 27 ное 2007 10:55
С братовчеда заедно си правихме комините, неговия изолиран, моя не и неговия не тече, а моя прави реки.И двамата сме с правени котлета за парното, с което не отричам, че и височината сигурно е от значение, на като се грееш само с печка, комина се нагрява на доволна температура и първоначалния конденз изсъхва, докато температурата на отделяните газове от котлите е достатъчна само да направи конденз /при 60градуса температура на водата в системата мога да сваля и да сменя кюнците на котела/. За това може би изолацията помага при нас да не се образува изобщо конденза, като направя уточнението че тука говориме за комини с височина 11 и 7 метра.
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Вто 27 ное 2007 10:57
Ако сте предвидили се слагат едни тапи с кондензоотделител
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Вто 27 ное 2007 10:58
П.С А зощо искаш да вдигаш комина, липса на тяга или!?[/quote]
Тяга си има, но при силни и с променлива посока ветрове ми връща дим, а това е много неприятно.
Живея в 5 етажна кооперация на 5 етаж. Ходих в една фирма за камини, комини и разни там шукарийки на комините, споделих за проблема си и от там ме посъветваха да вдигна нивото на МОЯ комин поне с 50 см над нивото на останалите комини на кооперацията. Та затова съм се вкарвам в приключение!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 27 ное 2007 11:02
Над другите комини и по възможност над билото на покрива.
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Вто 27 ное 2007 11:10
К.Одаджийски написа:Над другите комини и по възможност над билото на покрива.
Той си е над билото, но е на една височина с другите комини. Дали ще се оттърва от досадния проблем като го вдигна над останалите комини или само ще си запълня деня с носене и зидане?!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 27 ное 2007 11:31
На теория би трябвало да помогне, но само практиката ще покаже.Не ти пречи да опиташ, три тела са само.
Хубаво е да има и шапка отгоре на комина, но знам ли и при мен някой път въпреки всичко връща миризма от комина в къщата,но само миризма.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 27 ное 2007 15:07
Изолация с керамичен картон б 5 мм 1000х1000 мм . реже се лесно с нож,ъглошлайф, ножовка. Картона е с раб. температута +850 гр. :wink:
Лепи се лесно с ВТлепило. Лепилото лепи картон за метал, здрава мазилка, стъкло, картон за картон.
Справки на лични. :roll:
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Вто 27 ное 2007 16:43
Според мен твоето решение е да си иззидаш комина малко над останалите и ако решиш да слагаш капаци на самия комин да оставиш отвора по-малък отколкото си е по дефолт. Така винаги ще ти дърпа и няма да ти връща пушека вътре. Също така си мисля, че от тези изолации няма да имаш нужда.
Успех и пиши какво е станало!
dinko_bonev
Мнениеот dinko_bonev » Вто 27 ное 2007 17:05
trunner написа:Според мен твоето решение е да си иззидаш комина малко над останалите и ако решиш да слагаш капаци на самия комин да оставиш отвора по-малък отколкото си е по дефолт. Така винаги ще ти дърпа и няма да ти връща пушека вътре. Също така си мисля, че от тези изолации няма да имаш нужда.
Ами какво - вдигнах го с 5 тела, за сега се държи добре, като се има предвид вятъра вън... Но горещо ми препоръчаха да ги измажа от вън - щели да паднат?!?!?!
А ти какво ме съветваш за отгоре?!
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 66 госта
