Питания за инверторен климатик ?
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Re: Питания за инверторен климатик ?
Купи си хубав климатик за да не съжаляваш после
Панасоник Малайзиски или Дайкин Японски че и там вече има китайчета
От форума memberlist.php?mode=viewprofile&u=101121 работи във фирма за климатици и монтират
Може да го потърсиш за съвет
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
santo_trafficante написа:Купи си хубав климатик за да не съжаляваш послеПанасоник Малайзиски или Дайкин Японски че и там вече има китайчета
Колега, по-евтините модели на Дайкин няма как да са японски. Проверено
Само топ-моделите в гамата им са японски, ама и цените им са като за японски
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Той японски Дайкин трудно ще си купи ако не е втора ръка или нов Уруру Сарара ама.....3-4000 лв
Чешки -да .
Чешки -да .
- santo_trafficante
За 18-ка на Панасоник дадох 2000 лв. с монтажа и не съжалявам изобщо
Само веднъж сглупих да купя на майка ми некви такива пръчки
След това набързо се поправих с Панасоници и няма грижа
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Роска така е,ма нямам такъв бюджет дееба,иначе ако имам аз ще взема две 9-ки и ще си реша проблема,ма пусто неманйе дееба
- mely
Изкарай и тази година на дърва и догодина събери още някой лев.Повярвай ми - не бързай .После ще се каеш.Хем на студено ще стоиш хем пари ще си налял и няма да имаш пари за нов.Ще има до го псуваш климатика /че и тебе си/.Помещението е голямо.Не е майтап.Аз топля 31 кв.м с един климатик и знам какво съм вложил.А ти 40......
- stefan4o
Аз подкрепям колегата по-горе. Не си давай парите на вятъра за нещо, дето няма да те удовлетвори с работата си. Ако искаш виж за "Енергийна ефективност" лизингите са изгодни към тая програма.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
С програмите за енергийна ефективност наистина е изгодно
С кредит за една година излиза колкото цената на климатика. Наистина климатика е дългосрочна инвестиция и е по-добре да вземеш нещо кето ще върши работа отколкото просто да вземеш нещо
Имам някакво предположение защо толкова много те радва хюндая, ама не мисля че е нещо кой знае колко добро. Аз даже не знаех че предлагат климатици
С кредит за една година излиза колкото цената на климатика. Наистина климатика е дългосрочна инвестиция и е по-добре да вземеш нещо кето ще върши работа отколкото просто да вземеш нещо Имам някакво предположение защо толкова много те радва хюндая, ама не мисля че е нещо кой знае колко добро. Аз даже не знаех че предлагат климатици
- mely
Те какво ли не предлагат.Телевизори ,монитори и т.н.Ама ония хюндай няма нищо общо с автомобилите.
- alexx
- Регистриран на: Пон 11 апр 2005 22:26
- Автомобил: SantaFe
на това дето си го пуснал виждаш ли цифрата за Отопление: 4.33 kW
чистосърдечно те съветвам да забравиш за марката и за маркетите защото ще те сготвят с куц и претупан монтаж
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
alexx написа:
на това дето си го пуснал виждаш ли цифрата за Отопление: 4.33 kWестествено е грешка на сайта реално е отопление:5.39kW и климатика дефакто е Aux но ще ти е слабо и некомфортно
Съжалявам Алекс ма нещо не те разбрах ако е 5.39 не ели по-добре
Към Winner25,за тези програми -може,но там климатиците който покриват тези изисквания са около 2-2.5к лв. поне защото на мен ми трябва 18-ка и парата която трябва да дам е непосилна за мен за момента
защо мислиш така
- stefan4o
MITKO_DVD написа:Към Winner25[/b],за тези програми -може,но там климатиците който покриват тези изисквания са около 2-2.5к лв. поне защото на мен ми трябва 18-ка и парата която трябва да дам е непосилна за мен за момента![]()
МиткоДВД, не е ли по-добър вариант да вземеш два по-малки - примерно от сорта на 9-ки или 10-ки през тая програма? Така или иначе почти всички инверторни модели влизат в категорията на нужните изисквания, дори и моето Хаерче, което взехме преди близо две години за скромната сума от 800 лева. Другото предимство на двата по-малки пред единия голям е - ще имаш в това голямо помещение разположени две "духалки", което гарантира по-равномерна температура почти навсякъде, сравнено с една "духалка" която е сложена където и да е в него.
За близо 1000 лева мисля, че може да се намери някое Фуджитсу, Генерал, Панасоник, Хитачи, някой по-евтин модел на Тошиба и т.н. марки
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
MITKO_DVD написа:...
Съжалявам Алекс ма нещо не те разбрах ако е 5.39 не ели по-добре,това не го разбрах"климатика дефакто е Aux но ще ти е слабо и некомфортно " кво значи че е AUX
и защо смяташ че ще е претупан монтажа
5.39 е по-добре, но е крайно недостатъчно за твоето помещение.
AUX е производителя на конкретния климатик http://www.cnaux.com/ , а Денси, като фирма държаща правата на марката Хюндай за България, са си поръчали от AUX какво да пише на предния панел. Ако можеш да си позволиш покупката на 2-3 контейнера, от производителя могат да сложат и твоето име по кашоните и на пластмасите.
Относно монтажа ... не съм съгласен, че винаги се претупва - получаваш това за което плащаш. Ако си склонен да платиш цената на качествен монтаж, то ще го получиш, но ако очакваш чудеса срещу 130-170 лв, няма как да стане.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Направо вече се обърках тотално
,за два по-малки съм съгласен,но примерно гледах Хайер за 900лв. с монтаж демек ми трябват 1800лв.,по смъртно ги нямам тез пари
Потребители, разглеждащи този форум: milenski_77 и 50 госта
