Проблем с инверторен климатик Panasonic CS-E12BKP
Кайзен
Местоположение: Германия
Re: Проблем с инверторен климатик Panasonic CS-E12BKP
Мнениеот Кайзен » Чет 01 яну 2015 17:21
Размрази го сам. Включи на студено и отоплявай вътрешния сензор за температура. Ако всичко друго с климатика е наред, то след около 30мин сам ще се размрази.
После си го пусни на топло и наблюдавай дали ще влезе в режим на размразяване през първия работен час.
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 01 яну 2015 18:04
Много умен съвет!?
Само не знам по време на това ръчно размразяване какво ще направи колегата ако се отчупи някое парче лед и счупи перката на външния вентилатор или я разбалансира(често ми се е случвало да опрявам такива поразаи - причинени от не особено умни клиенти).
Съвет към колегата със замразналия панасоник - ако имате достъп до външното тяло го поляите с топла вода(предварително го изключето от захранването) или с водоструйка ако имате. Пистолет за горещ въздух също може да се използва или домакинска пароструйка.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Чет 01 яну 2015 18:28
Не желая да влизам в каквато и да е полемика, но най-грешното действие е поливане с гореща вода.
Може ли да дадете и една идея за размразяване на външно тяло, до което няма (лесен) достъп през зимния сезон.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 01 яну 2015 19:04
Не искам да го размразя, а да дойде техник от София да провери защо не се размразява сам. Имам печка на дърва и няма да умрем от студ.
Последна промяна от radi_nrj на Чет 01 яну 2015 19:28, променено общо 1 път.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 01 яну 2015 19:14
За размразяване климатика трябва да се пусне на студено и без външен вентилатор. Вентилатора трябва да се спре не само заради риска от счупване, а най-вече за да не издухва топлината далеч от леда, който искаме да стопим.
Ако имате някаква представа от жици можете да прекъснете захранването на четирипътния вентил и захранването на вентилатора. Повечето домашни климатици са със захранване до вътрешното тяло, оттам тръгват 5 жици към външното тяло. Трябва да отворите вътрешното тяло и да ги откачите от клемите. После пускате климатика да работи докато прецените, че външното тяло е достатъчно чисто. Ако достъпа е удобен е най-лесно с топла вода.
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Чет 01 яну 2015 19:34
ktamen написа:Ако имате някаква представа от жици можете да прекъснете захранването на четирипътния вентил и захранването на вентилатора. Повечето домашни климатици са със захранване до вътрешното тяло, оттам тръгват 5 жици към външното тяло. Трябва да отворите вътрешното тяло и да ги откачите от клемите. После пускате климатика да работи докато прецените, че външното тяло е достатъчно чисто. Ако достъпа е удобен е най-лесно с топла вода.
Съгласен, с леко уточнение, че това важи само за обикноведни (не инверторни) климатизатори. Но повечето по нови домашни климатизатори са инверторни.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 01 яну 2015 20:10
Колегата е прав, при инверторните управлението с процесора и всичко е навън.
Моят климатик е инверторен и се обледява само ако е на слабо, т.е. когато съм го оставил да поддържа тепература в стаята. Размразяването не е по време, а следи разни параметри, включително и натоварване. Когато не е натоварен, "не вижда" за необходимо да се разскрежава... Когато времето навън е влажно и студено започва да трупа лед. Когато го усетя, слагам го на 30 градуса и не след дълго той сам се "сеща" :biggrin .
Иначе ако има нужда- маркуча с топла вода. Но не пръскайте много силно, особенно с пароструйка, особенно на инверторните, че платката с инвертора, пък и тая с процесора не са херметически затворени. Даже често, погледнато отдолу са си отворени и многото пръскане може да "замръзи" :mhihi климатика за още по-дълго.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Мнениеот vovo6808 » Чет 01 яну 2015 20:18
Здравейте колеги и ЧНГ.Искам да попитам нормално ли е климатика да се размразява през 30-35 мин.Климатика е Финлукс неинверторен 12-ка.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Чет 01 яну 2015 20:43
Ъъъъ тези може и на 5 мин да размразяват зависи как им е написана програмата
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Чет 01 яну 2015 21:00
За конкретната марка ли говориш или въобще за неинверторните.Ползвам от 6г.и един GREE,но той спира много рядко да се размразява.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 01 яну 2015 21:15
Моя Панасоник е работил и на -21 и не е имал проблем с обледяване, размразяваше се идеално. Факта, че сега не иска изобщо да сработи дефроста ме кара да мисля, че има нещо гнило. Не е спирал от няколко дена и добре, че днес отидох да го видя.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 01 яну 2015 21:42
Такова заскрежаване се получава понякога и с нашия инверторен Toshiba в случай, че ползваме функцията ЕКО - вентилатора на външното тяло работи постоянно на ниска скорост, а вътре - според градусите. Размразява се след изключването на Еко-режима.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 01 яну 2015 22:29
Пробвах го на всички режими и дефроста не тръгна.
milmar
Мнениеот milmar » Чет 01 яну 2015 22:41
Ради, ти си технически грамотен човек, не просто ами смятам на високо ниво. Ако ти се занимава и имаш време и желание, сигурен съм че би могъл да се справиш много по-добре от техника. Има датчик за температура, монтиран на топлообменника на външното тяло (изпарител в случая), провери го, както и спойките на платката около съответния му куплунг, както и останалите спойки. Платката е много примитивна и грозна, едностранна, гетинакс ( най-често) и от вибрациите често нещо прекъсва.
ПП Потърси описание, може и схема да откриеш в нета, очаквай 10-на килоома на датчика при 20 градуса.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Чет 01 яну 2015 22:56
Моя при средна температура -6 градуса размразява 1път на ден ,вътре го правя на 24 градуса .
