За РС специалисти - USB to HDMI converter
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Re: За РС специалисти - USB to HDMI converter
Мнениеот iceto » Вто 24 мар 2009 19:42
аз съм атлон 3700+, с. 939 и 8600 гт видео, най-големия релийз, който съм пускал беше блу рей 20 GB - върви повече от добре, според мен лаптопчето на колега няма да се затрудни, а по спомени и видео му поддържа хардуерно HD
P.S. монитор 1680х1050
Последна промяна от iceto на Вто 24 мар 2009 20:04, променено общо 1 път.
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Вто 24 мар 2009 19:51
iceto написа:аз съм атлон 3700+, с. 939 и 8600 гт видео, най-големия релийз, който съм пускал беше блу рей 20 GB - върви повече от добре, според мен лаптопчето на колега няма да се затрудни, а по спомени и видео му поддържа хардуерно HD
Значи преди бях с по-слабичка машинка и правех некви клизми през DVI към HDMI в телевизора който е HD Ready и намирах цялата работа за велика.
Сега съм с куад кор на 2.4, и с 9800GTX+. Монитора ми е 22` FULL HD и разбрах колко заблуден съм бил. От както съм с новата щайга почти не съм връзвал компа с тв-то ;)
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Вто 24 мар 2009 20:07
groznika написа:
Първо много зависи какъв монитор имаш, не можеш да сравняваш 37" (какъвто човека каза че има) телевизор за 1200-1500 лева с качествен s-ips дето струва два пъти повече за 22-24". Това обаче по никакъв начин не значи, че човека не може да си гледа прекрасно блу рей рипове на телевизора. А HD ready няма нищо общо с HD, та изобщо не знам защо го намеси.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 24 мар 2009 20:48
Телевизорчето ми си е добре. FULL HD е и съм доволен от него. В интерес на истината имам и друг лаптоп, доста по-як от това SONY, с HDMI изход и други екстри и знам какво мога да очаквам по принцип от тази техника. Спокойно се справя и с 1080р. Качеството наистина е прекрасно. Но хайде да не си ги мерим сега, не е това целта на темата.
Въпросите си зададох ясно в първия пост - как да свържа точно това Sony с телевизора. Ако може някой да даде съвет - моля. Пък какво и защо ще гледам, си е моя работа.
Последна промяна от GVG на Вто 24 мар 2009 21:14, променено общо 1 път.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Вто 24 мар 2009 20:58
http://www.stantek.com/?prod=20557 Това е колега всичко друго е измислица .Някъде около 70-80 лв са Ръгаш USB-то и дерзай
iceto
Мнениеот iceto » Вто 24 мар 2009 21:49
ако можеш да пробваш с преходници d-sub ->dvi -> hdmi кабел - от което май няма голям смисъл
или кабела от снимката /особено, ако го намериш за няколко лева/
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Сря 25 мар 2009 5:58
mely написа:http://www.stantek.com/?prod=20557 Това е колега всичко друго е измислица .Някъде около 70-80 лв са Ръгаш USB-то и дерзай
За това пак ще му трябва преходник от DVI - > HDMI
Затова май че най евтино остава:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0349921715
само за US $26.98 (макс 40 лева ) с безплатна доставка
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 25 мар 2009 6:22
А не може ли просто да отидеш в магазина с лаптопа си и да помолиш учтиво да ти демонстрират как работи?
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Сря 25 мар 2009 8:30
По принцип ми се ще да се сдобия с HDMI изход. А иначе за доставка от страна извън EU има вероятност да се заядат на митницата. На един колега за една платка от USA на подобна цена му искаха към 100 лв. мито.
В краен случай наистина май ще помоля за демонстрация на наличното в магазина устройство, ако се навият. Но все още не съм убеден на този етап, че трябва да дам 160 лв. за тази джаджа.
rado_mit
Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
Мнениеот rado_mit » Сря 25 мар 2009 9:05
.. и аз като си купих телевизора Филипс 32" .. се усетих .. че няма VGA вход .. и започнах да търся варианти .. пробвал съм поне 5 устройства .. докинга на Тошибата работи перфектно .. но на по силна машина и за мен е вариант само за лаптоп .. за което и ти трябва на теб де .. аз в крайна сметка предпочетох ъпгрейд на домашния комп + видео карта с HD подръжка + кабел DVI > HDMI за 25 лв. :012:
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 25 мар 2009 11:17
Добре де на тези лаптопи не може ли да се слага някаква външна или друга видеокарта?
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Сря 25 мар 2009 12:59
Лаптопите са много шибано нещо за ъпгрейд. Еле пък моя, който е с вградена видеокарта и е донесен от САЩ. Всъщност аз питах по магазините и се оказа, че такива външни, примерно за express слота, видеокарти нямало.
Впрочем, обиколката ми по магазините вчера и днес показа, че голяма част от консултантите там не знаят какво продават. Така че, не знам.
rado_mit
Мнениеот rado_mit » Сря 25 мар 2009 13:45
GVG написа:......Впрочем, обиколката ми по магазините вчера и днес показа, че голяма част от консултантите там не знаят какво продават. Така че, не знам.
.. е и аз в тази връзка .. да кажа .. че след като прочетох темата сутринта .. имах път .. минах през Жар-а .. и се обзаведох с един докинг на Тошиба /по горе/ .. ей така .. да си имам .. бях го тествал .. хареса ми .. а и щото ми го промотираха с добра отстъпка .. сега си вече като си взимам лаптопа от бюрото откачам само захранването и един USB кабел .. :D .. преди разкачах 6 кабела
ypnos
Регистриран на: Съб 28 мар 2009 10:46
Мнениеот ypnos » Съб 28 мар 2009 11:04
най-лесен вариант:
Тъй като VGA изхода е аналогов най-удачно ще е VGA -> Component (RGB) cabel.
Безмислено е от VGA ( = analog) да го направиш DVI/HDMI ( = digital).
МОЖЕ да се влоши качеството!
component (RGB) сигнал е №1 аналогов сигнал (обем/качесво на информация)
най-добър образ:
USB -> DVI/HDMI box. В кутията има GPU която взима грубата digital информация и я препраща през DVI/HDMI. Laptop-a ти не се знае дали ще стане, тъй като може да има силен CPU, no памета ти е бавна (667Mhz), диска също (5400rpm).
720p (HD ready) е предостатъчно за до 42". За какво тази мания за full HD???
Световни списания оценяват често HD ready TV's с по висока оценка от колкото full HD телевизори.
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пон 30 мар 2009 8:34
Така, за да си начеша крастата, в петък си купих въпросния конвертор Grand HD Cinema - USB to HDMI. Броих им 159 лв., но с уговорката да им го върна, ако не ми върши работа, пък и по закон имам това право.
Устройството по принцип работи и си поддържа 720р. Заедно с видеото, по HDMI изхода му върви и аудиото. Като истинско. Но! В описанието пише, че при работата си конверторът ползва ресурсите на компютъра и най-вече на процесора. Явно ресурсите на това лаптопче не са кой знае какви, защото на моменти образът насичаше. Колкото по-високо резолюционен филм пусках, толкова по-често. И на края, на един блу-рей, който свалих от нета, насичаше непрекъснато. Образът беше чудесен, но... И днес ще им го връщам.
Реших да търся един кабел VGA - RGB, за зор-заман. Иначе за филми ще си ползвам другия лаптоп, който има всички екстри.
Изводът е, че за да се ползва конвертора, си трябва мощен компютър. Това обаче едва ли си заслужава на тази цена, защото повечето яки компютри биха имали и видеокарта с HDMI изход, до 1080 р.
Ами, това е.
