Проблем с инверторен климатик Panasonic CS-E12BKP
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Re: Проблем с инверторен климатик Panasonic CS-E12BKP
Размрази го сам. Включи на студено и отоплявай вътрешния сензор за температура. Ако всичко друго с климатика е наред, то след около 30мин сам ще се размрази.
После си го пусни на топло и наблюдавай дали ще влезе в режим на размразяване през първия работен час.
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Много умен съвет!?
Само не знам по време на това ръчно размразяване какво ще направи колегата ако се отчупи някое парче лед и счупи перката на външния вентилатор или я разбалансира(често ми се е случвало да опрявам такива поразаи - причинени от не особено умни клиенти).
Съвет към колегата със замразналия панасоник - ако имате достъп до външното тяло го поляите с топла вода(предварително го изключето от захранването) или с водоструйка ако имате. Пистолет за горещ въздух също може да се използва или домакинска пароструйка.
- Кайзен
Не желая да влизам в каквато и да е полемика, но най-грешното действие е поливане с гореща вода.
Може ли да дадете и една идея за размразяване на външно тяло, до което няма (лесен) достъп през зимния сезон.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Не искам да го размразя, а да дойде техник от София да провери защо не се размразява сам. Имам печка на дърва и няма да умрем от студ.
Последна промяна от radi_nrj на Чет 01 яну 2015 19:28, променено общо 1 път.
- ktamen
За размразяване климатика трябва да се пусне на студено и без външен вентилатор. Вентилатора трябва да се спре не само заради риска от счупване, а най-вече за да не издухва топлината далеч от леда, който искаме да стопим.
Ако имате някаква представа от жици можете да прекъснете захранването на четирипътния вентил и захранването на вентилатора. Повечето домашни климатици са със захранване до вътрешното тяло, оттам тръгват 5 жици към външното тяло. Трябва да отворите вътрешното тяло и да ги откачите от клемите. После пускате климатика да работи докато прецените, че външното тяло е достатъчно чисто. Ако достъпа е удобен е най-лесно с топла вода.
- Golf 3 Yahting GT
ktamen написа:Ако имате някаква представа от жици можете да прекъснете захранването на четирипътния вентил и захранването на вентилатора. Повечето домашни климатици са със захранване до вътрешното тяло, оттам тръгват 5 жици към външното тяло. Трябва да отворите вътрешното тяло и да ги откачите от клемите. После пускате климатика да работи докато прецените, че външното тяло е достатъчно чисто. Ако достъпа е удобен е най-лесно с топла вода.
Съгласен, с леко уточнение, че това важи само за обикноведни (не инверторни) климатизатори. Но повечето по нови домашни климатизатори са инверторни.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
- Местоположение: Русе
Колегата е прав, при инверторните управлението с процесора и всичко е навън.
Моят климатик е инверторен и се обледява само ако е на слабо, т.е. когато съм го оставил да поддържа тепература в стаята. Размразяването не е по време, а следи разни параметри, включително и натоварване. Когато не е натоварен, "не вижда" за необходимо да се разскрежава... Когато времето навън е влажно и студено започва да трупа лед. Когато го усетя, слагам го на 30 градуса и не след дълго той сам се "сеща"
Иначе ако има нужда- маркуча с топла вода. Но не пръскайте много силно, особенно с пароструйка, особенно на инверторните, че платката с инвертора, пък и тая с процесора не са херметически затворени. Даже често, погледнато отдолу са си отворени и многото пръскане може да "замръзи"
климатика за още по-дълго.
климатика за още по-дълго.- vovo6808
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: ABS 1992
- Местоположение: РУСЕ
Здравейте колеги и ЧНГ.Искам да попитам нормално ли е климатика да се размразява през 30-35 мин.Климатика е Финлукс неинверторен 12-ка.
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Ъъъъ тези може и на 5 мин да размразяват зависи как им е написана програмата
- vovo6808
За конкретната марка ли говориш или въобще за неинверторните.Ползвам от 6г.и един GREE,но той спира много рядко да се размразява.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Такова заскрежаване се получава понякога и с нашия инверторен Toshiba в случай, че ползваме функцията ЕКО - вентилатора на външното тяло работи постоянно на ниска скорост, а вътре - според градусите. Размразява се след изключването на Еко-режима.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Пробвах го на всички режими и дефроста не тръгна.
- milmar
Ради, ти си технически грамотен човек, не просто ами смятам на високо ниво. Ако ти се занимава и имаш време и желание, сигурен съм че би могъл да се справиш много по-добре от техника. Има датчик за температура, монтиран на топлообменника на външното тяло (изпарител в случая), провери го, както и спойките на платката около съответния му куплунг, както и останалите спойки. Платката е много примитивна и грозна, едностранна, гетинакс ( най-често) и от вибрациите често нещо прекъсва.
ПП Потърси описание, може и схема да откриеш в нета, очаквай 10-на килоома на датчика при 20 градуса.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
Моя при средна температура -6 градуса размразява 1път на ден ,вътре го правя на 24 градуса .
