аз съм атлон 3700+, с. 939 и 8600 гт видео, най-големия релийз, който съм пускал беше блу рей 20 GB - върви повече от добре, според мен лаптопчето на колега няма да се затрудни, а по спомени и видео му поддържа хардуерно HD
P.S. монитор 1680х1050
За РС специалисти - USB to HDMI converter
iceto
- Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Re: За РС специалисти - USB to HDMI converter
Последна промяна от iceto на Вто 24 мар 2009 20:04, променено общо 1 път.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
iceto написа:аз съм атлон 3700+, с. 939 и 8600 гт видео, най-големия релийз, който съм пускал беше блу рей 20 GB - върви повече от добре, според мен лаптопчето на колега няма да се затрудни, а по спомени и видео му поддържа хардуерно HD
Значи преди бях с по-слабичка машинка и правех некви клизми през DVI към HDMI в телевизора който е HD Ready и намирах цялата работа за велика.
Сега съм с куад кор на 2.4, и с 9800GTX+. Монитора ми е 22` FULL HD и разбрах колко заблуден съм бил. От както съм с новата щайга почти не съм връзвал компа с тв-то
- maxpayne
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
groznika написа:iceto написа:аз съм атлон 3700+, с. 939 и 8600 гт видео, най-големия релийз, който съм пускал беше блу рей 20 GB - върви повече от добре, според мен лаптопчето на колега няма да се затрудни, а по спомени и видео му поддържа хардуерно HD
Първо много зависи какъв монитор имаш, не можеш да сравняваш 37" (какъвто човека каза че има) телевизор за 1200-1500 лева с качествен s-ips дето струва два пъти повече за 22-24". Това обаче по никакъв начин не значи, че човека не може да си гледа прекрасно блу рей рипове на телевизора. А HD ready няма нищо общо с HD, та изобщо не знам защо го намеси.
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
Телевизорчето ми си е добре. FULL HD е и съм доволен от него. В интерес на истината имам и друг лаптоп, доста по-як от това SONY, с HDMI изход и други екстри и знам какво мога да очаквам по принцип от тази техника. Спокойно се справя и с 1080р. Качеството наистина е прекрасно. Но хайде да не си ги мерим сега, не е това целта на темата.
Въпросите си зададох ясно в първия пост - как да свържа точно това Sony с телевизора. Ако може някой да даде съвет - моля. Пък какво и защо ще гледам, си е моя работа.
Последна промяна от GVG на Вто 24 мар 2009 21:14, променено общо 1 път.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
http://www.stantek.com/?prod=20557 Това е колега всичко друго е измислица .Някъде около 70-80 лв са Ръгаш USB-то и дерзай
iceto
ако можеш да пробваш с преходници d-sub ->dvi -> hdmi кабел - от което май няма голям смисъл
или кабела от снимката /особено, ако го намериш за няколко лева/
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
mely написа:http://www.stantek.com/?prod=20557 Това е колега всичко друго е измислица .Някъде около 70-80 лв са Ръгаш USB-то и дерзай
За това пак ще му трябва преходник от DVI - > HDMI
Затова май че най евтино остава:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0349921715
само за US $26.98 (макс 40 лева ) с безплатна доставка
myrshavija
А не може ли просто да отидеш в магазина с лаптопа си и да помолиш учтиво да ти демонстрират как работи?
GVG
По принцип ми се ще да се сдобия с HDMI изход. А иначе за доставка от страна извън EU има вероятност да се заядат на митницата. На един колега за една платка от USA на подобна цена му искаха към 100 лв. мито.
В краен случай наистина май ще помоля за демонстрация на наличното в магазина устройство, ако се навият. Но все още не съм убеден на този етап, че трябва да дам 160 лв. за тази джаджа.
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
.. и аз като си купих телевизора Филипс 32" .. се усетих .. че няма VGA вход .. и започнах да търся варианти .. пробвал съм поне 5 устройства .. докинга на Тошибата работи перфектно .. но на по силна машина и за мен е вариант само за лаптоп .. за което и ти трябва на теб де .. аз в крайна сметка предпочетох ъпгрейд на домашния комп + видео карта с HD подръжка + кабел DVI > HDMI за 25 лв.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Добре де на тези лаптопи не може ли да се слага някаква външна или друга видеокарта?
GVG
Лаптопите са много шибано нещо за ъпгрейд. Еле пък моя, който е с вградена видеокарта и е донесен от САЩ. Всъщност аз питах по магазините и се оказа, че такива външни, примерно за express слота, видеокарти нямало.
Впрочем, обиколката ми по магазините вчера и днес показа, че голяма част от консултантите там не знаят какво продават. Така че, не знам.
- rado_mit
GVG написа:......Впрочем, обиколката ми по магазините вчера и днес показа, че голяма част от консултантите там не знаят какво продават. Така че, не знам.
.. е и аз в тази връзка .. да кажа .. че след като прочетох темата сутринта .. имах път .. минах през Жар-а .. и се обзаведох с един докинг на Тошиба /по горе/ .. ей така .. да си имам .. бях го тествал .. хареса ми .. а и щото ми го промотираха с добра отстъпка .. сега си вече като си взимам лаптопа от бюрото откачам само захранването и един USB кабел ..
най-лесен вариант:
Тъй като VGA изхода е аналогов най-удачно ще е VGA -> Component (RGB) cabel.
Безмислено е от VGA ( = analog) да го направиш DVI/HDMI ( = digital).
МОЖЕ да се влоши качеството!
component (RGB) сигнал е №1 аналогов сигнал (обем/качесво на информация)
най-добър образ:
USB -> DVI/HDMI box. В кутията има GPU която взима грубата digital информация и я препраща през DVI/HDMI. Laptop-a ти не се знае дали ще стане, тъй като може да има силен CPU, no памета ти е бавна (667Mhz), диска също (5400rpm).
720p (HD ready) е предостатъчно за до 42". За какво тази мания за full HD???
Световни списания оценяват често HD ready TV's с по висока оценка от колкото full HD телевизори.
най-добър образ:
GVG
Така, за да си начеша крастата, в петък си купих въпросния конвертор Grand HD Cinema - USB to HDMI. Броих им 159 лв., но с уговорката да им го върна, ако не ми върши работа, пък и по закон имам това право.
Устройството по принцип работи и си поддържа 720р. Заедно с видеото, по HDMI изхода му върви и аудиото. Като истинско. Но! В описанието пише, че при работата си конверторът ползва ресурсите на компютъра и най-вече на процесора. Явно ресурсите на това лаптопче не са кой знае какви, защото на моменти образът насичаше. Колкото по-високо резолюционен филм пусках, толкова по-често. И на края, на един блу-рей, който свалих от нета, насичаше непрекъснато. Образът беше чудесен, но... И днес ще им го връщам.
Реших да търся един кабел VGA - RGB, за зор-заман. Иначе за филми ще си ползвам другия лаптоп, който има всички екстри.
Изводът е, че за да се ползва конвертора, си трябва мощен компютър. Това обаче едва ли си заслужава на тази цена, защото повечето яки компютри биха имали и видеокарта с HDMI изход, до 1080 р.
Ами, това е.
Ами, това е.
