Каква кафемашина - избор
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Каква кафемашина
В нас от 3 години имам ето това http://www.technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09009269. Взех я понеже беше най-евтината (70лв са доста малко за кафемашина), но се оказа че прави прекрасно кафе с каймак - по-добро рядко пия някъде. Няма повреди, освен една запушена цедка, понеже оригиналните са малко по-особени с някакво клапанче и сложих обикновенна.
- mitakathvp
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 1:18
Точно това клапанче прави каймака,мисля кремадиск се води
theultimate
- Двигател: CFFB
Наистина със старата цедка имаше плътен каймак, който седеше докато не го изпия, докато сега като си разбъркам кафето и започва да изчезва. Колко приблизително струва такава цедка?
Взех Saeco накрая, но като начало съм малко разочарован. Първите 2 кафета станаха почти бистра вода. Третото го докарах по- както трябва, но ми се струва че не беше достатъчно горещо. Малко по-топла вода.
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Машината е добра.И аз съм с такава.Ако ти замирише на химикал,кафето или на нещо от рода на пластмаса,от резорвара за вода е!Сменя се по гаранцията.За около 200 лв.няма по добро от предложенията описани по горе.Благодаря на мода,за бързата намеса!Ше се окаже,че разбираме повече от кафемашини,от колкото коли.Един написа:Взех Saeco накрая, но като начало съм малко разочарован. Първите 2 кафета станаха почти бистра вода. Третото го докарах по- както трябва, но ми се струва че не беше достатъчно горещо. Малко по-топла вода.
ОК. А за температурата може ли да кажеш нещо - нормално ли е или има начин да се усилва?
- H2O
Когато светне втората лампичка значи че машината е готова.При мен си е горещо.Е не е вряла водата но е добре.Ако можеш измери на каква температура излиза от цедките.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
При мен водата си е направо вряла.Колега спомням си че при първото пускане на машината имаше обезвъздушаване с врътката от страни.
- my heart iS iCe
KirilGeorgiev написа:При мен водата си е направо вряла.Колега спомням си че при първото пускане на машината имаше обезвъздушаване с врътката от страни.
Ако кафемашината на колегата Един, не е обезвъздушена, няма как да прави хубаво кафе! Това е задължение на хората от който копува кафе машината да го направят! А самата операция е доста проста! Оставя се кафе машината да позагрее малко, взима се една чаша вода, пълни се догоре чашата, изкарва се резервоарчето на кафемашина та и там се поставя чашата за да може когато смуче машината да не засмуче въздух! Щом почне да мига 2-рата лампа, се пуска топла вода, или направо излиза под пара! И кафе машината е готова за ползване!
п,п До колегата Един, приятел, изчакфай кафемашината да позагрява сутрин или когато не е ползвана повече от 1 час! Все пак това не е професионална машина! Ако искаше такава аз ти писах в предната страница! Бразилията но там цената си е цифра ( що се вика на цената на Голф 2-ка е
) Но изборът ти е чудесен!- Dessi
- русият голф
- Регистриран на: Пет 08 юни 2007 21:39
- Автомобил: VW Golf 2002
- Двигател: 1.9 TDI ASZ
golfer написа:kakadu написа:SAECO
това е.
- Dead man
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
Това е марката...
- mitakathvp
theultimate написа:Наистина със старата цедка имаше плътен каймак, който седеше докато не го изпия, докато сега като си разбъркам кафето и започва да изчезва. Колко приблизително струва такава цедка?
На Делонгито ни беше 12 кинта мисля и твойта да е някъде там
Сега остава и някакво кафе да препоръчате. Имам една лаваца в червена опаковка, нормално на вкус, но доста силно. С нормалната доза ме заболява главата направо.
- my heart iS iCe
Един написа:Сега остава и някакво кафе да препоръчате. Имам една лаваца в червена опаковка, нормално на вкус, но доста силно. С нормалната доза ме заболява главата направо.
Колега доста силничко ти го прави кафето, хубаво е да го разреждаш с вода! Иначе аз си правя Нова Бразилия, човека ми го меле точно за машината (и той има същата) и нямам ядове! На много други места ме цакат със номера на мляното кафе и после филма е голям! Кафето го повръща от цедката и избива ръкохфадката!
Иначе аз пия повече 3 в 1. Зависи какво кафе харесфаш че те в БГ- то са различни ментета
theultimate
- Двигател: CFFB
Нова Бразилия.
