SE k800i умря
- boyan.chav
- Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
- Автомобил: VW Golf IV 1998
- Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Re: SE k800i умря
Махнах батерията за няколко минути и пак не ми идентифицира телефона. Ток в нея има. Отказвам се, утре на сервиз
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
Re: SE k800i умря
Там няма как да не го оправят
А като вкараш кабела в телефона чуваш ли сигнала за ново включено устройство ? Да не би да има проблем с драйвера ? Като задържа за пръв път "C" и мушна кабела излезе ли ти ново усройство и да иска да инсталира драйвер ?
andro_
Re: SE k800i умря
Имах същия пробмел с W810i. Но с програмата за ъпдейт - SEUS се оправи работата.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: SE k800i умря
Добре бе чеовек,ако батерията ти е паднала до край и примерно буксата/зарядното е здало багажа и не можеш да заредиш. И без никакъв ток в телефона как ще го ъпдейтнеш
- fac3`t0`fac3
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 12:46
- Автомобил: Vw Golf ABF
- Двигател: ABF
Re: SE k800i умря
Ако телефона ти е бил кодиран към само 1 оператор и след това се мъчиш да сложиж карта, а той се оказва кодиран може и така да е станало. Пиши ни на посочения скайп-обещавам помощ
- boyan.chav
Re: SE k800i умря
avanto написа:Там няма как да не го оправятА като вкараш кабела в телефона чуваш ли сигнала за ново включено устройство ? Да не би да има проблем с драйвера ? Като задържа за пръв път "C" и мушна кабела излезе ли ти ново усройство и да иска да инсталира драйвер ?
Имам инсталирани драйвери, като вкарам UBS-то, компа засича телефона, издава звук.
kaiser666 написа:Добре бе чеовек,ако батерията ти е паднала до край и примерно буксата/зарядното е здало багажа и не можеш да заредиш. И без никакъв ток в телефона как ще го ъпдейтнеш![]()
Не е от батерията, последно като беше включен телефона имаше около половин чертички ток, пък и като я лизна ми бръжди на езика
fac3`t0`fac3 написа:Ако телефона ти е бил кодиран към само 1 оператор и след това се мъчиш да сложиж карта, а той се оказва кодиран може и така да е станало. Пиши ни на посочения скайп-обещавам помощ![]()
Не е кодиран към само един оператор, телефона е закупен от независим ГСМ магазин, изпробвал съм го и с други карти.
