Каква кафемашина - избор
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Каква кафемашина
Мнениеот theultimate » Чет 06 май 2010 0:48
В нас от 3 години имам ето това http://www.technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09009269. Взех я понеже беше най-евтината (70лв са доста малко за кафемашина), но се оказа че прави прекрасно кафе с каймак - по-добро рядко пия някъде. Няма повреди, освен една запушена цедка, понеже оригиналните са малко по-особени с някакво клапанче и сложих обикновенна.
mitakathvp
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Мнениеот mitakathvp » Чет 06 май 2010 13:56
Точно това клапанче прави каймака,мисля кремадиск се води mhihi
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Чет 06 май 2010 14:32
Наистина със старата цедка имаше плътен каймак, който седеше докато не го изпия, докато сега като си разбъркам кафето и започва да изчезва. Колко приблизително струва такава цедка?
Един
Регистриран на: Пон 02 мар 2009 21:08
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Чет 06 май 2010 16:25
Взех Saeco накрая, но като начало съм малко разочарован. Първите 2 кафета станаха почти бистра вода. Третото го докарах по- както трябва, но ми се струва че не беше достатъчно горещо. Малко по-топла вода.
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Съб 08 май 2010 10:14
Един написа:Взех Saeco накрая, но като начало съм малко разочарован. Първите 2 кафета станаха почти бистра вода. Третото го докарах по- както трябва, но ми се струва че не беше достатъчно горещо. Малко по-топла вода.
Машината е добра.И аз съм с такава.Ако ти замирише на химикал,кафето или на нещо от рода на пластмаса,от резорвара за вода е!Сменя се по гаранцията.За около 200 лв.няма по добро от предложенията описани по горе.Благодаря на мода,за бързата намеса!Ше се окаже,че разбираме повече от кафемашини,от колкото коли. :bowdown
Един
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Съб 08 май 2010 15:06
ОК. А за температурата може ли да кажеш нещо - нормално ли е или има начин да се усилва?
H2O
Мнениеот H2O » Съб 08 май 2010 15:35
Когато светне втората лампичка значи че машината е готова.При мен си е горещо.Е не е вряла водата но е добре.Ако можеш измери на каква температура излиза от цедките.
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 08 май 2010 15:42
При мен водата си е направо вряла.Колега спомням си че при първото пускане на машината имаше обезвъздушаване с врътката от страни.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 08 май 2010 16:25
KirilGeorgiev написа:При мен водата си е направо вряла.Колега спомням си че при първото пускане на машината имаше обезвъздушаване с врътката от страни.
Ако кафемашината на колегата Един, не е обезвъздушена, няма как да прави хубаво кафе! Това е задължение на хората от който копува кафе машината да го направят! А самата операция е доста проста! Оставя се кафе машината да позагрее малко, взима се една чаша вода, пълни се догоре чашата, изкарва се резервоарчето на кафемашина та и там се поставя чашата за да може когато смуче машината да не засмуче въздух! Щом почне да мига 2-рата лампа, се пуска топла вода, или направо излиза под пара! И кафе машината е готова за ползване!
п,п До колегата Един, приятел, изчакфай кафемашината да позагрява сутрин или когато не е ползвана повече от 1 час! Все пак това не е професионална машина! Ако искаше такава аз ти писах в предната страница! Бразилията но там цената си е цифра ( що се вика на цената на Голф 2-ка е mhihi ) Но изборът ти е чудесен!
Dessi
русият голф
Регистриран на: Пет 08 юни 2007 21:39
Автомобил: VW Golf 2002
Двигател: 1.9 TDI ASZ
Мнениеот Dessi » Съб 08 май 2010 20:36
golfer написа:
kakadu написа:SAECO :да:
това е. :да:
:да:
Dead man
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Нед 09 май 2010 13:30
:да: :bowdown
Това е марката... :012:
mitakathvp
Мнениеот mitakathvp » Пет 14 май 2010 18:06
theultimate написа:Наистина със старата цедка имаше плътен каймак, който седеше докато не го изпия, докато сега като си разбъркам кафето и започва да изчезва. Колко приблизително струва такава цедка?
На Делонгито ни беше 12 кинта мисля и твойта да е някъде там
Един
Местоположение: ВТ
Мнениеот Един » Съб 15 май 2010 1:07
Сега остава и някакво кафе да препоръчате. Имам една лаваца в червена опаковка, нормално на вкус, но доста силно. С нормалната доза ме заболява главата направо.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 15 май 2010 7:09
Един написа:Сега остава и някакво кафе да препоръчате. Имам една лаваца в червена опаковка, нормално на вкус, но доста силно. С нормалната доза ме заболява главата направо.
Колега доста силничко ти го прави кафето, хубаво е да го разреждаш с вода! Иначе аз си правя Нова Бразилия, човека ми го меле точно за машината (и той има същата) и нямам ядове! На много други места ме цакат със номера на мляното кафе и после филма е голям! Кафето го повръща от цедката и избива ръкохфадката!
Иначе аз пия повече 3 в 1. Зависи какво кафе харесфаш че те в БГ- то са различни ментета mhihi
theultimate
Двигател: CFFB
Мнениеот theultimate » Съб 15 май 2010 9:50
Нова Бразилия.
