SE k800i умря
boyan.chav
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 23:26
Автомобил: VW Golf IV 1998
Двигател: 1.4 16v 75hp AHW
Re: SE k800i умря
Мнениеот boyan.chav » Нед 19 юли 2009 20:37
Махнах батерията за няколко минути и пак не ми идентифицира телефона. Ток в нея има. Отказвам се, утре на сервиз :?
avanto
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
Местоположение: Добрич
Re: SE k800i умря
Мнениеот avanto » Нед 19 юли 2009 20:42
Там няма как да не го оправят :wink: А като вкараш кабела в телефона чуваш ли сигнала за ново включено устройство ? Да не би да има проблем с драйвера ? Като задържа за пръв път "C" и мушна кабела излезе ли ти ново усройство и да иска да инсталира драйвер ?
andro_
Re: SE k800i умря
Мнениеот andro_ » Нед 19 юли 2009 20:57
Имах същия пробмел с W810i. Но с програмата за ъпдейт - SEUS се оправи работата.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: SE k800i умря
Мнениеот kaiser666 » Нед 19 юли 2009 21:01
Добре бе чеовек,ако батерията ти е паднала до край и примерно буксата/зарядното е здало багажа и не можеш да заредиш. И без никакъв ток в телефона как ще го ъпдейтнеш :?: :idea: :?: :deal
fac3`t0`fac3
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 12:46
Автомобил: Vw Golf ABF
Двигател: ABF
Re: SE k800i умря
Мнениеот fac3`t0`fac3 » Нед 19 юли 2009 21:13
Ако телефона ти е бил кодиран към само 1 оператор и след това се мъчиш да сложиж карта, а той се оказва кодиран може и така да е станало. Пиши ни на посочения скайп-обещавам помощ :) :)
boyan.chav
Re: SE k800i умря
Мнениеот boyan.chav » Нед 19 юли 2009 21:23
avanto написа:Там няма как да не го оправят :wink: А като вкараш кабела в телефона чуваш ли сигнала за ново включено устройство ? Да не би да има проблем с драйвера ? Като задържа за пръв път "C" и мушна кабела излезе ли ти ново усройство и да иска да инсталира драйвер ?
Имам инсталирани драйвери, като вкарам UBS-то, компа засича телефона, издава звук.
kaiser666 написа:Добре бе чеовек,ако батерията ти е паднала до край и примерно буксата/зарядното е здало багажа и не можеш да заредиш. И без никакъв ток в телефона как ще го ъпдейтнеш :?: :idea: :?: :deal
Не е от батерията, последно като беше включен телефона имаше около половин чертички ток, пък и като я лизна ми бръжди на езика :)
fac3`t0`fac3 написа:Ако телефона ти е бил кодиран към само 1 оператор и след това се мъчиш да сложиж карта, а той се оказва кодиран може и така да е станало. Пиши ни на посочения скайп-обещавам помощ :) :)
Не е кодиран към само един оператор, телефона е закупен от независим ГСМ магазин, изпробвал съм го и с други карти.
