Как се работи с мултицет
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Здравейте колеги.Вчера си взех един китайски мултицет за 7 лева защото ми писна да се моля на хората да ми замерят това и онова.Проблема е че изобщо си нямам на идея как се работи с него,а много искам да се науча.Едва преди малко се научих коя сонда в коя дупка се мушка.
Като начало искам да се науча:
1.Как да си замеря акомулатора
2.Как да проверя дали са ми здрави бушоните
3.да разбера кой е плюсовия кабел в една букса
4.Идва ли ток по даден кабел
5.Има ли ток в даден контакт
На допълнителни отговори няма да откажа
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
Re: Как се работи с мултицет
1.Щракаш на DCV и даваш на 20.
2.Даваш на сигнала(намира се м/у температурата и съпротивлението).
3.Удряш черния на корпус и с червения мериш,който даде напрежение - той е плюсовия(това като уреда ти е настроен на т.1)
4.като т.3
5.Даваш на ACV на 750 и със двете сони в контактта.
4.като т.3
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
1 - врътваш врътката на DCV -na 20 примерно, допираш червения кабел на мултицета до + на акумулатора , черната на минус-а и ти изписва колко е волтажа
2 - извади ги и ги прегледай един по един
3 - разбира се по надписа на самото напрежение което мериш - ако на стойността ти изписва -12 волта примерно означава че червения кабел на мултицета е закачен за минусовия кабел на връзката която мериш , и обратно - ако изпише само 12 волта значи червения кабел на мултицетчето е закачено за +совия кабел на връзката която мериш
4 - има ли напрежение - има и ток
5 - като 4
това ограденото с червено е зумер - като допреш двата кабела на мултицета и свирва - с него се проверява дали даден кабел е цял или е прекъснат , или кой кабел къде отива в даден сноп от кабели . процедурата се нарича прозвъняване - става за въпрос 2
можеш да мериш и съпротивления - доло в ляво .
доколкото виждам могат да се мерят и на транзистори кое е анод катод база и емитер
друго не се сещам
успех
5 - като 4
друго не се сещам
успех
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Гледам че си ентусиаст
, внимавай как мериш в контакта аз изгорих един така
. Взел си историческия модел 838 който се различава от предния модел 830 по това че има зумер който писва когато дадеш на късо , и има екстрата да мери температура .Не прегъвай кабелите му колкото конски косъм са тънки много лесно се прекъсват и ще се видиш в чудо по нататък . Батерията му е 9 волта , предполагам е застоял поне две -три години в складовете ...ако го ползваш често си я смени с друга , лесно става ..и не пипай много вътре
. Горе колегите са ти обяснили другите неща ... успех ..
. Горе колегите са ти обяснили другите неща ... успех .. - mafiota_a4
Казаха ми,че мога да замеря и крушка.Как става това
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
- Местоположение: Русе
Даваш да мериш верига онова под темп. и едната сонда на корпуса на крушката ,а другата от задната страна на пъпката.Ако пищи е здрава,ако не е изгоряла.За плюсовия кабел се разбира кой е,като примерно си мериш акумулатора и незнаеш кое - кое + допираш двете сонди към клемите и ако си уцелил + - ще покаже примерно 12в,ако не си ги уцелил ще покаже -12.Разменяш местата на сондите и трябва да ти покаже 12в.Там където ти е червената е + ,а където е черната е -.
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
А може ли да се мери консумация? Примерно при някакво натоварване колко ампера дърпа някое моторче?
- R@do
- Батето
- Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ABK 1993
- Местоположение: В планината
GRUEL написа:А може ли да се мери консумация? Примерно при някакво натоварване колко ампера дърпа някое моторче?
И мен това ме интересува, за да проверявам за отечки.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
R@do написа:И мен това ме интересува, за да проверявам за отечки.
Може,"врътката" се поставя на обхват в порядъка на очаквания от вас ток DC 200ma,например.Веригата се прекъсва от вас и се включват сондите на уреда "последователно".В автомобила повечето токове са над 200ma така че е необходимо да преместите червената сонда в горната 'дупка' на която пише 10А и да изберете положение на врътката 10А/DC.Никога не мерете напрежение след като сте мерили ток!необходимо е да преместите червената сонда обратно долу и да изберете обхват за измерване на напрежение.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Хайде и 1 загадка как се извършва измерване със стрелкови уред / мултицет
Радотом да си трае .
- Rqhovo
- Двигател: 1Y 1991
Колега не ,че нещо ама съм завършил електротехникум и съм се учил на най-старите стрелкови уреди.Ако искаш да почвам с обяснението.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
kris11 написа:Хайде и 1 загадка как се извършва измерване със стрелкови уред / мултицет
Радо е пич и никога не си е крил занаята
А иначене е загадка колега,гледа се скалата на типа величина избрана от теб.Максималния обхват от галетата се дели на броя деления на съответната скала.Получения коефициент се умножава по броя отчетени деления.В случая от снимката ако обхвата е 600 волта,премереното показание е 200 волта постоянно напрежение
За какво служи правоъгълния бутон вляво,над скалата?
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
bobocamaro написа:...
Бутон за възстановяване на вградената защита. Защитата пази стрелковата система от повреда ако си объркал обхвата. С този бутон връщаш уреда в нормален режим. За жалост не винаги помага тази опция защото е "сделана в СССР" и започват пушеците
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Какво пиеш?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Имам ето този уред, но не съм го ползвал, а и не ми е ясно точно как
Някой може ли да обясни накратко
Последна промяна от Winner25 на Пет 02 юли 2010 13:29, променено общо 1 път.
